Текущее время: 13 окт 2026, 01:47
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение дима » 22 мар 2011, 10:21
vash писал(а):В салонном не так критично,конечно,но думаю тоже не гуд
да нормално,просто сопротивление чуток возрастет на вдув воздуха...но кислорода в воздухе меньше не станет :D :D :D
Сообщение the1ofMay » 28 мар 2011, 17:08
Жаль, что не заглядывал я в эту тему :( Пытался сам поставить фильтр салона, да вот ножик провалился через заглушку и повредил испаритель кондера, как я понял :( дырочка получилась очень маленькая, т.к. шипит уже часов пять.. Подскажите, можно чем эту дырку заделать?? И как снять этот испаритель, нигде не могу найти. Хоть прочищу его..
the1ofMay
Сообщение Андрюхин » 28 мар 2011, 17:26
Да уж геммороем Вы себя обеспечили..... Нужно снимать панель, вытаскивать весь блок отопителя, сливать антифриз соответственно.... А испаритель думаю смогут починить в любой фирме по ремонту холодильников
Андрюхин
Сообщение monstr_62 » 28 мар 2011, 20:08
the1ofMay
Соболезную. Так накосячить да ещё к началу лета.
Я когда вырезал семь потов сошло.
Не факт, что повреждения маленькие могут быть.
Сочувствую.
monstr_62
Сообщение reyder » 28 мар 2011, 20:19
the1ofMay
Да гемморою теперь много будет. Сочувствую. Я себе выжигателем делал. :commandos
reyder
Сообщение дима » 29 мар 2011, 07:40
the1ofMay писал(а):И как снять этот испаритель, нигде не могу найти. Хоть прочищу его.
посмотритетут ,может что найдете...
Сообщение Sergren » 29 мар 2011, 11:34
Евгений Ш писал(а):Sergren, кажется, апологет стирки фильтров. Даже технологию приводил.
Я стираю ниссановский фильтр с периодичностью раз в полгода. Бумажный биговский мне в свое время сильно не понравился, я его нафик выкинул и вставил новый ниссановский, который уже раза два постирал (то ли раз, то ли два, точно не помню, статистику не веду). Прежний ниссановский я стирал раз пять или шесть :D , и он превосходно отстирывался и замечательно фильтровал. Думаю, что и второй свой ниссановский фильтр буду стирать не меньше. :D
Можно, конечно, и новый покупать, но смысла не вижу в упор, стираный устраивает на 100%. Раз в полгода потратить полчаса на стирку мне несложно. :D
Сообщение Sergren » 29 мар 2011, 11:42
the1ofMay писал(а):Пытался сам поставить фильтр салона, да вот ножик провалился через заглушку и повредил испаритель кондера, как я понял :( дырочка получилась очень маленькая, т.к. шипит уже часов пять.. Подскажите, можно чем эту дырку заделать?? И как снять этот испаритель, нигде не могу найти. Хоть прочищу его..
О блин ... :shock: Ссылку на описание процедуры снятия испарителя уже дали, а заделать дырку можно и припоем, и холодной сваркой. Зато испаритель почистите как следует!
Сообщение дима » 29 мар 2011, 11:56
Sergren писал(а): и холодной сваркой.
сомниваюсь,там высокое давление при работе компрессора
Sergren писал(а): Зато испаритель почистите как следует
сомнительное приимущество :wink: на заправку системы хладогентом попалл чел.+сначала опрессовка,причем кольца на разборных трубках жидкостных и газовых магистралей ОДНОРАЗОВЫЕ :!: а так да,как новый будет..
Сообщение Sergren » 29 мар 2011, 12:06
дима писал(а):сомниваюсь,там высокое давление при работе компрессора
Нормальная холодная сварка давление держит, проверено.
дима писал(а):на заправку системы хладогентом попалл чел.+сначала опрессовка,причем кольца на разборных трубках жидкостных и газовых магистралей ОДНОРАЗОВЫЕ :!: а так да,как новый будет..
Да понятно, что он попал. Не повезло, что тут еще скажешь.
Сообщение tolsty » 05 апр 2011, 08:37
Только что звонил дилеру по поводу фильтра в салон. Сказали, что устанавливать лучше у них, т.к. надо делать осторожно, чтоб не повредить кислородный датчик. Этто чтo?
зы. про испаритель ни слова не сказали...
tolsty
Сообщение tolsty » 05 апр 2011, 08:51
И еще, какой все же фильтр ставить: бумажный или угольный?
tolsty
Сообщение дима » 05 апр 2011, 09:10
tolsty писал(а):не повредить кислородный датчик
перед катализатором или в выпускном коллекторе :D ,точно кислородный датчик? :D
Сообщение дима » 05 апр 2011, 09:12
tolsty писал(а):И еще, какой все же фильтр ставить: бумажный или угольный?
на сраницах форума ,вы найдете ответ что ставить,по второму или десятому кругу,как то не хочется обсуждать это :wink:
Сообщение дима » 05 апр 2011, 09:13
tolsty писал(а): кислородный датчик. Этто чтo
лямбда зонд,он же Д.К,он же кислородный датчик :roll:
