Текущее время: 17 окт 2026, 21:40
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Виктор » 29 мар 2011, 20:06
На компе внизу справа должен быть значок "Безопасное отключение устройства,щелкнуть по нему два раза-откроется таблица,далее по тексту(остановить,закрыть ,окей),снизу загорится надпись "Теперь можно отключить устройство"-выдернуть разъем ЮСБи из регистратора-сам выключится
Виктор
Сообщение dlinnyi_gifk » 29 мар 2011, 20:08
Ded54 писал(а):Ну, дык, дёрните за шнурок - он и отсосётся... :roll: :lol:
Точно отсосётся? Ничего не глюканёт?
dlinnyi_gifk
Сообщение Ded54 » 29 мар 2011, 20:10
dlinnyi_gifk писал(а):...Ничего не глюканёт?
"Вскрытие покажет"(с)... :roll:
Сообщение dlinnyi_gifk » 29 мар 2011, 20:10
Виктор писал(а):На компе внизу справа должен быть значок "Безопасное отключение устройства,щелкнуть по нему два раза-откроется таблица,далее по тексту(остановить,закрыть ,окей),снизу загорится надпись "Теперь можно отключить устройство"-выдернуть разъем ЮСБи из регистратора-сам выключится
Да на компе я сразу отключл после того, как видео скинул. Получается наживую выдергивать? Просто фотоаппарат тоже сначала на компе, потом кнопку выключить и тогда отсоединяю.
dlinnyi_gifk
Сообщение dlinnyi_gifk » 29 мар 2011, 20:14
Всё, дёрнул с компа, сказал он мне гудбай и выключился. Понял, спасибо. Вопрос еще - а если экран то закрывать, то открывать частно, на долго хватит? И плёнку с экранчика сдирать?
dlinnyi_gifk
Сообщение Ded54 » 29 мар 2011, 20:15
НувыдаЁте... :|
Вот на столе лежит фотик (включЁный) . Вот втыкаю ЮЗБ... Вот ВЫтыкаю... Работает... :brainy
Сообщение Виктор » 29 мар 2011, 20:18
Вспомни про монашку,"Береженого бог бережет " :game
Виктор
Сообщение 3dmax » 29 мар 2011, 20:18
dlinnyi_gifk писал(а):ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КОНСТАНТИНУ!
Не за что.
dlinnyi_gifk писал(а):Еще удивило, что в меню есть пункт "Детектор движения".
Такой пункт не только есть, но и функция такая есть. Включаете и регистратор будет писать только тогда, когда в кадре есть какое то движение. На стоянке полезно данной функцией пользоваться.
dlinnyi_gifk писал(а): Нет дырки "Reset".
И не должно быть, потому что
dlinnyi_gifk писал(а):Аккумулятор сьёмный.
dlinnyi_gifk писал(а):Светодиодов четыре, скорей всего из-за них видео фиолетовое, но качество отличное.
Да, именно из-за светодиодов в темное время суток видео отдает в фиолетовый цвет. Впрочем если мешает, то можно диоды чем нибудь залепить.
dlinnyi_gifk писал(а):видно было аж всё лобовое стекло,
Это у кого было видно ВСЁ??? лобовое стекло???
При 120 градусном обьективе невозможно всё лобовое охватить. Как минимум угол нужен 180.
dlinnyi_gifk писал(а):А теперь вопрос - а как теперь его от компа отсоединить? На его экране нарисован разветвитель, на кнопку Off не реагирует! Пока он нахаляву с компа ток сосёт вот решил написать отчёт тут.
Шнурок выдернули из компа и всего то делов.
Сообщение dlinnyi_gifk » 29 мар 2011, 20:19
Ded54 писал(а):НувыдаЁте... :|
Ну вот так приучили, когда не получается, то надо прочитать инструкцию! Как было в фотике написано так и делаю, а в данном случае инструкция на ангельском, в котором я не в зуб ногой. Вот и решил спросить.
dlinnyi_gifk
Сообщение dlinnyi_gifk » 29 мар 2011, 20:23
Константин, к Вам вопрос, раз уж появились. Дату и время выставил, но время ставится 12 часов до полудня, 12 после, как сделать наш нормальный 24-часовой цыферблат?
dlinnyi_gifk
Сообщение 3dmax » 29 мар 2011, 20:29
dlinnyi_gifk писал(а):Вопрос еще - а если экран то закрывать, то открывать частно, на долго хватит?
Когда нибудь шлейф обязательно отвалится от таких действий. Вопрос, когда?
Моему видеорегистратору уже шесть с половиной месяцев. Ежедневно дважды минимум открывается и закрывается. Пока в порядке.
Сообщение dlinnyi_gifk » 29 мар 2011, 20:29
dlinnyi_gifk писал(а):Константин, к Вам вопрос, раз уж появились. Дату и время выставил, но время ставится 12 часов до полудня, 12 после, как сделать наш нормальный 24-часовой цыферблат?
Всё, пардон, вьехал! Там если выбираешь "Печать на", то на экранчике внизу дата и время такое - по 12 часов AM и FM, а когда ставишь "Печать прочь", то дата появляется на самом видо вверху и время человеческое! :D
Всё, спасибо всем, пошел дальше играться!
dlinnyi_gifk
Сообщение 3dmax » 29 мар 2011, 20:30
Я уже и не помню. :oops:
Но как то делается, потому что у меня кажет в 24 часовом формате.
Сообщение Виктор » 29 мар 2011, 20:37
dlinnyi_gifk
Попробую выложить инструкцию на русском для 007
dvr_007_usermanual.pdf
Виктор
Сообщение dlinnyi_gifk » 29 мар 2011, 20:38
Во! Пока тут игрался вспомнил, что хотел сказать - вроде всё замечательно, только есть косяк! Нет крышечки на обьектив, так и норовишь его залапать! :lol:
dlinnyi_gifk
