Текущее время: 20 окт 2026, 10:54
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 14 июн 2011, 18:14
семигор писал(а):Дык - не кручу. САМО крутится.
Блин, не понимаю, честно. Регистратор крепится в горизонтальной плоскости. Присоска висит практически в вертикальной. КАК она прокручивается у Вас? :shock: :o
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2011, 18:16
3dmax писал(а):КАК она прокручивается у Вас?
Ну, если постараться... :D У меня у навигатора аналогичная проблема - прокручивается присоска. Правда, мне не мешает.
Сообщение 3dmax » 14 июн 2011, 18:19
Евгений Ш писал(а):Ну, если постараться...
Понятное дело, что если стараться можно и пруток 5 мм согнуть в дугу.
Меня же интересует, как при нормальной эксплуатации надо крепить регистратор, что бы отломилась присоска. Вопрос задается не интереса ради, а для выяснения алгоритма ломания штатного крепления. Так как своим родным я уже, по крайней мере раз сто, ставил и снимал регистратор. Не прокручивается ничего.
На 1 оборот закручиваю регистратор, далее, придерживая его рукой, закручиваю фиксирующий колесик. А как крепят его те, у кого летят присоски?
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2011, 18:22
3dmax писал(а):На 1 оборот закручиваю регистратор, далее, придерживая его рукой, закручиваю фиксирующий колесик.
Век живи... Попробую так же делать. Я его до упора закручивал (вернее, почти, и потом уже колесиком фиксировал)
Сообщение Nick_Zh » 14 июн 2011, 19:14
3dmax писал(а):как при нормальной эксплуатации надо крепить регистратор,
ИМХО У меня крепление на стекле постоянно, отрегулировано как мне необходимо. Аккуратно вворачиваю ВР, придерживая контргайку другой рукой. После поездки, придерживая одной рукой контргайку, аккуратно выворачиваю ВР. Сильно не затягиваю ни контроик, ни ВР. И пока никаких проблем не было как с креплением, так и с картинкой.
Сообщение 3dmax » 14 июн 2011, 19:17
Nick_Zh писал(а):ИМХО У меня крепление на стекле постоянно
И у меня там же. И никто его не снимает, насколько я понял.
Nick_Zh писал(а):Аккуратно вворачиваю ВР, придерживая контргайку другой рукой. После поездки, придерживая одной рукой контргайку, аккуратно выворачиваю ВР.
:good
Хоть кто то правильно делает, что не может не радовать.
Сообщение oberst » 14 июн 2011, 19:23
Товарисчи! Не подскажете ли, какой видеоредактор кушает файлы, созданные HD720p?
Пробовал и Pinnacle Studio, и Corel VideoStudio X4 (по описанию - кушают HD и кодек H.264). И там, и там - черный экран, звук есть. Пробовал на работе и на домашнем компе. Ставил пакеты кодеков. Всё одно.
Спасибо!
oberst
Сообщение Nick_Zh » 14 июн 2011, 19:23
3dmax писал(а):Хоть кто то правильно делает,
Воспитание, понимаешь :oops:
Сообщение семигор » 14 июн 2011, 19:25
3dmax писал(а):не интереса ради, а для выяснения алгоритма ломания штатного крепления.
Ну очень просто же! 8)
Закручивается регистратор ПОЧТИ до конца. Затем он придерживается одной рукой, а другой к нему "подгоняется" вниз фиксирующее колёсико. Затем пробуются на ослабление остальные фиксирующие винты и в этот момент выясняется, что регистратор не фиксирован жёстко, а имеет место люфт. Покачивание (шевеление) регистратора выявляет место этого люфта; всё крепление вращается вокруг присоски. Попытка "поджать" регистратор для того, чтобы выбрать это люфт (надежда на "естественный" клин в месте соединения присоски и собственно крепления) успеха не имеет; фиксации не наступает. Нажатие и отжатие "педальки" также ничего не меняет.
При просмотре отснятого материала болтания не заметно, но есть опасение, что крпление развалится прямо на ходу. Что может
а) повредить регистратор при его падении
б) отвлечь от дороги в сложный момент
в) сделает проблематичным дальнейшее использование регистратора без нового крепления, а оно отдельно не продаётся. Придётся "колхозить"..
З.Ы. Как выяснилось, это не единичная проблема отдельного регистратора, а типичная. Вроде радиопомех.
Ищем решение коллективным разумом. :)
Сообщение Nick_Zh » 14 июн 2011, 19:30
oberst писал(а):Не подскажете ли, какой видеоредактор кушает файлы, созданные HD720p?
ИМХО Я пользуюсь AVS_VideoEditor_5.2.2.173_Portable, если возможно вложить в сообщение Zip-файл (212 кило), могу поделиться проверенной программой
Последний раз редактировалось Nick_Zh 14 июн 2011, 19:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение ManJak » 14 июн 2011, 19:31
oberst
под виндой, советую попробовать: VirtualDub
Сообщение oberst » 14 июн 2011, 19:34
Спасибо, попробую! :compliment
oberst
Сообщение oberst » 14 июн 2011, 19:53
ManJak писал(а):под виндой, советую попробовать: VirtualDub
Не пошёл. :cray
Качаю AVS_VideoEditor по совету Nick_Zh :commandos
oberst
Сообщение Nick_Zh » 14 июн 2011, 19:55
oberst писал(а):Качаю AVS_VideoEditor
У меня нормально стал и на XP и на 7-ку
Сообщение ManJak » 14 июн 2011, 20:00
oberst писал(а):Не пошёл.
Приношу извинения, т.к. предположил, что он - самый продвинутый, т.к. с консоли можно управляться (при наличии кодеков в системе), если правильно почитал.
