Текущее время: 22 окт 2026, 04:49
Сообщение GD9 » 28 янв 2009, 16:24
Всем привет! Вопрос по мультитрониксу. При подключении постоянного питания,из колодки для диагностического разьема надо убирать клемму питания или нет? :oops:
GD9
Сообщение u313 » 28 янв 2009, 16:36
GD9 писал(а):Всем привет! Вопрос по мультитрониксу. При подключении постоянного питания,из колодки для диагностического разьема надо убирать клемму питания или нет? :oops:
Вопрос не совсем понятен, что такое постоянное питание? Просто воткните разъем шлейфа в колодку диагностики и МК будет оттуда запитываться. Ничего удалять не нужно!
Сообщение GD9 » 28 янв 2009, 17:38
Я имел ввиду подключение "физический замок". Продавец чето говорил что при подключении "физический замок" из колодки надо убрать питающий провод. Вот мне и непонятно надо или ненадо ниче убирать!
GD9
Сообщение u313 » 29 янв 2009, 21:22
GD9
Нет, продавец чего-то напутал, ничего ниоткуда вынимать не надо: при подключении "замок физический" МК не будет включаться, пока не будет +12в на желтом проводе (№3) в белом 9-контактном доп.разъеме. Его надо подключить к зажиганию.
В активе такого подключения получаем постоянную работу МК при включенном зажигании но не заведенном двигателе. А при подключении "замок вирт" если двигатель не заведен, МК не включается без нажатия на кнопки и выключается сам через 20сек. Вот такая примерно разница.
Сообщение bober72 » 29 янв 2009, 23:36
Уважаемые Форумчане. Приобрел МК Мультитроник VG1031GPL. Подключил его через шлейф к диагностичекой колодке. Показывает: скорость, расход топлива, средний пробег, впрыск топллива....., А ОШИБКИ НЕ ВЫДАЁТ. Пишет ошибок нет, при снятом высоковольтном проводе. Помогите.
bober72
Сообщение u313 » 30 янв 2009, 08:05
bober72
Вы смелый человек! Так катушку можно пробить очень даже легко, а ошибки и не будет: ВВ провода не имеют обратной связи с ЭБУ. Проще (для контроля) снять разьем с датчика положения дроссельной заслонки или с датчика абсолютного давления, с форсунки любой наконец. Сразу появится ошибка или ошибки.
Сообщение GD9 » 30 янв 2009, 15:27
Премного благодарен за разьяснение, есть еще вопрос. Датчики парктроника в бампере плотно держаться? Герметик не требуется?
GD9
Сообщение боб » 30 янв 2009, 17:09
Сверлить дырки в бампере нужно на малых оборотах, тогда и герметик не понадобится.
боб
Сообщение GD9 » 30 янв 2009, 17:59
боб
Спасибо!
GD9
Сообщение u313 » 30 янв 2009, 18:56
боб писал(а):Сверлить дырки в бампере нужно на малых оборотах, тогда и герметик не понадобится.
+1, все так и есть. На датчиках есть резинки на боках, поэтому если сверлить аккуратно акк.дрелью на низких оборотах, то потом датчики садятся очень плотно, доп. крепление не требуется абсолютно!
Сообщение Dimas » 30 янв 2009, 19:25
и снова я, и снова про ДУТ...
просветите-ж уже наконец, есть ли смысл мне пробовать ставить свой преобразователь уровня сигнала, который теоретически должен согласовать выход логановского датчика с входом БК, или это ни к чему и уже есть реализованные опробованные схемы без всяких конверторов/преобразователей?
форум за время своего отсутствия просмотрел, но мельком. вроде есть опыт подключения, но насколько он положителен - так и не понял...
Dimas
Сообщение maslen » 31 янв 2009, 06:53
renologan писал(а):Я себе на днях купил через интернет фирму нева пл БК-58, и мне не очень понятно как нужно корректировать расход бензина там написано что приблезительный расхос 1л/ч написан в паспорте но там ничего нету. Напишите пожайлуста кто пробовал как это делеаться буду очень признателен, у меня двигать 1.6. И для какждого двигатель коэффециент поправки индивидуален или нет.
Методика следующая. Обнуляете на БК счетчики расхода( нажать и удерживать кнопку "<>" появится обобщеная таблица маршрутных показателей, последующее нажатие и удержание кнопки "<>" приведет к обнулению счетчиков) смотрите сколько у Вас топлива в баке например через "новый способ диагностики логана" http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... E%F1%EE%E1 проезжаете некоторое количество километров опять смотрите количество топлива в баке и сравниваете расход, в литрах, с расходом посчитанным БК, после если необходимо проводите корректировку расхода топлива. Только перед этим для точности всех расчетом лучше сделать корректировку по пробегу, например, по километровым столбикам.
И тогда параметр л\ч будет точен.
maslen
Сообщение GD9 » 31 янв 2009, 16:00
Сегодня установил VG1031GPL и пакрктроник, все работает. Спасибо за помощь!
GD9
Сообщение u313 » 31 янв 2009, 19:31
GD9 писал(а):Сегодня установил VG1031GPL и пакрктроник, все работает. Спасибо за помощь!
Поздравляю!
Сообщение bober72 » 31 янв 2009, 23:20
Удерживая кнопку суточного пробега, мы тем самым делаем стандартную процедуру диагностики панели приборов. Этот метод диагностики приборов также предусмотрен для Вазовских авто. 10..12,14,15. Там происходит тоже самое.
bober72
