Текущее время: 13 окт 2026, 08:50
Задние брызговики
Сообщение pr0h » 22 июн 2008, 20:48
Так вывод до какой, стоят штатные, которые всем устраивают, при парковке на слух не отваливаются? Правильно понял??
pr0h
Сообщение Archi » 22 июн 2008, 20:58
pr0h писал(а):Так вывод до какой, стоят штатные, которые всем устраивают, при парковке на слух не отваливаются?
отваливаются, но только при очень грубом обращении, бывает редко
не партесь, каким глаз и кошелек радуются, те и ставте :wink:
Archi
Сообщение pr0h » 22 июн 2008, 22:34
Кошелек радуется когда его не расходуют вовсе. Только вот зимой приходится так копать снег, что мало не покажется, вот за штатные и опасаюсь, денег вроде и не жалко, как зимой поведут себя незнаю??Сомнения гложат..
pr0h
Сообщение Батько Махно » 23 июн 2008, 15:46
ориг.задние брызговики стоят - около 1000р,
с меня диллер запрашивает 1500 руб за комплехт. Оригинал конечно. но жирновато всё-таки.
Батько Махно
Сообщение Игорь64 » 23 июн 2008, 16:02
Кстати, то, что ставит дилер - далеко не всегда именно "оригинал"
По весне в салоне стояли Логаши с задними брызговиками с надписью "Renault".
Мягкие и длиннее штатных (С Престижа). Но сбоку они не доходили до окантовок крыльев (пластмассовых черных). Вот такие ставил дилер как оригинальные, примерно за 1,5 т.р.
Игорь64
Сообщение Батько Махно » 23 июн 2008, 16:38
Если кто занет, господа, где в Ёбурге магаз есть по Логарикам?.... Слышал шо есть, а вот хде.... Там и брызговики были помойму.
Батько Махно
Сообщение pr0h » 24 июн 2008, 22:07
Что оригинал стоит 1000 в курсе, даже чуть дороже кажется. Но это пол дела, стоимость установки 400 р, при том что я локеры заказал оригинальные с установкой, поставить брызговики все равно 400 р. Короче не взял я штатные и в салоне ставить не буду пока, а там посмотрим. Купил на рынке какие то за 200, правда изначально заявленная стоимость была 250. Руки дойдут поставлю сам, а там разберемся, колхоз, сельпо или лучше фирмы :)
pr0h
Сообщение Ded54 » 24 июн 2008, 22:49
pr0h писал(а):...Купил на рынке какие то за 200, правда изначально заявленная стоимость была 250. Руки дойдут поставлю сам, а там разберемся, колхоз, сельпо или лучше фирмы
..."какие то" не надо было брать, надо было поискать такие
Очень даже НЕ колхоз и те же 200 р.
Сообщение pr0h » 25 июн 2008, 00:33
Да все они одинаковые насколько я понял, только владельцу Ауди продают с его надписью, владельцу Опеля с его.....все они универсальные. Я взял без надписи польские.
А вот вопросик. Подкрылки поверх брызговиков должны быть (кто к арке ближе), как правильно или лучше? Может нелепый вопрос, но пока не втеме...
pr0h
Сообщение Игорь64 » 25 июн 2008, 07:36
Ded54 писал(а):..."какие то" не надо было брать, надо было поискать такие
Во-во. Такие Дилер по весне за "оригинал" и выдавал.
А зимой были другие.
Игорь64
Сообщение tatuspb » 25 июн 2008, 21:50
Ded54 писал(а):Очень даже НЕ колхоз и те же 200 р.
Согласен, смотрятся неплохо. И где такие в Питере прикупить?
tatuspb
Сообщение Ded54 » 25 июн 2008, 21:54
На авторынке на Фучека 8)
Сообщение Andrew_G » 26 июн 2008, 05:38
pr0h писал(а):Подкрылки поверх брызговиков должны быть (кто к арке ближе), как правильно или лучше?
Так посмотрите в арку - все предельно ясно. В штатных подкрылках есть отливы, в которые вворачиваются саморезы, крепящие их к бамперу. Брызговик крепится поверх бампера и штатного подкрылка. Но можно сделать и так http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=265238#265238
Andrew_G
Сообщение OlegB » 06 авг 2008, 23:36
Привет всем!
Ded54 писал(а):На авторынке на Фучека 8)
Похоже что купил такие-же, правда ценник на них у нас на севере (Северный пр. д 5) "чутка" дороже... :shock:
http://www.logan-shop.spb.ru/kuzov/bryz ... e-2sht.htm
Были и других фирм - дешевле, но клюнул на прикрученные к брызговикам шильдики "Renault" :P
Приспосабливал их сегодня чуть больше двух часов. Штатные отверстия в брызговиках есно не подошло ни одно под отверстие крепления локеров, до дальнего вообще не дотянуться из-за малой ширины резинового девайса. :evil:
Пришлось снайперски подтыкаться шилом в надетый в нужное положение брызговик чтобы нащупать штатные отверстия под саморез. Кое как попал в два в самой арке - подсвечивая при этом налобным фанориком. Чтобы закрепить углублённые стороны брызговиков пришлось засверливаться сквозняком в тонкостенные части локеров и прикручиваться болтами (№ 5) с гайками и шайбами. Для этих целей использовал нержавеющий крепёж (латунь), который пришлось порядком поискать манипулируя магнитом. Но дело сдеано, брызговики смотрятся очень прикольно. Вот такая вот получилась развлекуха (Гы). :roll:
OlegB
Сообщение Александр С » 11 авг 2008, 15:29
Оригинальные - дороговаты. Универсальные купил в МЕТРО - дубовые даже летом. Протрут краску на крыльях в районе колесной арки. Попались на глаза жигулевские (классика) подходящей формы - резиновые с железкой для крепления. Около 45 руб. за пару. Чуть железку подрезал и подошли как родные. Гибкие - мороз и бордюр им по барабану. Надписью VAZ повернул их к колёсу. Дёшево, надёжно и практично.
Александр С
