Текущее время: 21 окт 2026, 16:14
Сообщение xilirus » 08 май 2008, 12:22
боб писал(а):У меня аутентик и заглушка на диагностическом разъёме стоит. Вы о этой заглушке пишите?
ну, да. у меня правда E1 и стоит. но помню что проскакивало на форуме отсутствие заглушки на разъёме в отентике в качестве подтверждения отсутствия расточительности производителя.
xilirus
Сообщение боб » 08 май 2008, 12:37
2006году в продаже были аутентики без подушки водителя. Минус 100$ от цены. Если на них заглушки не ставили то это скорее всего значит что железка в заглушке нужна для подключения подушки. Отсюда вывод у всех пользователей Б.К. С подключением через диагностический разъём отключена подушка безопасности.
боб
Сообщение Игорь64 » 08 май 2008, 13:22
Вообще-то не факт (я про подушку).
У меня Exp1,6 декабрь 07. Такие железяки в заглушке есть.
Сейчас Мультитронкс подключен.
Вообще-то очень любопытно, на кой ляд они там торчат.
Если и впрям подушка - Абыдна да! :(
Игорь64
Сообщение боб » 08 май 2008, 13:31
Это может сделано для того чтобы при диагностике случайно не сработала подушка. Снял заглушку подушка отключилась. Диагностику произвёл, ошибки стёр, заглушку на место- подушка на боевом посту.
боб
Сообщение u313 » 08 май 2008, 13:31
боб писал(а):2006году в продаже были аутентики без подушки водителя. Минус 100$ от цены. Если на них заглушки не ставили то это скорее всего значит что железка в заглушке нужна для подключения подушки. Отсюда вывод у всех пользователей Б.К. С подключением через диагностический разъём отключена подушка безопасности.
Больно смелые у вас выводы! При включении зажигания сначала загорается, а потом гаснет символ подушки. Это значит, что вся систему ПБ успешно прошла тестирование. В случае неуспешного теста символ подушки должен остаться гореть. Если совсем отключить ПБ, то, наверное, символ ПБ и загораться не будет. А если загорается, а потом гаснет - ИМХО подушка работает.
Эх, если в выходные руки дойдут выясню, к подушке ли вообще и только ли к подушке идет этот провод. Явно не только к подушке, т.к. иначе на него не реагировал бы МК.
Сообщение боб » 08 май 2008, 13:41
Это только моё предположение, а как проверить. Разогнаться и в стенку. У дилеров спрашивать бесполязняк. Я в 2006 году у них не мог узнать вылет на дисках. Обзвонил всех.
боб
Сообщение 3dmax » 08 май 2008, 16:41
боб писал(а): Отсюда вывод у всех пользователей Б.К. С подключением через диагностический разъём отключена подушка безопасности.
Вывод не правильный. Если подушка безопасности будет отключена, то на приборке будет постоянно гореть индикатор подушки безопасности. Это 100 процентов.
Сообщение vvs » 08 май 2008, 17:51
боб писал(а):а как проверить
А проверять лучше не надо, и фантазировать тоже лучше не надо - поскольку разъём - диагностический и работоспособность систем безопасности, по определению, не зависит от состояния контрольных устройств, нет у них обратной связи 8) !!!.
vvs
Сообщение боб » 08 май 2008, 18:49
Не очень верится в их лампочки. В инструкции написано \ При включении зажигания дождитесь пока не погаснет лампочка имобилайзера и только потом заводите \ Прекрасно заводится и с горящей лампочкой.
боб
Сообщение bob292 » 08 май 2008, 22:34
боб писал(а):Не очень верится в их лампочки. В инструкции написано \ При включении зажигания дождитесь пока не погаснет лампочка имобилайзера и только потом заводите \ Прекрасно заводится и с горящей лампочкой.
И не только с горящей . У меня сигналка MS-Байкал с АЗ , там зачем то заложена задержка включения зажигания порядка 0,5 сек после поворота ключа в положение "зажигание" , а так как стартёр включается без задержки то иногда происходит следующее : проворачивая ключ в положение стартёр без паузы для включения зажигания , стартёр вовсю маслает двигатель и только потом включается зажигание , так вот запуск происходит моментально , то есть время опроса иммобилайзером чипа в ключе длится какие то доли секунды . Для чего такая выдержка до погасания ламп не понятно .
bob292
Сообщение 3dmax » 08 май 2008, 22:39
Причём тут лампа иммо? Мы говорим о лампе подушки. Когда включаете зажигание мозги проверяют наличие подушки. Если цепь где то будет разомкнута, то лампа останется гореть. Это конечно я грубо описал, но схема примерно такая. Тут уже были случаи когда перетирался шлейф подушки на руле. Моментально загоралась лампочка на приборке.
Сообщение боб » 09 май 2008, 17:24
3dmax писал(а):Когда включаете зажигание мозги проверяют наличие подушки
Почему же тогда рядом загорается и тухнет лампочка непристёгнутого ремня. Причём обе лампы работают в унисон, хотя функции непристёгнутый ремень на аутенике нет.
боб
Сообщение vvs » 09 май 2008, 19:11
боб писал(а):хотя функции непристёгнутый ремень на аутенике нет.
Так её нигде нет 8) !
vvs
Сообщение ROBS » 09 май 2008, 19:21
Кто ставил Multitronics с парктроником - имеется ли при заказе выбор
цвета парковочных датчиков ?
ROBS
Сообщение u313 » 09 май 2008, 19:23
Загорается видимо как тест на исправность ламп. А тухнет потому, что подушка сигнала тревоги не подает. Неужели вы всерьез думаете, что питание на подушку подается через разъем диагностики???
