Текущее время: 22 окт 2026, 08:46
Сообщение u313 » 07 сен 2008, 19:06
perch писал(а):Поставлю под днище - отпишусь :)
Давайте, будет интересно, т.к. у меня датчик в рамке заднего номера один фиг набирает 3-4 градуса за поездку :evil:
Сообщение perch » 07 сен 2008, 19:25
u313 писал(а):у меня датчик в рамке заднего номера один фиг набирает 3-4 градуса за поездку
Та-а-к, очень интересно. Ваш вариант тоже отпадает. Если не получится с вариантом под днищем - путь только вперёд, к воздуху перед двигателем!
perch
Сообщение vvp1964 » 07 сен 2008, 19:58
МК перестал видеть парктроник. Что делать? Питание проверил есть, шлейфы прозвонил целые. Может у кого такое было? Подскажите что делать. Общий сброс пока не делал.
vvp1964
Сообщение u313 » 07 сен 2008, 21:44
vvp1964 писал(а):МК перестал видеть парктроник. Что делать? Питание проверил есть, шлейфы прозвонил целые. Может у кого такое было? Подскажите что делать. Общий сброс пока не делал.
У ранних версий парктроника была такая хрень с ПО, помогает перешивка. Напишите (позвоните) производителю, вам помогут, но скорее всего нужно будет пересылать по почте, если вы не из Москвы.
Сообщение LOSЬ » 07 сен 2008, 22:15
u313 писал(а):Протянул к прикуривателю, там есть и габариты (подсветка прикуривателя) и плюс на прикуривателе появляется.
Можно подробнее маршрут покладки к прикуривателю?
LOSЬ
Сообщение Oleg688 » 07 сен 2008, 23:18
Вы не поверите - та же хрень - не видит, шлейфы потыкал не помогает! (эпидемия) Караул , настроение 0 :-(. Проработал всего месяц! Гарантия 6 месяцев с дня продажи, думаю обращаться к представителю, где покупал......
А что перепрошивают - сам парк ? Может общий сброс сделать?
Oleg688
Сообщение u313 » 08 сен 2008, 07:29
Перешивают сам парк, причем очень быстро - 5сек. А гарантия... думаю перешьют и после гарантии, это ведь их косяк, так что не волнуйтесь. А общий сброс конечно попробовать можно (что вы теряете), но если это именно то что я имею в виду, то не поможет :(
Сообщение u313 » 08 сен 2008, 07:33
Снимаете накладку вокруг рычага КПП и вот он вам весь маршрут :) А чтобы снять эту накладку (краме аута) надо сначала снять накладку ручника (одна "звездочка" в ногах задних пассажиров). Ну а потом саму накладку приподнять - две звездочки спереди, под пепельницами и гайка на 10 сзади. А тянул из-под торпеды, в районе бардачка. Как уже писал неоднократно, я не стал вести шлейф в бардачок, а вынул диаг.разъем из бардачка назад, под торпеду и там уже соеденил с разъемом МК. Перед ТО верну все на место за 1мин :wink:
Сообщение Alchi » 08 сен 2008, 23:20
perch писал(а):Температура воздуха +26°С, а с датчика на МК в конце поездки выводится +34° ...не ожидал такое ...датчик над бензобаком.
perch писал(а):...Отпишитесь, кто под днище вывел - насколько завышает температуру? Надо что-то делать...
Тоже выводил к бензобаку и тоже завышал очень сильною. Я уже писАл об этом
Alchi писал(а):Поставил на днях туда, к баку...
Результат меня расстроил
За десять минут езды температура поднялась на 5 . градусов.
Отсюда вопрос . А где конкретно надо закрепить датчик?
Сначала я его "выкинул" вообще под днище - температура растет...
Подтянул чуть выше, так, что он оказался на участке, где вертикально поднимаются трубочки к бензонасосу - температура растет...
Alchi
Сообщение Alchi » 08 сен 2008, 23:36
perch писал(а):Подскажите, кто делал, маршрут прокладки провода датчика температуры в левый угол переднего бампера. Где выводить из салона в моторный отсек?
Сегодня выдалось свободное время и я решил сделать ЭТО!!!
Под ногами водителя, со стороны салона есть резервное отверстие, небрежно прикрытое кусочком звуко(или тепло)изоляции. Отмечено окружностью.
Вот его я и решил использовать. Рядом, слева (по стрелке) - то самое основное отверстие, через которое идет основной жгут, и которое пройти трудно, да я и никому не советую. Я попробовал-эта резинища выскочила из своего посадочного места и обратно её мне так и не удалось заправить. :cry: . То что вокруг "нагрызано" - это не я :P , так уже сразу почему-то было.
Со стороны моторного отсека наше отверстие закрыто заглушкой (к сожалению, забыл фоткнуть как она выглядела изначально). Чтобы её снять - необходимо повернуть на 90* ( в любую сторону), но это не очень удобно - мало места, чтоб рукой подлезать. Итак, путь готов - прокладываем провод датчика (тут я опять забыл сфоткать как проложил - поэтому покажу схематично).
Штриховая линия - линия невидимого контура и означает - "проложено под изоляцией" :wink: .
Мой БК установлен внизу центральной консоли - шлейф тянется к бардачку (потому что там основной диагностический разъем и значит остальные разъемы тоже). Соответственно провод датчика я пропустил под ногами переднего пассажира, далее - за печкой и вышел к педальному узлу. Остальное - см. штрих-линию ;).
Со стороны моторного отсека это выглядит так
Закрываем той же заглушкой, придавив ей провод, благо что края пластичные. Планирую чуть позже под заглушку положить еще что-нибудь в качестве изоляции.
Далее в качестве трассы используем существущий лоток между аккумулятором и блоком реле и опускаемся вниз, к левому брызговику моторного отсека.
Снимаем ентот брызговик (три самореза, один простой пистон и один хитро-выпендрёжный, такого же типа, которым крепится пластиковая накладка, закрывающая механизм трапеции дворников; вот его главное не сломать :!: ).
Далее надо придумать крепеж для самого датчика.... :roll: . Ищем, что есть под рукой :roll: :?: :roll: . Находим - колпачок от старого механического карандаша, который закрывает стирательную резинку и уплотнительную резиночку-сальник, оставшуюся от когда-то смонтированного на работе оборудования
В сборе они прекрасно подошли друг к другу и получилась защитная гильза для датчика
Далее сверлим в брызговике небольшое отверстьице
И собираем констукцию. Отверстие в брызговике подобрал так, что всё сопряглось с натягом и дополнительной фиксации не потребовалось.
Далее вставляем датчик в защитную гильзу, предварительно капнув на донышко теплопроводящей пасты КПТ-8
Паста КПТ-8 применяется в качестве состава, обеспечивающего эффективный тепловой контакт между двумя соприкасающимися или сближенными поверхностями в аппаратуре и оборудовании различного назначения. Паста КПТ-8 значительно уменьшает контактное тепловое сопротивление и рекомендуется для применения в интервале рабочих температур от -60 до +180 °С.
Взято здесь
Датчик тоже вошел в гильзу плотно. Щелки сверху между датчиком и стенками гильзы запечатал прозрачным силиконовым герметиком. Если специально не дергать и не рвать - целостность гарантирована :wink: .
Ставим брызговик на свое законное место. Получаем датчик температуры в нижней части переднего бампера слева.
Осталось надеть на провод для защиты разрезную гофру маленького диаметра и аккуратно подвязать. :lol: :lol: :lol: :wink:
Alchi
Сообщение u313 » 09 сен 2008, 07:40
Титан! :D Осталось теперь проверить, что градусник будет показывать ;) Ждем отчета.
Сообщение kd_s » 09 сен 2008, 09:42
del
Последний раз редактировалось kd_s 05 май 2009, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение perch » 09 сен 2008, 10:18
Alchi писал(а):Далее в качестве трассы используем существущий лоток между аккумулятором и блоком реле и опускаемся вниз, к левому брызговику моторного отсека.
Вот на этом бы надо и остановиться :) . Спасибо что отписали маршрут прокладки провода, но,ИМХО, брызговик сверлить незачем- можно его случайно задеть на неровностях, отломить. Есть же решёточка в переднем бампере - туда и вывести ДТ!
perch
Нештатный бортовой компьютер
Сообщение Вл@д » 09 сен 2008, 12:34
3. В принципе на 1031 меня и виртуальный устраивает: на АЗС "до полного", сбрасываем МК на "полный бак" и все ОК.
Подскажите поподробней как настроить МК GPL для расчета остатка бензина, и раньше он писал в Л, а сейчас в Т, что это значит, сколько литров остается в баке после загорания лампочки если учитывать что бак 50л то у меня на бензоправке помещаеся 43л.
Вл@д
Сообщение Alchi » 09 сен 2008, 13:19
kd_s писал(а):Alchi
Я провода в моторный отсек протягивал через ту же дырку. Но пластиковой крышкой не стал их пережимать, имхо перетрется.
Взял кусок "вспененной резины" и соорудил из него плотную пробку (просто плотно обмотав провод). Полученную пробку с проводом в центре воткнул на место заглушки.
Хорошая мысль! Тоже так сделаю!
perch писал(а):...ИМХО, брызговик сверлить незачем- можно его случайно задеть на неровностях, отломить. Есть же решёточка в переднем бампере - туда и вывести ДТ!
Решеточка в переднем бампере очень уж близко к радиатору. Думаю, что там сильнее наводки будут. А отверстие в брызговике никакого урона ему не нанесет, совсем. Ну уж а "цепануть чем-нибудь за что-нибудь" от этого никто не застрахован.
Alchi
