дима писал(а):tolsty писал(а):не повредить кислородный датчик
перед катализатором или в выпускном коллекторе,точно кислородный датчик?
В том то и дело, что сам понять не могу о чем речь. ощущение, что "разводят" на 1кг рублей за установку
Текущее время: 13 окт 2026, 01:48 Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
так и стоит,и в теме, про это написано
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"tolsty
Вот и задумайтесь,стоит этим упырям доверять свою машину или нет.То как они описали вам установку фильтра,ставить его собираются в выхлопушу
дабы не случилось,как у
читаем тему и делаем строго
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"запихивал вчерась угольный Delphi TSP0325178C (в www.exist.ru за 580 руб). давненько так не удивлялся: толщина бумажного слоя 1,5-2 мм, практически несгибаемый
Ну а если его потом удастся несложно вытащить (не разломав половину печки) - данный фильтр будет на первом месте, однозначно.
поток напора воздуха сильно сократился? ведь 2 мм это препятствие для него...
Чем лучше угольный? Сегодня поставил Гудвил из Логаншопа за 250руб. 1.Пассажирское сиденье пришлось снять. Вырезать заглушку не снимая его очень сложно и геморно. И не быстрее. 2.Заглушка имела маленький порожек с подъемом 3 мм. Его тоже вырезал. 3.С правой стороны около 15 мм до испарителя. 4.При установке немного сжал фильтр (надеюсь он внутри расправился). Встал довольно плотно.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Год (18 тыс. км) у меня стоял реновский фильтр (27 27 728 35R). Ставили у дилера при покупке машины, в руках я его тогда не держал. Удивительно, почему в салоне было так мало пыли (летом проводил тряпкой для порядка раз в месяц). Фильтр сделан как будто из синтепона с упругим каркасом-сеткой из лески, на просвет ткань очень пористая, ажурная, и, по-видимому, может удержать только семена растений:
![]() Механически фильтр упругий, лепесток на краю смотрит куда нужно. Синтепон, разумеется, был весь чёрный от мельчайшей пыли. Может, она притягивается электростатически? ![]() На поверхности мы видим не комки шерсти животных, а разлохмаченный материал фильтра. Замочил его с мягким стиральным порошком, после намокания во многих местах синтепон отстал от каркаса, похоже, пальцами мокрую ткань трогать нельзя: остаётся на пальцах. После стирки фильтр стал почти белый и совсем ажурный: ![]() Куплю, пожалуй, "Febi". Он, вроде, сделан из плотного материала (фотография monstr_62). И в exist'е он есть на складе, не надо ждать. Или оригинал?
А смысл, если, как вы утверждаете, с оригинальным "в салоне было так мало пыли"? И, кстати, как правильно должен быть направлен свободный лепесток фильтрующего элемента? Помнится, кто-то утверждал, что он должен работать как предохранительный клапан - при сильном загрязнении фильтра легко и непринуждённо отклоняться воздушным потоком. Чёт я засомневался
А это как вашей душе угодно. Поэтому примите какую-нибудь из сторон и станьте апологетом её.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Мало, много -- это относительно. Мелкая пыль не может быть задержана родным фильтром, а пылесосная ткань фильтра "febi", может, будет её задерживать? Правда, рыхлый фильтр создаёт меньшее сопротивление...
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"а может есть статистика каким ножом лучше резать отверстие под фильтр ?
Вот таким резаком хорошо резать пластик Рис. а. И минимальная вероятность повреждения испарителя кондиционера. ![]() http://patlah.ru/etm/etm-01/teh%20polim ... lastik.htm
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"От всяческих резаков только царапины на корпусе и куча стружки.
Наиболее аккуратно получается обычным острозаточенным перочинным или сапожным ножом. Весь процесс занимает минут 5-ть (после установленных 5-ти фильтров).
Абсолютно верно, там пластмасса мягкая, резать остро заточенным ножом ( боитесь повредить испаритель - возьмите нож покороче и аккуратно)
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
