Москвичам:
фильтр кондиционера (фаза2) каталожный номер рено: 272772835R
http://www.everto.ru/Home/FindDetail/272772835R/29
Текущее время: 13 окт 2026, 01:47 Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Модераторы: Администраторы, Модераторы Москвичам:
фильтр кондиционера (фаза2) каталожный номер рено: 272772835R http://www.everto.ru/Home/FindDetail/272772835R/29
Очень уж мне сомнительно, что в новом варианте печки место под фильтр изменили.
Что Вы девица красная, чтобы Вас уговаривать Оставайтесь при своих сомнениях И продолжайте глотать пыль из системы вентиляции
Если обобщите информацию в один пост, желательно с фото - Отправлю этот пост в копилку знаний.
желающие отзовитесь..... я только если коротенько. админам и модерам недосуг
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Как-то совсем неожиданно для себя осознал, что недаром экзист не выдает аналогов по фильтру 272772835R, да и 272775374R
Так, так. См. сообщение от 26.11.2010 14:48: viewtopic.php?f=13&t=368&start=2190
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Купил в экзисте 272775374R за 750 рэ. На бумажке комплектной написано, что для модуса, клио 3 и твинго 2, вставлять по инструкции надо параллельно линиям сгиба фильтр. элементе, а вытаскивать за полосочку приклеенную
http://fotki.yandex.ru/users/kentarol/v ... 65/?page=0 размеры 185х181х28 мм. Еще пока жду машину, так что не ставил. А вот какие размеры ниши в мм так никто вроде и не написал, только сравнения с ф1
??? Интересная конструкция. Крышка отдельно от самого фильтра? Обычно фильтр-крышка единое-целое, но и так можно. Даже лучше. Можно фильтр вынуть и просто крышку закрыть и зимой кататься без фильтра. Последний раз редактировалось V255 10 дек 2010, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Верной дорогой идёте товарищ Кентарол. И фильтр купили правильный и прикольный. Мне кажется такая конструкция более перспективной в плане хорошей саморасправляемости элемента в нише, независимо от кривизны рук выпиливавших отверстие. Останется лишь правильно замерить заглушку и аккуратно пилить. Не помню, кто-то использовал микродрель для начальных отверстий - это правильно. Если не будет защелкиваться даже когда высота отверстия будет 155, то немного придется спилить выступ в верхней части заглушки, не знаю у всех ли фильтров он есть и для чего - тоже не совсем понятно.
Ну, "лучшая саморасправляемость" - вопрос спорный. Фактически все тоже самое, да в нем хуже то, что он сминается с обеих сторон. Я минидрелью ( самодельной 12В для сверления дырочек в печатных платах) сверлом 2 мм высверливал 4 отверстия по углам будущей "дырки под фильтр" по предварительной разметке. А потом резал резаком по пластику. получается ровно.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Кстати, расправляемость практически 100%, осбенно если недолго держать. Все таки у оригинальных з\ч хотя бы материалы, как правило, качественные, но и стоят
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Добрый день!
У меня Логан Фаза 2, светлый базальт Exp. 1.6 V16 + Кондей + Противотуманки + Пакет безопасности. Загорелся идеей поставить фильтр салона, купил в логаншопе GoodWill(не угольный), сваял инструкцию из фоток Raguil(спс, все очень наглядно и понятно) и поехал в гараж, делал так же выжигателем + напильник. Верхний бортик срезал заподлицо, боковые сточил до полосок, а нижний оставил примерно 3мм, выступ для защелки вообще не трогал. Пропихнул фильтр, вроде садится плотно, но не защелкивается, казалось бы вот-вот и защелкнется... но нет... и, как я думаю, из-за этого немного сифонит в сторону перегородки с моторным отсеком чуть повыше защелки(там где кончается уплотнительная резинка). Может быть подскажите что я не так сделал, может где недоточил/переточил, вроде по конкретному фильтру нареканий в топике небыло?
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Вопрос: Нужно ли снимать салонный фильтр на зиму?
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"sayus
Встречный вопрос - а дыру от фильтра чем затыкать думаете?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
