Chef-cook писал(а):не смог выставить пральна время
Подтверждение может не нажимаете? REC/SNAP которое
Текущее время: 18 окт 2026, 03:43 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....Родная зарядка дает помехи.
Купил другую - простой костыль с USB гнездом. Дает помехи. Специально заехал в зону неуверенного приема. Выключил зарядку из прикуривателя, в регистраторе оставил. Дает помехи. Резюме: надо ставить ферритовое колечко рядом с регистратором. Ибо этот гад сам, лично, наводит импульсные помехи, используя провод питания как антенну. До дела пока не дошло - надо наращивать провод, я его без запаса проложил.
Почему же тогда некоторые форумчане меняли зарядное устройство и полностью избавлялись от помех?
Надо попробовать. Проще вообще всё выдернуть из регистратора и включить его на собственном аккуме.
Провод может другой был?
Если речь идёт о DVR-720-м, то его "тело" точно не фонит, а в ботовую сеть "гадит" именно адаптер от гнезда прикуривателя. Вам не повезло, коллега: Вы, вероятно, купили опять шумящий адаптер. Я же у себя проверял на "шумливость" видеорегистратор, запитывая его от адаптера моего нафигатора JJ-Connect, который (кстати, тоже китайский) выполнен в точно таком же корпусе и имеет точно же такой же разъём, как и "родной" адаптер для DVR-720. Сделайте ещё одну попытку покупки - от старых сотовых телефонов Nokia адаптеры подходят без каких-либо переделок. Только первоначально втыкать "пальчик" нужно очень аккуратно, чтобы не сломать гнездо на регистраторе: всё же оно немного маловато, а потом, если несколько раз всунуть-засунуть
Re: Видеорегистратор....Вот в месте с плохим приемом я пробовал включать регистратор без шнура питания. Он тоже фонил. Причем открывание и закрывание дисплея меняют тональность шума в радиоприемнике.
Re: Видеорегистратор....Это шумит Матрица
Re: Видеорегистратор....Так я специально заехал в зону неуверенного приема, ибо тогда все это дело вылезает четче. Если в нормальных условиях - то на приемнике помехи от стороннего питателя почти не слышны. С GPS пока не экспериментировал, но имеющиеся наблюдения настораживают.
вот такой же за 52.90 американских рублей так зачем переплачивать?
Re: Видеорегистратор....Константин! Как оцениваете это, с качеством 1080p?
http://www.dealextreme.com/p/5-0mp-cmos ... -lcd-54760 Кроме какчества, там в нагрузку полный комплект причиндал (зарядки - кабеля - чехлы - быстросъём) и даже подводный футляр (хотя нафиг он конечно нужен). ![]() ![]() Последний раз редактировалось oberst 23 май 2011, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Вроде ничё, заманчиво
Практичски тоже самое, но с меньшим количеством нужных и не очень причиндал. И дешевле - всего 99,7$ http://www.dealextreme.com/p/2-0-lcd-mi ... mera-33281 ![]() ![]() ![]()
Re: Видеорегистратор....Сдается мне, что и качество картинки у первого варианта получше будет, нежели вариант 2 за сотню американских
Re: Видеорегистратор....чего то мой регистратор начинает жить своей жизнью, во время езды сам нажимает кнопки
, будем разбирать смотреть, при нажатии на кнопки, щелчки ощущаются
Аналогично. Сам включается, сам выключается. Такое ощущение, что где-то контакт пропадает, потом появляется. Надо разбирать и смотреть.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
