Текущее время: 18 окт 2026, 13:43
Как ставят сигнализацию дилеры.
Сообщение Kent_61 » 11 ноя 2009, 14:04
Я официалам электрику не доверяю.
Мне в нулёвый экспрешн сигналку ставил мой друг, 4,5 часа возился с ней, до 2 ночи, но в итоге сделал =)
Kent_61
Сообщение IZOTOP13 » 12 ноя 2009, 12:19
только не у диллеров!!!
поставил шархан6 -15000р.(с установкой)
а смысла то и нет...
датчик не настроить! менеджер так и не смог узнать у установщиков куда поставили :o
блокировка движка не работает(проверил),багажник с кнопки не открываеться(хотя престиж),да и глючить начала(брелок сбрасывает все установки(у дилера сказали поменять батарейку-"бывает?"
купил поменял-та же хрень :(
при попытке обратиться к диллеру - ответ сигналка не родная!
обращайтись в сервис центр а мы можем только оттестировать да и то платно ~500р :o
буду бодаться дальше...
совет:обычную~3000р+гарант=и нервы спокойны!
IZOTOP13
Сообщение Андрюхин » 12 ноя 2009, 21:17
Блокировки ставить диллерам запрещает производитель, родной иммобилайзер есть. А багажник с кнопки и не подключишь, там такой же привод стоит как и в дверях, так же соответственно и работает. Чтобы с кнопки надо дополнительный привод ставить.
В остальном же диллер не прав, просто возиться не охота, вот и "лепят" отмазки :?
Андрюхин
Сообщение PAN70 » 14 ноя 2009, 15:22
Про то, куда ставит Петровский.
Летом довел дело до победного конца.
Ударный датчик стоит под торпедой, в районе руля, но снимать для доступа или "отрыва" датчика ни торпеду. ни приборную панель не нужно. Со снятой приборной панелью он все равно не виден! Лучше звлечь с фонарем под торпеду и щупать рукой провода, идущие от переднего левого порога - по ним и к датчику придешь. Я делал так. Добавив скотча, переклеил ударный датчик на крышку блока управления двигателем. В этом месте он доступен для регулировки чувствительности.
Сам модуль сигнализации "Кобра", совмещенный в одном корпусе с сиреной, стоит в полости левого заднего крыла, между двумя металлическими кузовными элементами, короткая антенна активно ими экранируется. Для увеличения дальности до 50 м увеличил длину антенны, но это уже совсем другая история...
PAN70
Сообщение bob292 » 14 ноя 2009, 15:30
PAN70 писал(а): переклеил ударный датчик на крышку блока управления двигателем..
Или всё же на салонный модуль , который через двадцать минут после постановки на охрану вызывает срабатывание датчика удара .
bob292
Сообщение PAN70 » 15 ноя 2009, 21:35
Ничего не вызывает
PAN70
Сообщение Андрюхин » 15 ноя 2009, 21:56
ну значит чувствительность не высокая :wink: А ещё пластмасса на морозе трещать начинает :roll:
Андрюхин
Сообщение AlexKooper » 06 июл 2010, 10:39
имеется логан с ЦЗ на передние двери (сигналка Шериф). Хочу купить для самостоятельной доустановки активаторы на задние двери (какая кстати модель подходит? у всех одинаковое управление или разная логика?)? И есть ли какие-то подводные камни наподобии "нужны концевики задних дверей (зачем?)"
Второй вопрос - куда подключать (понятно, что паралельно передним, но не вскрывать же и передние двери чтоб искать нужные провода)
Форум читал, фотографии дверей с активаторами видел.
AlexKooper
Сообщение Андрюхин » 06 июл 2010, 21:45
Активаторы любые подходят. Подключать к проводам передних которые уже в салоне, в районе выхода из двери думаю не сложно будет их найти
Андрюхин
Сообщение evgan » 11 авг 2010, 09:39
Привет всем. Жду в сентябре-октябре 1,6 V16 престиж в полной комплектации. Так что если все будет ок -вольюсь в ряды логановодов. Кто-нибудь подскажет какие сигналки и по какой цене сейчас предлагает к установке Петровский Автоцентр СПб ? Какую выбрать, на что обратить внимание? Может кто-то недавно устанавливал сигналку на престиж в салоне? На престиже с завода где установлены концевики? Читал что при составлении калькуляции по установке сигнализации в салоне могут прописать и посчитать установку того что уже есть в заводском исполнении (те же концевики) На что обратить внимание чтобы не обманули?
evgan
Сообщение Кутузов » 11 авг 2010, 11:50
[quote="evgan"]Привет всем. Жду в сентябре-октябре 1,6 V16 престиж в полной комплектации. Так что если все будет ок -вольюсь в ряды логановодов. Кто-нибудь подскажет какие сигналки и по какой цене сейчас предлагает к установке Петровский Автоцентр СПб ? Какую выбрать, на что обратить внимание? Может кто-то недавно устанавливал сигналку на престиж в салоне? На престиже с завода где установлены концевики? Читал что при составлении калькуляции по установке сигнализации в салоне могут прописать и посчитать установку того что уже есть в заводском исполнении (те же концевики) На что обратить внимание чтобы не обманули?[/quote]
Петровский автоцентр-это дилер.Значит дорого возьмёт.Мне сигнализацию ставил дилер Авиньён заглючила через 3 года.Горантия хоть и была к ним не поехал.(Редиски они)Поставил новую сигнализацию и дешевле в обычном сервисе ,на форуме взял адрес.
Кутузов
Сообщение PSP » 11 авг 2010, 12:48
А можно с этого момента подробнее? Что за модуль, где расположен и почему он вызывает срабатывание?
А то у меня сигналка срабатывает в момент, когда гаснет салонный свет. Вот думаю, может что-то похожее? Если поставить после того, как свет погас, то нормально всё, а если до того, то воет.
PSP
Сообщение evgan » 11 авг 2010, 12:55
Кутузов писал(а):Петровский автоцентр-это дилер.Значит дорого возьмёт.Мне сигнализацию ставил дилер Авиньён заглючила через 3 года.Горантия хоть и была к ним не поехал.(Редиски они)Поставил новую сигнализацию и дешевле в обычном сервисе ,на форуме взял адрес.
Я бы поставил в другом сервисе, но не хочется возможных заморочек-случись что с электрикой(машина на гарантии) потом замучаешься доказывать что повреждения вызваны не из-за установки сигнгалки. Дорого-это не то слово, просто очень дорого... Этим и пользуются что деваться некуда когда на гарантии машина. Все в 2 раза дороже.
А какую тебе ставили в Авиньене? Мне предложили шерхан 6 с установкой 15000 денег...... :shock:
evgan
Сообщение TRI » 11 авг 2010, 13:17
Модуль - это датчик удара, хоторый хитромудрые дилеры могут установить на ЦКБС, в котором через 30 мин. срабатывает релешка, отвечающая за салонный свет и свет багажника.
Если у вас такое, то ищите датчик удара и переклеивайте его на металлический элемент кузова машины.
TRI
Сообщение PSP » 11 авг 2010, 14:48
Датчик удара у меня стоит на каком-то блоке недалеко от ручки открывания капота, снизу под панелью. Срабатывает не через 30 минут, а через 30 секунд, скорее. Примерно через столько времени гаснет свет после закрытия двери. Это оно?
Но появилась такая шняга после двух лет безупречной работы сигналки. ХБЗ почему.
PSP
