Текущее время: 13 окт 2026, 13:50
багажник на крышу
Сообщение Depson » 24 мар 2008, 06:29
rkol писал(а):Проспонсировал поляков, купил Коалу
В районе 90-100 км/ч его становится слышно, но никаких страшных завываний - просто ветер шумит. При боковых порывах ветра, слышно и на меньшей скорости.
Пока ничего не возил. Планирую поставить велокрепления. Но ездить с ними постоянно не стану. Да и сам багажник наверное буду снимать. А может и не буду... :)
Я не специалист, но на мой взгляд перевозка даже не очень тяжелых грузов может реально повредить крышу, так как у данного багажника вся площадь крепления прямиком ложится на верх крыши.Что касается вида-то смотрится как дешевые дуги на классику.
Depson
Сообщение ShK » 24 мар 2008, 08:32
Depson писал(а):Я не специалист, но на мой взгляд перевозка даже не очень тяжелых грузов может реально повредить крышу, так как у данного багажника вся площадь крепления прямиком ложится на верх крыши.
У меня тоже такое мнение. Крыша в месте опоры багажника должна быть усилена.
Кто снимал обшивку, скажите, есть усиление в этом месте или нет?
Сообщение Shpaler » 24 мар 2008, 10:10
Был на днях в Южном порту,в Москве.Купил багажник за 1400 руб.Поставил без проблем.Кстати,там же и вся приблуда к нему продается.Фаркопов для Логана полно.От 2000 до 3000 руб.
Shpaler
Сообщение ShK » 24 мар 2008, 10:23
Shpaler писал(а):Купил багажник за 1400 руб.Поставил без проблем.
Хотелось бы поподробней, марка, какое крепление, профиль поперечных элементов (прямоугольные, овальные). Еще лучше фото.
Сообщение Shpaler » 29 мар 2008, 10:48
Называются Коалла!сечение квадратное.Фотки выложить пока не могу,т.к. в инет хожу через мобилу.
Shpaler
Сообщение rkol » 30 мар 2008, 21:51
Shpaler писал(а):Называются Коалла!сечение квадратное.Фотки выложить пока не могу,т.к. в инет хожу через мобилу.
Дык у меня такой же. Фотки выше.
Кстати, вот еще:
Там же еще крупный план крепления...
rkol
Сообщение rkol » 31 мар 2008, 22:32
Провел полевые испытания. Неделю ездил просто с дугами, на выходных возил на крыше велик. С великом накатал километров 50-60. Просто с дугами примерно по 50 км в день... 300 км.
Сегодня багажик снял:
Результат:
Ключик лежит для того, чтобы фотик мог на чем-нибудь сфокусироваться. На отсвет еле-еле, но заметна матовость по периметру резиновой опоры багажника. Вмятин нет.
rkol
Сообщение Кутузов » 31 мар 2008, 22:56
Круто .Моя мечта велобагажник :shock: Сколько он стоит ? Где покупали?
Кутузов
Сообщение rkol » 31 мар 2008, 23:49
Кутузов писал(а):Моя мечта велобагажник :shock: Сколько он стоит ? Где покупали?
Само велокрепление 750 руб. Дуги - 1800. И то и другое польской фирмы AMOS. Качество весьма среднее. Багажник хлипковат, велокрепления не запирают велик на ключ и довольно хлопотны в установке (надо надеть 3 хомута и закрутить 6 барашков). Но это придирки. Как показали испытания, пользоваться можно.
Покупал на пересечении Варшавки и МКАД. Если ехать по Варшавке из центра, свернуть на МКАД направо и там же справа 2-й съезд.
rkol
Сообщение Нодельман Лев » 31 мар 2008, 23:51
rkol
А я вот не пойму как Вы его(велосипед в смысле) туда вкорячиваете, да так чтобы он на крышу не упал? мой Велик весит 16 кг, т.е. поднять то его смогу, но на вытянутых руках держать тяжеловато, т.е из 10 раз, один раз я точно по крыше либо педалями либо рулём садану - собственно это пока и останавливает от покупки такой штучки...
У меня есть постоянная потребность велики возить. Раньше два велика спокойно в багажник в Москвич 2141 влезали, а теперь в логановский входит только складной в сложенном виде и скрученным рулём... :cry: ...
В общем, опишите процесс погрузки и разгрузки велика на таком устройстве... Это интересно...
Спасибо...
Кутузов
Кутузов писал(а):Круто .Моя мечта велобагажник :shock: Сколько он стоит ? Где покупали?
ну вот тут замечены...
http://www.auto2.ru/cat/9/filter/35143-35152-0/?
Нодельман Лев
Сообщение rkol » 01 апр 2008, 00:15
Нодельман Лев писал(а):мой Велик весит 16 кг,
Мой примерное столько же.
Нодельман Лев писал(а):В общем, опишите процесс погрузки и разгрузки велика на таком устройстве... Это интересно...
Я тоже боялся, но оказалось довольно нормально.
Берусь левой рукой за перо вилки, правой - за вертикальную трубу рамы. Тут главное взяться по высоте на уровне центра тяжести, тогда наклоны на себя - от себя не требуют чрезмерных усилий. Поднимаю. Совсем вертикально его держать не надо, легче если на себя наклонить градусов на 45. Ставлю заднее колесо в желоб, потом переднее. Затем толкая от себя ставлю велик вертикально. Откатываю его по желобу чуть назад, поднимаю крепежную дугу. Если не откатывать, она при подъеме цепляется за звезды системы. Поднял. Качу велик вперед, он упирается рамой в крепеж, затягиваю гайку на крепеже. Достаю из багажника ремешки, притягиваю колеса к желобу. Всё.
Звучит страшно длинно и коряво, но в реале все просто и интуитивно понятно ;)
rkol
Сообщение KnjazSbor » 01 апр 2008, 00:28
[quote="Нодельман Лев"]
[quote]
У меня такие крепленя для 2ух великов.. Правда на них(велокреплениях) есть замки и возил я их на старой машине(4ке). Процесс погрузки для меня стал бонально прост после 3- 4 погрузок. Главное ухватиться в нужных местах за раму велосипеда и поставить его в специальный жолоб, а дальше одной рукой поднять центральную держалку велосипеда и защелкнуть её. На самом деле ничего трудного.
P.S. Крепление Fapa, на корбках написанно Италия.
P.S. На логане еще не возил, выбираю бугажник. Хочу купить с не квадратным профилем и протестить с 2мя великами... благо погода позволяет.
KnjazSbor
Сообщение Нодельман Лев » 01 апр 2008, 00:36
rkol
KnjazSbor
спасибо за инфу...
но думаю, что всё-таки перейду на складные велики с аллюминиевой рамой и буду их совать по старинке в штатный багажник... Все-таки на крыше побаиваюсь пока перевозить... Надо такую штуку живьём попробывать разок... Вот велики достану - проверю на своём Москвиче... :wink:
Нодельман Лев
Сообщение Нодельман Лев » 16 апр 2008, 12:29
Ксати покупал тут вчера коврики себе...
увидел вот такой багажник, стоит он 3200 рублей!
ссылка на инструкцию по установке тут http://www.automaxi.fr/notices/SUPRA114 ... 4-B6-3.pdf
(сайт подглючивает, поэтому надо нажимать после перехода по ссылке на кнопку "обновить")
Багажник называется SUPRA-114...
По-моему в нём интересно то, что он не имеет опоры на крышу и вся масса груза передаётся на винты крпеления и на желоба крыши. Крутил его в руках - кронштейны крепления на крышу имеют обрезиненный край (наварен слой толщиной в 1-2 мм прямо поверх металла кронштейна), - чтобы избежать повреждений ЛКП крыши...
продают его здесь - http://www.artemida2.ru/catalog/15.html
ну и есть там ещё вариант с аэродинамическими направляющими, но он дороже - 5000 рублей
вот такой - http://www.automaxi.fr/notices/SILVERLI ... 9-B6-5.pdf
Ну и немцы делают вот такой
http://www.atera.info/en/30_Products/10 ... ue%5B2%5D=
В общем выбираю пока,...
Кто-нибудь уже покупал подобные модели???
Нодельман Лев
Сообщение VP » 16 апр 2008, 13:22
Таких не видел. На Уральской (СПб) багажники и всякая ерунда к ним - http://www.tdchaika.ru/auto.php?p=100
Для великов, для лыж, крепления для релингов и т.п. Выбрать можно или заказать.
VP
