Текущее время: 20 окт 2026, 02:20 МинимойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Минимойкименя 4 м. шланг вполне устраивает и 10кг это ни о чем.
Re: МинимойкиНа садовой мойке у меня шланг 6м. Приходится мыть машину с одной стороны, потом переставлять мойку на другую сторону. Не сильно но напрягает. Оптимально иметь шланг 9-10 метров.
Re: МинимойкиШланг длинный можно прикупить отдельно. Если уж совсем невмоготу будет...
Re: Минимойки
конечно можно, только при возможности лучше сразу брать нормальную мойку с нормальным шлангом, а не укомплектовывать дешевую дорогими аксессуарами.
Re: Минимойки
Re: МинимойкиИли сделай сам. Описание, как делать видел в инете... Из армированного шланга делают.
Re: Минимойки
Или, как уже сказал, мыть из ведра. Дешево и сердито.
Re: Минимойки
мне длинный шланг точно не надо. Т.к. водопроводный шланг позволяет обмотать машину раза три вокруг. Просто прикрепляю к мойке и все. Переставить мойку пару раз с места на место - не составляет никакой сложности.
Re: Минимойки
а зачем сразу в крайности-то?
Re: Минимойки
Как мне кажется, бОльшая крайность это покупка дешевой мойки с куцыми характеристиками ради экономии, а потом доукомплектовка этой куцой мойки самопальными аксессуарами. В этом плане ведро вне конкуренции, кроме шуток.
Re: Минимойки
А иначе никак. Либо мыть машину бесконтактно, либо контактно. Для первого случая нужна хорошая мойка. Для второго можно без мойки обойтись вообще, и результат (порча ЛКП) будет одинаков, моете ли вы плохой мойкой, садовым шлангом, или из ведра.
Re: МинимойкиНастало время и про мой "комплект" рассказать.Во-первых как совет тем, кого жаба давит, подскажу. Мойку не нужно покупать самому, нужно, чтобы её Вам подарили.Намекнуть, в общем, перед надвигающимся праздником...Мой опыт товарищ перенял, теперь и у него есть мойка. У самого Курхер 5.2 Два года при мойке в среднем 1 раз в неделю (если без дождя) проблем никаких. При отрицательной температуре не мыл. Для пены пользуюсь насадкой Керхеровской. Средство брал в сетевике без названия жёлтого цвета. Пену даёт, следов на кузове от грязи (если сам участок не пропустишь) нет. Воду в гараж привожу в двух 30литровых канистрах. В них же вставлял всасывающий шланг. Пару месяцев назад в гараже на стену с помощью металлической полосы прицепил нержавеющий бак от стиральной машины. В него установил тен (на всякий случай). Шланг от бака вывел с краном и быстросъёмником "папа" к косяку ворот, чтобы и руки можно было помыть.Куском шланга с двумя "мамами" соединяю с Керхером. Шланга высокого давления (7 метров) хватает, чтобы не выносить Керхер из гаража. Вот , собственно и всё.
Re: Минимойки
На всякий случай напомню, что температура поступающей воды в минимойку не должна превышать 40 градусов для помп с пластиковыми клапанами и 60 для дюральки.
Re: МинимойкиВ обоих сообщениях между строк читать - "Покупай Керхер!"?
аналоги отсутствуют или все остальные ущербы?
Re: Минимойки
Между строк читать: Хочешь чисто и бесконтактно мыть авто - покупай Керхер.
Присутствуют. Но при аналогичных храктеристиках стоят практически столько же. При этом минусы всё равно имеют по сравнению с аналогичными моделями Керхера.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
