Текущее время: 15 окт 2026, 17:48
Сообщение Mister » 24 авг 2007, 08:42
Ну вот я и стал обладателем бортового компутера. Купил на рынке в южном порту в магазине Автомобили павильон 155. Показывает все параметры за исключением объема топлива в баке. Хорошая штука есть прогрев двигателя, прогревается авто до 35 градусов и говорит что можно ехать. Есть возможность сохранять данные по пройденному маршруту. Осталось проверить как правильно выдает ошибки. Хочу попробовать в выходной что нибудь отсоединить, например шланг с одной свечки, или сниму + с аккумулятора (неохота правда потом настраивать магнитолу) или еще какой нить датчик отключу.
Mister
Сообщение dns » 24 авг 2007, 08:48
Mister писал(а):Ну вот я и стал обладателем бортового компутера
Поздравляю!
Скажите, а у Вас 1.4 или 1.6? И показывает ли сей девайс мгновенный расход?
dns
Сообщение Mister » 24 авг 2007, 09:54
У меня 1,4 мгновенный расход показывает.
Mister
Сообщение Dimm » 27 авг 2007, 08:16
В выходные были произведены испытания обсуждаемого адаптера совместно с КПК ASUS 632N и Логан 1.6 :)
Результаты: адаптер подключился к КПК даже без запроса пароля, т.е. "0000" я не вводил. Подключен постоянно - независимо от положения ключа в замке (интересно, надолго ли хватит аккумулятора :) ).
Программа работает в трех режимах:
-програв двигателя (зимой может оказаться полезным :!: ),
-расход топлива и
-диагностика (в последнем режиме море параметров, но почему-то нет остатка топлива в баке :( ).
Результаты пробной поездки показали: туда - 1 час, 73 км и 9л/100 км - средний расход топлива (ближний свет, кондиционер, средняя загрузка: два пассажира, груз в багажнике), обратно - почти 2 часа, 7.7 - расход и почему-то 72 км (не зря говорят, что дорога домой всегда короче :D ).
Анализируя результат, я понял, что основная причина разницы в расходе топлива - скорость движения, туда я ехал, разгоняясь до 140 и выше (при такой скорости расход - литров 15 :? ), обратно плотный поток не дал разогнаться выше 120 - отсюда экономия :)
Dimm
Сообщение Algor » 27 авг 2007, 14:26
Тоже купил себе такую штуку.
Тестил c java-приложением на телефоне. В движении пользоваться невозможно - мелко. Нужен штурман. В целом впечатление положительное. Пока наблюдаются мелкие глюки: напряжение бортовой сети: 5 - 6V, крутящий момент на холостом ходу: -6Нм, мощность выключенного кондиционера 500 Вт, работающего 600 Вт.
Думаю, сырая прога - исправят.
У нашей машины +12 в диагностическом разъеме всегда, так-что девайс постоянно подключен и ищет устройство ВТ. Моргает светодиодами и слегка греется. При длительной стоянке может внести свою лепту в просадку аккумулятора.
Кодов неисправностей не нашел. Буду пробовать моделировать нисправности, хочется посмотреть, как он их будет интерпретировать, ведь протокол у Рено нестандартный.
Главный недостаток (системный, неустранимый) - маршрутный компьютер есть, пока загружено и работает приложение. Никакой длительной статистики, только кратковременные замеры.
Главное достоинство - простота монтажа и мобильность. Можно легко переткнуть в любой другой автомобиль, можно загрузить прогу для любого авто с интерфейсом k-line.
Algor
Сообщение maslen » 16 сен 2007, 10:43
Dimm писал(а):-диагностика (в последнем режиме море параметров, но почему-то нет остатка топлива в баке :( ).
Просьба списком море "в студию", какие параметры видит компьютер?
maslen
Сообщение Dimm » 16 сен 2007, 13:54
Вот образец отчета:
Обороты: 937 об/мин
Бортовое напряжение: 14,7 В
t° охлаждающей жидкости: 30 °С
t° воздуха впуска: 10 °С
Давление воздуха впуска: 414 мБар
Датчик O2 до катализатора: 68 мВ
Датчик O2 после катализатора: 400 мВ
Потенциометр дросселя: 17 °
Крутящий момент: -6 Н*м
Длительность импульса впрыска: 4,51 мс
Угол опережения зажигания: 8 гр.ПКВ
Скорость: 0 км/ч
Мощность кондиционера: 300 Вт
Давление кондиционера: 3 Бар
Клапан регулятора ХХ: 25 %
Желаемые обороты холостого хода: 928 об/мин
Атмосферное давление: 977 мБар
Расход топлива: 1,53 л/ч
Dimm
Сообщение maslen » 16 сен 2007, 17:08
Вот образец отчета:
Обороты: 937 об/мин
Скорость: 0 км/ч
Спасибо, Нехватает только несколькихпараметров которые выдаются с фирменного прибора(величина коррекции смеси, частота пропусков зажигания, корекция состава смеси на холостых и при работе), и название например на фирменном приборе давление в коллекторе- здесь -Давление воздуха впуска/ Распечатка со станции:
maslen
Сообщение macho » 16 сен 2007, 20:52
ИМХо ценность представляет не сам адаптер, который по большому счету представляет собой замену обычного К-line---Com port проводного переходника, на беспроводной K-Line---Bluetoof адаптер---Bluetoof КПК---Comm port соединения. (а иначе за что вообще такие деньги брать, за пару двухцентовых микросхем- китайцы, Ау :) )
Ценность представляет программа, которая настроена на правильное понимание сигналов и отображения их в наглядном виде.
Другими словами, достаточно купить недорогой проводной K-Line---Com port адаптер или собрать его самостоятельно ( в инете схем согласования K-Line с Com портом предостаточно) и подключит его к Сом порту копьютера, запустить софт, и в принципе все должно заработать.
macho
Сообщение 3dmax » 16 сен 2007, 23:26
Dimm писал(а):Датчик O2 после катализатора
В Логане такого нетути. :?
Сообщение Algor » 17 сен 2007, 08:10
Попробовал симулировать неисправности. Отключил датчик давления во впускном коллекторе (самый доступный разъем) - Check-Engine заметил, но контроллер код неисправности не сохранил. После подключения разъема кодов неисправностей нет. На холодном двигателе снял колпачек с одной свечи. Завел. Неиспраностей нет. Долго гонять не стал, чтобы не залить катализатор. Так что по поводу диагностики пропусков зажигания - :cry: .
Algor
Сообщение macho » 17 сен 2007, 09:06
Видимо Логановский современный ЭБУ расчитан на работу с двумя датчиками (ведь этот контроллер не только на Логан ставят), а если его физически нет, то прошивка эмулирует постоянное показание датчика в 400 мВ.
macho
Сообщение Donpedro » 17 сен 2007, 10:20
Dimm писал(а):Вот образец отчета:
А кондиционер у Вас вообще есть?
Если есть, то в это время он был включен или выключен?
Расход топлива: 1,53 л/ч - я так понимаю это был прогрев ибо на прогретой должен быть расход 0.7-0.8 л/ч. ?
Donpedro
Сообщение macho » 17 сен 2007, 11:35
Коллеги, друзья, если кто пользуеться прогой от Чек-Энджин, огромная просьба выложить ее в какой-нибудь архив для доступного скачивания, просто есть идея как переделать кабель и софт, чтобы они были доступны для всех участников форума практически за бесплатно.
macho
Сообщение Dimm » 17 сен 2007, 13:21
Donpedro писал(а):А кондиционер у Вас вообще есть?
Кондиционер есть, был выключен, двигатель был непрогрет...
Dimm
