YuriyVZ писал(а):А у регистратора нестандартное miniUSB? У меня то и на КПК и на GPS и теперь на регистраторе, везде miniUSB.
А я почём знаю? Только при подаче питания на него он никак регистрировать не хочет...
Текущее время: 19 окт 2026, 22:31 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....
Скорей всего у Вас ЗУ от Нокии. У Нокии ЗУ на "холостом ходу" обычно выдает около 7,5 вольт. Под нагрузкой падает до 5,5 - 6,2 вольт. Хотя на самом зарядном написано 5 вольт/350 ма. У ЗУ мобильников других брендов 5 вольт держит четко, и токи нагрузки поболее. А вполнакала будет гореть потому, что на 12 вольтовой лампе будет около 5-ти вольт.
Судя по фото семигор разъем питания круглый, а совсем не miniUSB. Т.е. питание и зарядка через круглый разъем, а miniUSB только для подключения к компу, а не для зарядки. Хотя можно попробовать USB-кабель только с питанием без данных, такие к внешним жестким дискам иногда идут.
Re: Видеорегистратор....В настройках ВР есть возможность ввести госномер машины и накладывать его на запись.
Стоит ли это делать?
С одной стороны USB-разъём - заводской. С другой отрезан бывший разъём и припаян разъём для регистратора. А как ещё можно соединять-то?
НЕт, у меня ЗУ для Сименс. "Мэйд ин Чина", разумеется.
На этом ничего не написано. "12-24 вольт" и всё.
А смысл?
Я о том, насколько хорошо он припаян, не от этого ли помехи?
Не знаю. Не смог придумать, поэтому и спросил, зачем такое может понадобится, зачем-то же сделали.
А как же тогда видеорегистратор ASV ?
Паял, типа - профессионал. Не я. И кабель-то такой - толстый, экранированный.. БоЛьшие надежды возлагал - ан нет. Неужто придётся покупать ещё и зарядник и К ТОМУ ЖЕ - НАУГАД?
Ага, по ходу - нестандартное. По 720 - пока ещё не проверял, когда появится - проверю. Не думаю, что в этом отличается от 750 - а к нему только свой шнурок подходит. Это если данные переливать. Хотя заряжать шнурки от фотиков - заряжают вроде, лампочка зарядки загорается...
Re: Видеорегистратор....У 720-го напряжение питания 3,7 В, и адаптер столько выдаёт, мой по крайней мере, хотя написано на нём 5,5 В. Ток потребления по паспорту 120 мА, поэтому пойдет практически любой адаптер (менее 200 мА мне не попадались).
Ррррррррррррр!!! Переливается инфа с ВР с помощью любого стандартного кабеля с мини ЮэСБи штекером, но в авто питать его питает, но сам ВР переходит в режим жёсткого диска! ОН НЕ ЗАПИСЫВАЕТ!!! Заряжается, но не пишет. Пишет он только при питании через гнездо для +5В. От свистка с ЮэСБи, где на выходе + 5 вольт, он не пишет при подаче оного на разъём мини-ЮэСБи. Это я и хотел сказать и не более того.
Ну, не наугад только просить чей-то для тестов. Свой могу предоставить.
Тогда есть шансы с урезанным USB-кабелем, в котором нет жил данных, возможно в этом случае он будет только заряжаться и не перейдет в режим "жесткого диска". Хотя нужно ли это, если есть штатный зарядник?
Мне - нет.
От любого мобильника ИМХО. Спросите у знакомых, наверняка валяются старые от телефонов, которых уже нет у владельцев или шнур оборван..
Написано или вы напряжение на штатной всё-таки мерили?
Падение напряжения называется
Само получится. Кстати, сколько я китайских блоков питания ни проверял - на ХХ значительное превышение указанных напряжений (давно было, сейчас, наверное, лучше стало)
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
