Текущее время: 24 окт 2026, 08:46
Сообщение u313 » 24 окт 2008, 10:12
Кстати: тут некоторое время назад пробегали мысли (только мысли, а не готовое решение!!!) на счет сброса адаптации ЭБУ как возможного временного средства борьбы с плохим запуском на разном бензине машин с Евро-3. Так вот выясняли этот вопрос (как он делается) и вроде получается, что такой сброс происходит вместе со сбросом ошибок. Имеющие Евро-3 и такую проблему могут вполне безболезненно поэксперементировать и поделиться впечатлениями ;)
Да, только не забывайте, что сброс ошибок реально делается ТОЛЬКО ПОСЛЕ установления связи с ЭБУ (дождаться, пока начнет показываться температура двигателя), а не сразу после включения зажигания. А то вроде надпись "сброс" проходит, а реально ошибки (и соответственно адаптация) могут не сброситься.
Сообщение Jus2 » 24 окт 2008, 11:12
"Пока ДК не прогреется, он не работает нормально, а поэтому не опрашиватся, т.е. его показания в расчет не принимаются до прогрева датчика."
Вполне себе опрашивается, хотя, может быть, показания в расчет не принимаются..
Вот я и прошу глянуть показания на заглушенном двигателе, как на холодном, так и на горячем..
Спасибо.
Jus2
Сообщение u313 » 24 окт 2008, 11:19
Jus2 Ну посмотреть то можно, посмотрю вечерком, но... не думаю, что это вам хоть что-то даст, т.к. ЭБУ оценивает работу ДК только " на ходу", на заглушенном двигателе показания ДК значения для ЭБУ не имеют, т.к. показывать собс-но нечего.
Поймите, что штатный режим ДК для ЭБУ именно в "пиле", а не в стат.показаниях. Любые не меняющиеся показания ДК (после прогрева) приводят к занесению ошибки либо ДК либо нечто вроде "слишком богатая смесь" и т.д.
PS: Сходил, посмотрел на холодном: ДК = 0,40
Сообщение Jus2 » 24 окт 2008, 12:03
Спасибо.
Действительно, на холдном ,40.
Посмотрите, пожалуйста, что будет показывать на горячем, после остановки двигателя.
Jus2
Сообщение u313 » 24 окт 2008, 12:29
Jus2 писал(а):u313
Спасибо.
Вечером посмотрю и отпишусь, хотя сомневаюсь что это вам чего то даст...
Сообщение u313 » 24 окт 2008, 18:01
Jus2 писал(а):u313
Спасибо.
Померял на горячем: на только что остановленном 0,01 после 30сек отстоя поднимается до 0,05.
Сообщение Л-Д-В » 24 окт 2008, 18:52
Вообщем сплошная галимотья с ДУТом и Мультиком. Думаю попробовать некий Ба Тарированный. Только не пойму, чем он от Бака Линейного отличается?
Л-Д-В
Сообщение u313 » 24 окт 2008, 20:09
Л-Д-В писал(а):Вообщем сплошная галимотья с ДУТом и Мультиком. Думаю попробовать некий Ба Тарированный. Только не пойму, чем он от Бака Линейного отличается?
Что, тарировка заканчивается неудачно?
Сообщение Л-Д-В » 24 окт 2008, 20:19
u313 писал(а):Что, тарировка заканчивается неудачно?
Ахинею МК несет.
Л-Д-В
Сообщение u313 » 24 окт 2008, 20:28
Ахинею МК несет.
А поподробнее? В чем это выражается? Неравномерные показания или что?
Сообщение Л-Д-В » 24 окт 2008, 20:36
Показания неравномерные, неточные (иногда занижает на 10! литров). Рельеф влияет, но не сильно. Калибрую, показывает ХХ Вольт, ввожу YY литров. Еду 100 метров, возвращаюсь на тоже самое место. Показывает YY-несколько литров, а вольтов столько же. Когда едешь-показания разнятся оооочень сильно, причину не знаю. По напряжению вроде все путем измеряет, но литры показывает как ему захочется.
PS Что за бак тарированный?
Л-Д-В
Сообщение perch » 24 окт 2008, 22:00
Л-Д-В писал(а):PS Что за бак тарированный?
Строится нелинейная зависимость...стоит попробовать.ИМХО.
perch
Сообщение u313 » 24 окт 2008, 22:37
Л-Д-В
Как то странно... напруга одна, а количество литров разное???
Сообщение Л-Д-В » 24 окт 2008, 22:46
perch писал(а):Строится нелинейная зависимость
А опроще объяснить можете?
u313 писал(а):Как то странно... напруга одна, а количество литров разное???
угу
Л-Д-В
Сообщение perch » 24 окт 2008, 22:51
Л-Д-В писал(а):perch писал(а):Строится нелинейная зависимость
Да что тут объяснять? Пробовать надо! :)
perch
