Текущее время: 23 окт 2026, 17:40 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы Перед ТО мне не в лом и вернуть разъем на место, чтобы на СТО его не искали
Все разъемы под коврик в ногах пассажира. Но коврик высокий, пассажир никой ногой не достанет, если конечно, это не инопланетянин
Так и я о том же
Господа! У кого есть штатный БК подскажите какое количество топлива он показывает при включённом зажигании и при заведённом двигателе. Есть ли разница.Заранее благодарен.
Измерял напряжение, когда по приборке было 45л. - 0.45В. Сегодня по приборке 10л. Напряжение - 1.68В. Измерял одним и тем же мультиметром за 200р.
63svr
Странно. Может че-то там изменено в "конструкции". у меня 2006 г.в. даже МК всегда показывал одно значение. А измеряете где? Я измерял непосредственнно с ДУТа. Сюдя по Вашему посту, не нужен никакой переходник. И на мультитроникс тоже. Но не работает ведь! Кстати еще одня странность: почему у Вас при "полном" баке показывает вольтов меньше, чем при "пустом". Сопротивление ДУТа при полном баке=33 Ом, а при пустом=313 Ом. Следовательно, напруга должна уменьшаться с уменшением топлива, но не наоборот.
У меня декабрь 2006.Измеряю тоже с ДУТа сигнал называется "+" датчика уровня топлива. Его я и завёл на МК. Напряжение больше на пустом баке наверное потому, что на большем сопротивлении датчика больше и падение напряжения на нём.Я воспользовался быстрой тарировкой бака - по одной точке. Есть такая функция в Престиже.Ввёл 16л. - столько показала приборка, ввёл ёмкость бака - 50л. В выходные жена покаталась, осталось 8л. - и по приборке и по МК.Есть, правда нюанс.Показания с приборки беру в тестовом режиме, т.е. включено зажигание и вводил их в МК тоже двигатель не заводил. Так вот завожудвигатель и показания МК увеличиваются литра на 2 минуты через 2-3.Почему и задавал вопрос а не меняются ли показания приборки при вкл. зажигании и заведённом двигателе. Напряжение ведь подрастает на 10-12%.Извините отвлёкся. Так вот: сегодня заправился до полного, а МК показывает только 43л. в баке. Видимо надо всё-таки тарировать по точкам.
Это кто его так назвал? Цвет провода какой (именно с датчика, если залезть под сиденьеи открыть лючек датчика)?
Это как? Чем больше сопротивление, тем больше падение напряжения и, следовательно, напряжение на пустом баке меньше. Но не наоборот.
Заведенный двигатель или нет не влияет. Так как приборка работает не от падения напряжения, а просто измеряет сопротивление. Да и на практике проверено.
Назвали его так в книге от 3го Рима и в эл.схемах от ...... диалоджика по-моему (скачивал по форумским ссылкам). Кто уж конкретно так назвал не знаю.Цвет на разъёме точно не помню. Там один розовый, а другой фиолетовый.Один при измерении напряжения ничего не показывает, а другой чуть-чуть показывает.Вот который чуть-чуть показывает, тот и есть "+" с ДУТ Исходя из формулы U=I*R Омметр может работать при одной заведомо известной величине - или U (напряжение) или I (ток).Исходя из того, что большого напряжения на автомобиле не достичь (14В), чтобы обеспечить постоянный ток при изменяющемся в широких пределах сопротивлении(как минимум на порядок,опираясь на Ваши измерения), думаю, что приборка выдаёт на ДУТ какое-то стабилизированное напряжение и измеряет падение напряжения на ДУТ. Т.е. чем больше сопротивление ДУТ, тем больше будет на нём падение напряжения.оответственно, чем меньше бензина, тем больше напряжение на ДУТ Заведённый двигатель влияет на напряжение в бортовой сети автомобиля. Если у Вас есть МК, то посмотрите , что показывает вольтметр при просто включённом зажигании, и при заведённом двигателе, когда начинает работать генератор
63svr
Согласно Вашим измышлениям, все владельцы Мультитрониксов могут-таки пользоваться ДУТом в полной мере. Достаточно подключиться к проводку. Только какому? Значит не кнему Значит к нему, только откуда на ДУТе "+" ? К нему подходят 2 провода от приборки-пустой и "+". Следовательно "+" идет с приборки, а не с ДУТа.
Соласно моим измышлениям все владельцы Престижей, которые приобрели расширитель сигналов или которые купили Престиж уже с ним , могут пользоваться ДУТ. Осталось отработать технологию его тарировки
Скорей всего напряжение идёт с ДУТа. Но в документации этот сигнал называется "+" с датчика уровня топлива.41А - таков номер этого сигнала в эл.схеме
Кончно же "+" идёт с приборки я хотел сказать
Да отчёт я собственно изложил и он положительный. Т.е. ДУТ работает. При движении заметны изменения кол-ва топлива + - 1л. как будто стрелка немного гуляет. Думаю, что это говорит как раз о том, что ДУТ нормально работает. При парковках с наклоном показания изменяются сильнее. Всё как со стрелкой, только в цифре. Единственно осталось оттарировать правильно бак. Оговорюсь, что это всё применительно к Престижу.Других МК у меня нет
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
