Текущее время: 13 окт 2026, 16:04
Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)
Re: Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)
Сообщение igor73 » 30 янв 2013, 15:50
При чём тут воздушный фильтр?
igor73
Сообщение Bob3000 » 04 фев 2013, 17:26
Зфгд_ШШ писал(а):
Bob3000 писал(а):Клапана стоят возле форсунок. Поливать начинают сразу
Еще разочек. Поливать начнет только тогда, когда насос создаст давление, т.е. пригонит жидкость. Даже если жидкость стоит у форсунок, брызгать она все равно не будет, будет просто стоять, пока ее не подопрет давлением жидкости, которую пригонит насос.
Глянул название темы.. а там совсем про другое. :shock: Ладно, последний раз офтопну - сейчас установлены прозрачные трубки, можно будет с помощником глянуть - кто, куды, чаво и как :)
Bob3000
Сообщение Temon » 14 апр 2013, 13:40
А как быть, ежели я уже собрал урожай листвы в заборник? То есть при включении вентилятора слышен шелест, как почистить? Торпедо разбирать? :o
Temon
Сообщение 3dmax » 14 апр 2013, 13:47
Temon писал(а):То есть при включении вентилятора слышен шелест, как почистить? Торпедо разбирать?
Высохнут и сами вылетят. Надо поездить немного, а потом в один прекрасный день включить вентилятор на 4 скорость. У меня ошметки листьев вылетали.
Ну или разбирать, но муторно это и очень долго.
Сообщение Temon » 14 апр 2013, 23:54
3dmax писал(а): а потом в один прекрасный день включить вентилятор на 4 скорость.
До этого я и сам допер... к сожалению не вылетают...
Temon
Сообщение 3dmax » 15 апр 2013, 00:42
Temon писал(а):До этого я и сам допер... к сожалению не вылетают...
А я и не сказал, что сразу вылетят. :wink:
3dmax писал(а):Высохнут и сами вылетят.
А вот сколько этого ждать - вопрос. Полгода, а может и меньше, а может и больше. Пока лист не сгниёт до состояния трухи он не вылетит.
Сообщение hame1e00n » 12 июн 2013, 16:34
Народ, помогите разобраться!
Решил снять пластиковые крышки, откуда идет забор воздуха под капотом, чтобы наклеить сетку. Но вот пистоны креплений там другие (без шлица под отвертку), как их снимать? Просто поддевать и вынимать? Или все же пытаться повернуть? Боюсь сломать...
hame1e00n
Сообщение Skipper-Влад » 12 июн 2013, 20:02
hame1e00n, аккуратно поддеть, других вариантов ИМХО нет. Было бы неплохо воспользоваться китайским инструментом
или что либо самостоятельно изобразить из, например, столовой вилки...
Сообщение yu.zhuravlev » 12 июн 2013, 20:17
hame1e00n писал(а):Народ, помогите разобраться!
Менял фильтр (снимал решетки) 2 раза. Нужна плоская отвертка (поддеть под головку пистона), а дальше пассатижами тянуть, иногда и руками вынимается. Пока ничего не сломал.
yu.zhuravlev
Сообщение hame1e00n » 12 июн 2013, 23:39
yu.zhuravlev
Спасибо, разобрался :-)
hame1e00n
Сообщение hame1e00n » 13 июн 2013, 13:33
Сетку установил на решетки. А чем закрыть щель, где гороловина бака омывайки? Есть какие-нибудь идеи?
hame1e00n
Сообщение Евгений Ш » 13 июн 2013, 13:38
hame1e00n писал(а):А чем закрыть щель, где гороловина бака омывайки?
Чем-нибудь из подобного материала:
Сообщение hame1e00n » 13 июн 2013, 14:18
Спасибо!!! Фотку уже видел эту как-то раньше, но помогла она мне сейчас другим: подумал, что если закрою горловину чем-нибудь подобным, то воздух будет плохо идти из левой части воздухозаборника (будет как бы перекрывать), там же бачок итак стоит, но по фотке видно, что идет и даже очень)))
hame1e00n
Сообщение Евгений Ш » 13 июн 2013, 15:33
hame1e00n писал(а):что идет и даже очень
Я забыл, как этот материал называется, использовался раньше при пошиве курток.
Сообщение ShK » 13 июн 2013, 15:52
Евгений Ш писал(а):забыл, как этот материал называется
Синтепон.
