Текущее время: 23 окт 2026, 16:26
Сообщение 63svr » 11 окт 2008, 12:04
dunkel писал(а):С этого момента, пожалуйста поподробнее. Куда цепляли провод от Престижа? Место, цвет штатного провода и т.д...
Фоток не делал, попробую объяснить на пальцах.Слева под ручкой открывания капота отогнул обивку. Там выходит жгут проводов от задней части а/м.На всех схемах провод от ДУТ (который нам нужен) обозначен как оранжевый. На самом деле он серый. Рядом кстати синий проводок на габариты. Прицепился к ним, протянул в бардачёк к коробочке Расширителя сигналов, массу взял магнитольную. Пока всё. Про габариты - верещит и моргает тревожным красным цветом. Про ДУТ пока ответиь не готов см. выше
63svr
Сообщение dunkel » 11 окт 2008, 16:06
:driver
Спасибо. Повтыкаем!
dunkel
Сообщение Л-Д-В » 11 окт 2008, 18:56
63svr писал(а):Кстати я уже неделю езжу с подключенным проводом от МК к ДУТ.Пока ничего не сгорело и показания уровня топлива в баке на приборке убывают как обычно.Дождусь пустого, оттарирую ДУТ на МК и буду посмотреть, что же это такое, о чём половина страниц из ветки
Да, это весьма интересно. Очень очень. Ждем отчетиков. Интересно-а на мультитроникс такой расширитель покатит? Да и как этот девайс работает.
Л-Д-В
Сообщение 63svr » 11 окт 2008, 20:57
Л-Д-В писал(а):Да, это весьма интересно. Очень очень. Ждем отчетиков. Интересно-а на мультитроникс такой расширитель покатит? Да и как этот девайс работает.
Какой девайс Вы имеете ввиду - МК или расширитель сигналов к нему?Этот расширитель по-моему будет работать только со своим МК.
63svr
Сообщение u313 » 11 окт 2008, 21:16
Мультику вроде расширитель то и не нужен - в стандартной комплектации все входы уже есть. Проблема в логановском ДУТе. Интересно, получится ли что-нибудь у "престижа"... Ждем отчетов с нетерпением ;)
Сообщение Nru » 12 окт 2008, 19:19
Пролистал большинство страниц, но не увидел ответа на такой вопрос: А как вы протаскиваете кабель нового БК из бардачка наружу в салон? И при этом ничего не разбирая? Сегодня все там осмотрел, ничего не нашёл. Неужели просто "защемляется" крышкой бардачка?
Nru
Сообщение vvs » 12 окт 2008, 19:22
Nru
Если у Вас не установлен плафон подсветки бардачка - то через его отверстие 8) .
vvs
Сообщение u313 » 12 окт 2008, 19:26
Nru писал(а):Пролистал большинство страниц, но не увидел ответа на такой вопрос: А как вы протаскиваете кабель нового БК из бардачка наружу в салон? И при этом ничего не разбирая? Сегодня все там осмотрел, ничего не нашёл. Неужели просто "защемляется" крышкой бардачка?
Разъем из бардачка вынимается назад, за приборную панель. Для этого надо подцепить защелку справа (если смотреть в барачок) и усе - разъем вываливается назад, под торпеду. Ну а там к нему можно без проблем подоткнуться :wink:
Сообщение Nru » 12 окт 2008, 20:09
Т.е. при подключенном БК разъема в бардачке фактически нет? Он висит на проводах за бардачком, под торпедой? Т.е. доступ к нему: что бы подсоединить-разъединить через "ноги" пассажирского места? Или посля подключения новая "конфигурация" запихивается обратно в бардачек?
Nru
Сообщение Nru » 12 окт 2008, 20:10
vvs писал(а):Nru
Престиж - подсветка есть
Nru
Сообщение valera » 12 окт 2008, 20:11
ну так пропилите отверстие рядом...
valera
Сообщение Alchi » 12 окт 2008, 21:04
Nru писал(а):Т.е. при подключенном БК разъема в бардачке фактически нет? Он висит на проводах за бардачком, под торпедой? Т.е. доступ к нему: что бы подсоединить-разъединить через "ноги" пассажирского места?
Именно так :!:
Nru писал(а):Или посля подключения новая "конфигурация" запихивается обратно в бардачек?
Зачем? Там и так немного места. А вся конструкция эта будет мешать! И как Вы справедливо заметили, тогда шлейф
Nru писал(а): "защемляется" крышкой бардачка?
А кому это нужно?
Alchi
Сообщение perch » 12 окт 2008, 21:11
Nru писал(а):Он висит на проводах за бардачком, под торпедой?
Он не висит, а лежит под ковриком. Всё достаточно незаметно. Никому не мешает :)
perch
Сообщение Alchi » 12 окт 2008, 21:17
perch писал(а):Он не висит, а лежит под ковриком.
А у меня именно висит. Аккуратно на стяжечках притянут к существующим жгутам (ближе к передней стойке). Там и подсоединиться к нему проще будет (при диагностике, например).
Alchi
Сообщение perch » 12 окт 2008, 21:38
Alchi писал(а):Аккуратно на стяжечках притянут к существующим жгутам
Фото в студию!...А вообще, куда тогда девать разветвление с колодкой переходника МК? И шлейф БК должен вверх тянуться...
Alchi писал(а): Там и подсоединиться к нему проще будет (при диагностике, например)
Для сервиса проще, если разъём на штатном месте будет :wink:
Последний раз редактировалось perch 12 окт 2008, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
perch
