Текущее время: 13 окт 2026, 08:13
Штатная сигнализация
Сообщение семигор » 21 сен 2008, 22:39
3dmax писал(а):в мануале много чего предусмотрено, а сигналки часто ставят не задействуя их блокировочные функции
Да, к сожалению общение с мстером ДО установки сигнализации, не предусмотрено. А потому все настройки такие, каките удобны установщику. Никто не информирует о возможностях штатной сигнализации; о том, какие функции возможны в принципе. И не консультирует по ним. Узнаёшь лишь постфактум; прочитав дома выданную вместе с машиной инструкцию.
Совок...
:evil:
Сообщение NikoNiko » 08 окт 2008, 15:48
а я всё про датчик удара хочу уточнить...
итак кобра имеет один вход для доп датчика, а следовательно и датчик будет работать в однозоном режиме (даже если 2х зонный, но это не страшно)...
вот я смотрю на датчик.. к нему провода с колодками на концах, 4 провода - плюс, минус, первая зона, вторая зона...
а теперь вопросы
- провод коротковат если устанавливать датчик под кожух пепельницы/стояночного тормоза - наращивать?
- провод зоны подключать к розово черному проводу сигналки, а + и - к каким проводам? магнитолы? или в мотке вместе розово черным?
- и вообще я провода найду под торпедой? ;)
NikoNiko
Сообщение fed » 08 окт 2008, 16:00
NikoNiko писал(а):а я всё про датчик удара хочу уточнить...
а теперь вопросы
Могу ошибаться, но датчик ставиться на стенку в багажник, с левой стороны. У меня он точно там.
fed
Сообщение NikoNiko » 08 окт 2008, 17:15
fed писал(а):датчик ставиться на стенку в багажни
так это же еще дальше ;) однако рекомендация по установке датчика удара - середина автомобиля...
NikoNiko
Сообщение sh12q » 10 ноя 2008, 00:21
Сегодня забрали из салона ПА новый престиж. Во-первых, дали только один ключ с кнопками, второй обычный (это так и надо?). "Штатная" кобра. Сказали, есличо можно отключить сигналку, читайте инструкцию в коробке (коробка оказалась пустая).
Но это полбеды, хуже - как ведет себя сигналка: Не всегда снимает с охраны, открыв двери, и один раз не поставила на охрану, закрыв. Первая часть неприятностей была замечена уже у дилера, но там сказали, что все окей, только кнопочку надо чуть подольше нажимать. Подскажите пожалуйста - это особенности данной модели или все-таки дефект? Как-то я склоняюсь ко второму, ибо жутко неудобно каждый раз разглядывать - горит лампочка или нет :(
sh12q
Сообщение 3dmax » 10 ноя 2008, 00:52
sh12q писал(а):это так и надо?
Да.
Сообщение семигор » 10 ноя 2008, 16:24
sh12q писал(а):Сказали, есличо можно отключить сигналку, читайте инструкцию в коробке (коробка оказалась пустая).
В личку отправил
Сообщение Vitaliy 1 » 10 ноя 2008, 16:44
Описания большинства существующих автосигнализаций имеются на сайте "autoelectric.ru", раздел "Сигнализации".
Vitaliy 1
Сообщение sh12q » 10 ноя 2008, 17:29
Всем спасибо, инструкцию нашел. Она была почему-то в бардачке..
По поводу собственно работы сигналки съездим сегодня к дилеру
sh12q
Сообщение 3dmax » 10 ноя 2008, 21:40
sh12q писал(а): Она была почему-то в бардачке..
Действительно, странно. В бардачке она лежала. Ведь ей самое место под капотом, или в багажнике под запаской. Но уж никак не в бардачке. Вот дилеры идиоты, а....
Сообщение sh12q » 10 ноя 2008, 21:45
согласен, ступил :oops:
но когда отдавали машину, мне довольно-таки членораздельно дали понять, что она в коробке, которая в багажнике
СЗОТ
sh12q
Сообщение sh12q » 12 ноя 2008, 11:00
По результатам поездки к дилеру выяснилось, что так и предполагалось, что сигналка и центральный замок живут каждый своей жизнью. Причем это касается только тех, у кого кнопки на ключе. Вот такой вот отстой. Хотя осталось устойчивое ощущение, что меня-таки напарили
sh12q
Сообщение sg_50 » 12 ноя 2008, 12:18
В каком то смысле да.
У нас нет кнопки на ключе, но нас предупреждали,
что, если машина закрыта с брелка сигналки, то и открывать
ее нужно с брелка. Если закрыли ключом, то открывать ключом,
иначе могут быть сбои.
sg_50
Сообщение sh12q » 12 ноя 2008, 13:30
С ключами - оно понятно. На прежнем логане тоже была с брелками и таких проблем не было. То есть однозначно - если закрылась с брелка, то встала на охрану, и наоборот. А тут получается два независимых приемника, один из которых может сигнал не поймать. Причем радиус действия именно сигнализации значительно меньше, чем у того, что заведует центральным замком. Не критично, но чертовски неприятно.
sh12q
Сообщение Dredd » 18 ноя 2008, 16:47
При покупке и установке штатной Кобры датчиков удара не было в наличии, сейчас озадачился необходимостью установки.
Подскажите, у кого установлен, защитит ли датчик от колесных пионэров? Насколько чувствительно его настраивают по умолчанию, не хочется каждый раз просыпаться ночью от срабатывания на звук проезжающего рядом авто, собачий лай и т.д. Можно ли самостоятельно без обращения в сервис регулировать чувствительность и отключать датчик? Прочитал в этой теме, что устанавливается он в левой части багажника, не сильно ли это влияет на чувствительность в правой передней части? И реагирует ли пейджер на срабатывания сигналки от этого датчика?
Подскажите, знающие люди, плиз
Dredd
