Текущее время: 13 окт 2026, 01:47
Предпусковые подогреватели
Re: Предпусковые подогреватели
Сообщение Serg32 » 21 дек 2010, 21:50
sayus писал(а):Serg32: Я не стал связываться с местными токарями, так как изготовление требует достаточной точности. Материал - металл желтоватого цвета, похож на бронзу. Кстати, а что мудрить с изготовлением, если можно купить готовый установочный комплект для конкретной модели и машины, и нагревателя. :wink:
Кто же подскажет материал и тощину заглушки. Рассматриваю как запасной вариант,если через выход с ГБЦ греть при -35 будет плохо. У меня Старт-М новосибирский, вот не успел поставить.
В комплекте только короткие патрубки,хомуты и штуцер. Большенство крепят котел под аккомулятором, но ни одной толковой фото не видел. Ткните носом плз.
Serg32
Сообщение Serg32 » 21 дек 2010, 22:05
omix08 писал(а):
Serg32 писал(а):Ктонибудь в курсе-эл.помпа от Газели много току кушает?
Случаем в курсе, мерили недавно на работе. Без нагрузки 2,4А. С жидкостью, думаю, ампера три будет. А вообще слыхал про котлы с встроенным насосом, естественно, работающим от сети. Поройте итернет, если желание есть.
Спасибо. Конечно помпа Газели не слабо, кушает. Нодумаю если пошла такая пьянка. то...Блок питания,т.е. транс 220 -15В(5А) и выпрямитель не проблема, тотже импульсник 12в 5а 600руб стоит.
Чет очень охота попробовать с помпой замутить :D
Serg32
Сообщение Олег М. » 22 дек 2010, 09:16
Советую попробовать пока без помпы, а если что-то не сложится, тогда можно помпу и позже добавить. Но любое усложнение конструкции снижает её надёжность. А ГАЗелевская помпа - далеко не идеал надёжности.
Сообщение sayus » 22 дек 2010, 14:47
Полностью согласен! Большая эффективность помпы - весьма сомнительно, без нее тоже не плохо. Только лишние затраты. А как и куда ее приладить?
sayus
Сообщение Олег М. » 22 дек 2010, 14:52
sayus писал(а):без нее тоже не плохо. Только лишние затраты. А как и куда ее приладить?
:D :D :D
Сообщение sayus » 22 дек 2010, 15:23
Сегодня решал одну задачку приятеля. Он установил точно такой же подогреватель Северс-М, только у него Логан 1.4. Говорит - плохо греет. Ставил заводской комплект ( с заглушкой). Причина до банального проста. Перепутал вход-выход местами. Выход из котла должен идти в максимально высокую точку - в данном случае в штуцер заглушки ГБЦ, а вход желательно из самой низкой точки. Тогда и будет максимальная эффективность подогревателя, и не надо мудрить с помпой. Пишу на всякий случай, вдруг кто-то то же сделал такую ошибку. :wink:
sayus
Сообщение Serg32 » 22 дек 2010, 21:30
omix08 писал(а):Советую попробовать пока без помпы, а если что-то не сложится, тогда можно помпу и позже добавить. Но любое усложнение конструкции снижает её надёжность. А ГАЗелевская помпа - далеко не идеал надёжности.
Полностью согласен.Помпа, тем более газели надежности не добавит.
Однако Вас,Олег полностью устраивает прогрев от 40 мин до часу, а для меня это просто жутко неудобно. За 40 минут возле машины,при -35 можно и околеть. Поставить эту систему на таймер можно ,но очень пожароопасно, такая хреновина требует обязательно контроля.Я не мнителен,просто навидался уже пожаров. Несработал автомат или стекл предохранитель оказался крепче проводки :D Правда,правда.
Поэтому задача такая: Если до -20 -25 машина с исправным аккумом заводится (кстати при не выжатом сцеплении сомниваюсь что в -25 заведется), как минимум подогреть блок за 15-20 минут до температуры -10...-15град , а потом пуск и еще минут 5 на прогрев двигателем и потихоньку можно ехать. Задача минимум- гарантированно завестись при -30.
Serg32
Сообщение Serg32 » 22 дек 2010, 21:39
Вот сдесь на мой взгляд интересное решение http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?t=9727
"...Для обеспечения циркуляции использовал помпу для тосола от Газели на 12V...Врезался в систему между выходом с двигателя и входом на печку заменой этого шланга на более длинные по схеме: выход с двигателя – помпа – котел – вход печки. Здесь много спорных моментов, почему именно так, я отталкивался от стандартной схемы установки Webasto у друга, только помпа идущая в комплекте с Vebasto менее габаритна и удобна в установке, ну и стоит немало денег..."
Serg32
Сообщение sayus » 23 дек 2010, 13:57
Так тож на Террано! Там, насколько я знаю, места в двигательном отсеке немного побольше, чем в Логане. Есть куда помпу приладить. Да и по объему двигателя есть различие :lol: Для него 1.5КВт без помпы маловато будет. Я в эти морозные дни убедился, чтобы нормально (гарантировано) завести машину вполне хватает 20 минут подогрева, правда у меня тоже 1.5 КВт.
sayus
Сообщение Славум » 23 дек 2010, 15:35
Вот есть темка со встроенной помпой-http:\\stallauto.nm.ru .icq:430765008 Правда и моща там 2квт.Если кто такую пробовал ,неплохо бы отзывы ....плиз.
Славум
Сообщение Олег М. » 23 дек 2010, 15:54
Что-то дёшево слишком. Не Кетай ли случаем... Не доверяю я таким дешёвым вещам. А вообще - отличный выход, когда время ограничено. С помпой, кстати, скромничать с мощностью я бы не стал, в этом случае, считаю, 2кВт - не предел, можно бы и побольше.
Сообщение Славум » 23 дек 2010, 17:52
Да уж, очень Кетаем попахивает! Находил и посеръезней вариант,кажись "HOTSTART" на вид "фирмА", но цена.... 17000р.
Славум
Сообщение OREL » 23 дек 2010, 20:52
Есть в наличии предпусковой подогреватель немецкий. Работает на бензине. Без автоматики. Отдают за 5 тыр. Кому интересно съездить за ним в г. Орёл или дождаться моего прибытия в Москву 8 января - в личку. Только при реальном интересе выложу фото. Да и то если не наорут сейчас - типа, не в том разделе пишешь. Просто почитал последние обсуждения... Пардоньте.
OREL
Сообщение mover » 31 дек 2010, 15:20
Хороший опыт у скандинавов.
mover
Сообщение doramirus123 » 08 янв 2011, 21:38
OREL писал(а):Есть в наличии предпусковой подогреватель немецкий. Работает на бензине. Без автоматики. Отдают за 5 тыр. Кому интересно съездить за ним в г. Орёл или дождаться моего прибытия в Москву 8 января - в личку. Только при реальном интересе выложу фото. Да и то если не наорут сейчас - типа, не в том разделе пишешь. Просто почитал последние обсуждения... Пардоньте.
ФОТКИ ДАВАЙ
doramirus123
