Текущее время: 14 окт 2026, 23:04
Включение и выключение вентилятора печки
Re: Включение и выключение вентилятора печки
Сообщение санек » 29 янв 2007, 10:20
Алё_шА писал(а):
Дрюша писал(а): У ВСЕХ ЛИ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ?И МОЖНО ЛИ ЭТО КАК-ТО ОТКЛЮЧИТЬ? :?:
1 - Да, при выключанном зажигании, но в положении АСС :!:
2 - Да, выключить АСС и вынуть ключ :idea:
Это Вы типа поумничали? :shock:
Автор топика гооврит про полностью выключенное зажигание. То есть когда нет ключа вообще в замке.
перечитайте всё ещё раз. где Вы увидели у автора топика слова "полностью" и "без ключа"?
строго говоря, "зажигание" - это только третье положение ключа.
санек
Сообщение Дрюша » 29 янв 2007, 15:10
Музыку ставил сам,попробую исправить провада,потом напишу резалт!!! :oops:
Дрюша
Сообщение boris55 » 29 янв 2007, 15:15
Если у Вас перемкнуты желтый с красным провода на разъеме магнитолы СО СТОРОНЫ магнитолы,то будет включаться вентилятор печки без зажигания.Отсоедините желтый провод от разъема(выньте его вместе с контактом) со стороны авто и заизолируйте.
Либо снимите перемычку(если у Вас магнитола включается без зажигания).
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 янв 2007, 15:22
Каждый раз одно и то же.
сначала
Дрюша писал(а):Ничего не менял, думаю следует обратиться к диллеру!!!
а уже потом
Дрюша писал(а):Музыку ставил сам,попробую исправить провада,потом напишу резалт!!! :oops:
Сообщение 3dmax » 29 янв 2007, 16:04
Зфгд_ШШ писал(а):Каждый раз одно и то же.
сначала
а уже потом
А у нас большинство владельцев Логанов считают, что установка музыки плёвое дело. Ага. Чего там. В штатный разьём же только воткнуть! Потому и не считают это вмешательством в проводку авто. Эх, синдром ТАЗовода. :D
Сообщение Gooduser » 03 май 2007, 09:57
У меня такая же проблема, как у автора топика: при выключении зажигания и даже без ключа в замке работает вентилятор печки. Думал это у всех так, оказывается это брак? Проблема была еще до установки музыки и сигнализации. Машине месяца нет. Что мне делать?
Gooduser
Сообщение Munir » 03 май 2007, 10:45
Gooduser писал(а):У меня такая же проблема, как у автора топика: при выключении зажигания и даже без ключа в замке работает вентилятор печки. Думал это у всех так, оказывается это брак? Проблема была еще до установки музыки и сигнализации. Машине месяца нет. Что мне делать?
Ехать к дилеру, чтобы устранили.
Munir
Сообщение MMike » 03 май 2007, 10:58
А точно ли это ПЕЧКА ?
У меня работает какой то вентилятор ( по крайней мере по звуку кажется)
иногда. Под капотом. После выключения зажигания. Работает некоторое время, потом останавливается. Мне думается, что это охлаждающий вентилятор.
MMike
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2007, 11:23
Правильно вам думается. Именно вентилятор охлаждения радиатора (в простонародье "карлсон") и работает после выключения зажигания... :roll:
Gooduser, Вы уверены, что работает именно вентилятор печки? И точно ли была проблема ДО установки музыки?
Сообщение Gooduser » 03 май 2007, 11:37
2Nick_2141 Вы хотите сказать, что "карлсон" управляется выключателем печки? :? Я же говорю, регулятор оборотов печки работает в обычном режиме без ключа зажигания!
Gooduser
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2007, 11:39
Gooduser писал(а):2Nick_2141 Вы хотите сказать, что "карлсон" управляется выключателем печки? :? Я же говорю, регулятор оборотов печки работает в обычном режиме без ключа зажигания!
ОК. вариант с карлсоном отпадает.
Музыку сами ставили? Дилер?
Музыкаработает при выключеном зажигании (без ключа)?
Последний раз редактировалось Nick_2141 03 май 2007, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 03 май 2007, 11:39
Вот читаю я , господа, и диву даюсь. Это каким надо быть олухом что бы спутать работу карлсона и вентилятора отопителя? :shock:
Помоему человек ясно указал на то, что у него печка работает, но не при выключении зажигания, а при выключенном зажигании! Причём тут карлсон? или у вас воздух по дефлекторам отопителя гоняет карлсон? :?: :roll:
Сообщение Gooduser » 03 май 2007, 11:44
Музыку ставил не у дилера, но это было изначально на 100% Я был удивлен, т.к. легко можно забыть выключить на стоянке, думал у всех так.
Gooduser
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2007, 11:45
3dmax писал(а):Вот читаю я , господа, и диву даюсь. Это каким надо быть олухом что бы спутать работу карлсона и вентилятора отопителя? :shock:
Хех. Всякое бывает.
У меня сосед по стоянке (на Логане) уверен на 100%, что у него установлена АБС (хотя у него ее нет). На это он отвечает: "В книжке написано, что есть!" :shock:
Сообщение 3dmax » 03 май 2007, 11:48
Gooduser писал(а):Музыку ставил не у дилера, но это было изначально на 100%
А вот в это мне почему то ну никак не верится Тут многие уже жаловались на такую проблему и все, я подчёркиваю, ВСЕ ставили музыку не у дилера! Так что езжайте к установщикам магнитолы и парьте им мозг! :D
