Серген!
Цитировать я действительно не умею, так научите!
Химию я знаю:)
Не хотел Вас лично обидеть, просто данная тема в некотором роде близка моей профессии и хотелось на высоком уровне донести некоторые положения. Ну да ладно
Текущее время: 15 окт 2026, 08:34 Самостоятельная очистка испарителя кондиционераМодераторы: Администраторы, Модераторы Серген!
Цитировать я действительно не умею, так научите! Химию я знаю:) Не хотел Вас лично обидеть, просто данная тема в некотором роде близка моей профессии и хотелось на высоком уровне донести некоторые положения. Ну да ладно
Вы меня не обидели, а насмешили P.S.: чтобы нормально цитировать, надо обязательно соблюсти парность и нетронутость тегов [quote='''] и [/quote], и будет все хорошо.
Думаю, что ни к чему это. Пены очень много, устаешь на кнопку жать, пока закачиваешь, так что она проникнет везде.
Видел, что пены много, в прошлом году, через прозрачный скотч. Но, я не заметил чтобы пена двигалась в сторону испарителя. Она оседала вниз и вытекла в виде жидкости. Остаются сомнения, проходит ли пена через верхние этажи испарителя? С другой стороны, возможно что соты испарителя "втягивают" пену внутрь испарителя, так же, как ткань впитывает жидкость.
Пена должна попадать в испаритель, трубка направлена прямо на зазоры между ребрами. Остается засунуть туда камеру и разрешить сомнения.
Ну почистил я кондей пеной STEP UP. Только я чистил ДО того, как прочитал про способ с корпусом фильтра. Шланг всавлял через дренажное отверстие для слива конденсата, но в испаритель он не уперся (мне так показалось). Как только стал запускать пену, она полезна обратно, т.к. диаметр дренажного отверстия больше чем диаметр шланга. Пришлось рукой зажать дренаж. Пены в баллоне действительно много. Как только всю запустил и вынул шланг пена пошла обратно, сночала чисто пена, потом зеленовато-коричневая жидкость с противным тухлым запахом. Точно не знаю сколько пены попало на испаритель и на сколько глубоко проникла в соты. Минут через 15-20 запустил двигатель и вкючил кондей (вентелятор - максимум, температура - холод) в режиме рециркуляции, минут на 10-15. После этого стал провертивать салон, т.к. запах стоял не очень приятный. Мокрой тряпкой вроде не пахнет, но пахнет "химчисткой". А поскольку запах салона Логанов и так не отличается свежестью, стало еще "тяжелее". Вместе с пенным очистителем приобрел освежитель STEP UP. Решил освежитель также использовать, но опять столкнулся с собственной "тугостью". В инструкции написано, что надо включить кондей, режим рециркуляции и разбрызгать балон в воздухозаборник салона (дословно не помню, но смысл передал). Этот воздухозаборник располагается под торпедой справа, и его можно найти, прижав рукой и почувствовав подсос воздуха. Облазал весь салон перед пассажирским переднем сиденьем. Воздухозаборника явно не обнаружил. Он всетаки есть там или где-то в другом месте?
Об этом мы можем только догадываться.
Дело в следующем: 1. Можно вдуть освежитель в воздухозаборник, который находится под крышкой капота под пластмассовой черной решеткой у левого дворника. 2. Я не стал заморачиваться с решеткой, просто закрыл подсос воздуха снаружи и вдул весь баллон в центральные вентиляционные решетки.
При таком способе очистки считаю обязательным вынимать фильтр салона (если он установлен), т.к. в противном случае он пропитается химией и вы потом долго будете этим дышать.
Согласен.
Да. Это вариант. А после этого включить режим рециркуляции, как и сказано в инструкции, но опять же придется вынимать фильтр салона.
В этом случае велика вероятность, что при включении вентелятора весь освежитель просто выдуется в салон через эти же воздуховоды. Остается только разбрызгать освежитель под торпедо справа, в надежде, что там и располагается "как правило" воздухозаборник при рециркуляции.
Освежитель быстро выветривается.
А он в любом случае выдуется. Он же не будет там как шайтан сидеть.
Слева под педалями (уже писалось где-то). Освежитель - это для запаха. а не для серьезной очистки, сильно заморачиваться с ним, ИМХО, не стоит.
Есть еще одна засада - запах газа при работающем кондее. С "тряпкой" понятно. "Газ" появляется когда машина долгое время работает с кондеем и скорость движения 0-10 км/ч.
Кто знает про это явление?
А в описании к освежителю Step up написано :"Предназначен для восстановления свежести и обеззараживания воздуха в системе кондиционирования и салоне автомобиля. Обладает очищающим и бактерицидным действием. Устраняет неприятный запах от автомобильных кондиционеров и систем вентиляции. Без разборки устраняет накопившиеся в системе вредные микроорганизмы, бактерии и вирусы. На поверхностях испарителя кондиционера формируется защитная дезинфицирующая пленка, которая надолго предотвратит накопление и размножение микроорганизмов. Распыляется в воздухосборник автокондиционера." Исходя из этого, фильтр салона на период очистки испарителя кондиционера я бы порекомендовал вынимать, чтобы он не пропитывался вредной химией, трупами бактерий и всякой грязью.
Фильтр салона не нужен при очистке, энто факт, так что скотч или заглушка рулит. Отмечу, что очиститель Step Up сам по себе хорошо выветривается. Во второй раз я его применил без всякого освежителя, и результатом был доволен. Вообще химия Step Up хороша, чего уж тут.
Вчера пользовался освежителем. Делал все по инструкции. Воздухозаборник рециркуляции находится над педалью газа, при включении вентелятора это чувствуется. Весь балон распылился минуты за четыре, и все это время находишся в салоне. Запах - резкий, очень насыщенный цитрус (грейпфрут ?), но после 10-и минут работы выветривается и остается приятная цитрусовая свежесть. Ко всему прочему отодрал куски паролона внутри пластиковых обшивок задних стоек (читал где-то на форуме, где - не помню, автору - спасибо), т.к. он приклеен был между отверстиями в самой обшивке и отверстием в кузове, тем самым осложнял, а то и вообще препятствовал, отводу воздуха из салона. При движении в салоне стало посвежее.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
