К сожалению не всегда это удается.
Текущее время: 13 окт 2026, 01:51 Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Модераторы: Администраторы, Модераторы ну я и говорю, надо подготовить чтобы под рукой было, а потом лезть резать и смотреть надо ли уплотнять
ну там сложно не попасть, там же бортики которые не дают больше чем надо отрезать, можно промазать только вовнутрь, а потом это подрезать до нужного размера К стати, привет земляк
Привет, хотя настроение не очень из за смерти нашего директора, которого знал >40 лет Наш возраст оценить можно Мы тоже резали близко с бортиком. Жена помогала, в конце- чуть более гибкая. Но получили щели, в основном, сверху и чуть по бокам. На руку на 4-ке прилично дуло. Проблема решена указанном выше способом. Не я первый. А в Дубне, куда ни "посмотри"- на дороге _ЛОГАН
На румынском мягкая пластмасса - попасть "не туда" очень легко.
Вчера устанавливал фильтр. Очень тесно лазить туда. С собой был только канцелярский нож. Пожалел, что не нашел крепкий сапожный нож. А ещё пришла отличная, по моему, идея - использовать прибор для выжигания по дереву. Какие плюсы - нет открытого пламени, не очень высокая температура (т.к. пользуются дети), достаточно залезть с этим прибором и аккуратно вести "паяльником" по пластику вдоль большого бортика - должно получится очень хорошо.
сегодня залез, вырезал...
ну никак он не встает, защелка там вообще непонятно к чему- расстояние от защелки до корпуса фильтра меньше чем высота бортика на нижней стороне корпуса отопителя срезал выступ в верхней части, срезал защелку -стал вроде вставляться но будто бы не до конца... в итоге плюнул, скотчем прилепил чтобы совсем не вывалился и оставил пока, решил с вами посоветоваться что я делаю неправильно ставил такой: Big filter из Логан-шопа http://logan-shop.ru/categories/filtra/3 2-й сверху в первом столбце, прямая ссылка почему-то криво копируется скажите, когда заглушку вырезаю, там на длинных сторонах типа ступенечки небольшой, мм 2-3, ее надо срезать или оставить? почему у меня фильтр не встает как надо?
Я оставлял. Защёлку нижнюю на фильтре (GoodWill) отломал нафиг. Очень жёсткая, боялся, что после установки обратно не сниму. А што за выступ в верхней части срезали? Часом не тот который вставляться в первую очередь внутрь должен? Сам сначала не врубился как ставится пока в ютубе не увидел. --------------- Держим фильтр вертикально, подгибаем слегонца кнец нижней планки к верху (чуть-чуть, у меня треснула), гармошка фильтра немного сложится - это не страшно, потом расправится. Затем верхним выступом фильтр просовываем в отверстие, как будто башкой в форточку лезем, как тока выступ окажется внутри - заводим аккуратно слегка согнутую нижнюю планку в нижнюю часть отверстия под фильтр и нажимом на нижнюю часть крышки фильтра досылаем его в отверстие.
там типа крестика примерно 5х5 мм был, в углублении между фильрующим элементом и наружным краем на предыдущей странице фотографии (в перевернутом виде), там видно "чирей" такой небольшой но у меня такое ощущение, что где-то по бокам упирается, я по-этому и спросил про ступеньку...
да там ровная площадка наверху на "теле" отопителя, причем достаточно широкая
Я тоже ставил фильтр Big , верхний штырёк вставляется во внутрь. Резинку уплотнитель я выбросил, поставил самоклеющийся уплотнитель, кусок(тонкий). Низ не защёлкивался, вылечил выжигателем , нижний бортик корпуса подрезал.
P.S. Читал пару страниц назад, что на Фазе 2 нужно несколько иначе выпиливать окошко чем на Фазе 1, но как конкретно, я не понял. Подскажите пожалуйста.
Как бы для начала неплохо уменьшить тему со 131 страницы до 3х. И бессодержательные сообщения навроде:
поудалять Вот после этого можно будет и банить
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
