Tonik писал(а):Просто телефон о прошлом годе шел месяц
Бывали времена он и два шёл. А сейчас почта получше работает.
Текущее время: 19 окт 2026, 20:10 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....
Для примера: моя посылка за 10 дней до Питера добралась.
помехи и креплениеВернусь к теме радиопомех.
Как уже писАл ранее, после покупки новой магнитолы, регистратор стал давать такие сильные помехи, что на расстоянии 15-20 км от города приходится выбирать; либо регистратор, либо радио. Вначале "протестировал" ВР на помехи. Выяснилось, что будучи включённым в сеть, максимум помех приходится при максимальном приближении ВР к верхней точке автомобиля. Вероятно, к антенне. Будучи опущенным к полу и особенно за водительское сиденье - помехи практически не слышны. Отключённый от бортовой сети и работающий на собственном аккумуляторе ВР на приближение к антенне усиления помех не давал, но зато давал их при приближении к динамикам. По крайней мере тем. что у меня на задней полке. Боковые работали тихо, а как изменить баланс "перед/зад" я забыл... Закрытие экрана уменьшения помех не вызывает. Т.к. рекомендация купить зарядку для мобильного телефона вместо родного адаптера а) вызывает непонятки - а какую именно б) жалко денег вот так сразу. Нашёл я дома кабель для USB. Толстый, с фольгой вокруг проводков. По-моему, от принтера. Вот такой: и коннектор для ВР. Припаял. Протестировал. Результат неоднозначный; с одной стороны, помехи значительно уменьшились. На порядок как минимум. С другой стороны, полностью не исчезли. Но необходимо учитывать условия эксперимента; я живу от города Помехи у меня и без регистратора имеются, в зависимости от места расположения. Т.е. приём FM-станций и без ВР не стабилен. Напомню, что со штатным адаптером радио было невозможно слушать уже в 15-20 км о города, в то время как теперь это возможно, если не привередничать. Вполне возможно, что на расстоянии км 40, от города уровень сигнала станет настолько хорош, что помехами от USB можно будет пренебречь. Поэкспериментирую, отпишусь... если интересно... Во всяком случае, поочередное использование штатного адаптера и USB повода показало отчётливую и значительную разницу в уровне помех. Использую тройник для прикуривателя с USB гнездом Теперь о грустном. Штатное крепление ВР стало прокручиваться вокруг оси липучки. Т.е. белая часть на стекле, а вот чёрная проворачивается по кругу. Крепление ни разу не снималось после первой установки. используется же ВР редко. НЕ так часто езжу, а жена так из-за помех и вовсе не включает ради музыки. Придётся, видимо, либо клея туда накапать, либо какие-нибудь эластичные (резиновые) клинышки засунуть между липучкой и чёрной пластмассой. Крепление у меня "нового" типа. Последний раз редактировалось семигор 09 июн 2011, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Данное крепление уже как полгода идёт в комплекте. Иного и нет. Ни у кого.
Re: Видеорегистратор....2 семигор
То, что Вы сделали, коллега, ничему не противоречит. У Вас, как видно по фото, адаптер в гнезде прикуривателя не от регистратора, а другой, с USB-гнездом. Не, ну ей-богу, поверьте: если у Вас наблюдаются помехи при включении регистратора в автомобильную сеть - шумит в первую очередь его мудаптер, причём своими двумя "концами", ибо содержит в себе высокочастотный импульсный трансформатор (или дроссель, или ещё какую-то гальванически плохо "развязанную" хрень). Заменив адаптер на более качественный (я на своё счастье "угадал", купив в "авто-49" от старой Nokia), Вы избавитесь от шумов. Экранировка кабеля питания не эффективна, ибо ВЧ-сигнал "прёт" от души с другого конца адаптера прям в бортовую сеть, а "по воздуху" ("антенным" способом) передаётся в лучшем случае 20-30% от всей его энерги.
Это "дефект" обрезки. На самом деле, это тройник в прикуриватель. Он имеет два обычных гнезда и в одно из них (слева) вставлен штатный адаптер, но ещё имеет один USB-выход. Это - часть тройника! И в него просто вставлен провод с USB разъёмом. Попеременно запитывая ВР от штатного адаптера (слева чёрный) и от USB провода (справа серый) - смог сравнить уровень помех. В первом случае он высочайший, во втором, низкий. Для тех, кто не уезжает из города далее 10-20 км - это может быть решением.
А, понятно... Ну, тогда, "не корысти ради, а токмо познания для", скажите, если запитать Ваш видеорег от USB-ной "тушки" через тройник, но при этом не вставлять в другой конец тройника "родной" адаптер видеорегистратора - не исчезнут ли помехи совсем?
Re: Видеорегистратор....3dmax, несколькими постами выше Вы положительно оценили скорость работы почты. Как Вы считаете, насколько велика вероятность того, что я свою посылку RA060064391CN успею получить ещё в июне?
Вероятность очень велика. Если не затупит наша таможня, что сейчас бывает редко, то числу к 25 должны получить.
Re: Видеорегистратор....Ого, нежто Добрый доктор на регистратор разорился? Надо его проздравить с покупкой
Re: Видеорегистратор....Продолжу тему блока питания ВР.
Для пробы собрал "чистый"(без помех) блок питания 14/5 вольт на стабилизаторе КРЕН5В и оребренном радиаторе 30 кв.см. Вроде и ток небольшой ~400мА, но греется собака не слабо. 65 градусов с учетом радиатора! Не поэтому ли фирменный БП сделали импульсным. Хотел разместить и подключиться в районе блока предохранителей, но теперь опасаюсь.
Re: Видеорегистратор....NarimanSPb
Так, а он не фонит? А вообще, есть вот такие: Mean-Well SD-25A-5
Т.е., можно много чего питать и офигенное качество на выходе. http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-dcdc/enclosed/
Попробуйте дополнить стаб-р транзистором - тепловые параметры будут лучше. Схем в Инете много, ну вот первое, что нашёл http://softros.narod.ru/stabil.html
Не поможет, транзистор в этой схеме будет тоже сильно греться.
+1 Только хотел тоже самое написать. Суммарная мощность рассеивания не изменится. Сама КРЕНка при соответствующем теплоотводе до 2-х ампер держит.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
