Текущее время: 18 окт 2026, 06:15
Сигнализация
Re: Сигнализация
Сообщение дима » 29 мар 2012, 10:12
ладно перефразируем :"у Вас есть схема электропроводки логана и выбранной сигнализации? Вы умеете их "читать" ?" если оба ответа утвердительные,то можно пробовать....
п.с. :lol:
+наличие рук от туда и желания повозиться :roll:
Re: Сигнализация
Сообщение ловец » 31 мар 2012, 06:09
дайте совет!!!
ставлю на сигнализацию - ЦЗ закрываеся,снимаю - ЦЗ не открывается,приходится открывать ключом с водительской двери....
раньше повторно попробуешь - открывается,сейчас - фиг.... :(
что можно попытаться сделать самому и второй вопрос:
сигналку ставил у дилера,прошло полтора года, гарантия на машину три года,а на сигналку тоже три будет?
ловец
Re: Сигнализация
Сообщение Serega2004 » 31 мар 2012, 06:35
Предохранители возле блока сигнализации первым делом смотри
Serega2004
Re: Сигнализация
Сообщение ugona.net » 29 апр 2012, 16:00
ловец
Сигнализация штатная?
Первом дело конечно же посмотреть предохранители и проверить подключение ЦЗ.
ugona.net
Re: Сигнализация
Сообщение дима » 30 апр 2012, 08:57
ответ спустя месяц! это круто....ценный очень совет...
Проблемы с сигнализацией
Сообщение Brandon » 01 июл 2012, 00:16
Может кто подскажет.Такая проблема.При постановки машины на сигнализацию,срабатывает со 2-го 3-го раза.А потом так же не сразу получается снять с сигнализации.Когда в машину садишься то через несколько минут сигнализация начинает пищать.Приходится на ходу отключать ее брелком.Может это совпадение,но стала еще быстро разряжаться акб.
Brandon
Re: Проблемы с сигнализацией
Сообщение Slava P. » 01 июл 2012, 06:45
Проверить работу от второго брелка. Может в нем проблема.
Какая сигнализация? Кто ставил? Бывают глючные сигналки, например, Аллигатор.
Slava P.
Сообщение igor73 » 01 июл 2012, 10:21
Brandon
У меня перед внезапной кончиной акб. нечто подобное происходило с сигнализацией (star line) Только вот на ходу ни когда не срабатывала.
igor73
Сообщение Brandon » 01 июл 2012, 11:09
У меня сигнализацию ставили при покупке у дилера в 2007.Один брелок в свое время заглючил,поменял батарейку,но теперь стал пользоваться вторым вот уже 2 года.Парит то что у меня в последнюю неделю когда машин более часов 10 в гараже постоит машин раза с 3-го заводится.Мерю напряжение на акб,там 14-14,2.Зарядил дома акб-все ок,так через 2 дня опять 14.2.Поездил немного -тоже заводится нормально.Говорят что если сигнализация глючит то она может токи забирать.Но я в гараже на сигналку не ставлю.А акб всего то пол года.Хотя по акб-это наверное уже другая тема.
Brandon
Re: Сигнализация
Сообщение ugona.net » 02 июл 2012, 16:10
Brandon
Вам нужно померить потребление в режиме "охрана" и в режиме "снята с охраны", возможно у Вас повышенное потребление. Сигнализация может потреблять как в "охране" так и без. Возможно где то не самая лучшая скрутка или где то плохо заизолирован контакт - это первые причины. Какая у Вас сигнализация?
ugona.net
Re: Сигнализация
Сообщение Foenstein » 06 июл 2012, 19:40
если стартер крутится , дело не в акб
А у меня дилемма, может кто что посоветует?
в 2006 дилер установил охранную сигнализацию.
Постановка на охрану и снятие от штатного ключа зажигания с кнопками .
Я хочу сделать так, чтобы было возможно снять с охраны без ключа. Просто на запасном ключе нет кнопок :((
Думаю, может просто тумблер на питание сигналки?
Никаких блокировок двигателя нет, при тревоге только мигают поворотники и орет сирена. Вот так дилер делает. То есть я могу с запасным ключом открыть двери, завести двигатель и поехать, но при этом орет сирена :))
В инструкции описана процедура снятия с охраны через пин код:
надо щелкать замком зажигания и считать моргания светодиода,но сам пин код дилер мне не дал. Обещали потом,но так и не дали. Методом подбора найти пин не удалось...
Есть еще секретная кнопка, но что она делает, никто не знает, даже сам установщик...
Re: Сигнализация
Сообщение дима » 06 июл 2012, 19:56
зная пин и место, где установлена секретная кнопка :-D любой чел.разбирающийся в сигналках,сможет без проблем завести ваш авто стоящий на охране.
ищите в мануале значения пина,сомневаюсь,что его изменяли
:wink: при установке,тем более если даже простейшую блокировку не ставили.более по существу,написать нечего.модель сигналки хоть известна?
Re: Сигнализация
Сообщение Foenstein » 06 июл 2012, 20:20
но там еще заводской иммо, блокировка двигателя активируется только после устанвоки сигнализации на охрану, а разблокируется чипованным ключом
С помощью только сигналки иммо не разблокировать
Мануал пользователя, а не установщика... там вместо пин пустые клетки, они эти поля не заполнили просто..
модель известна, но где-то я мануал на эстонском положил.., надо поискать хорошенько . По модели я искал инструкцию установщика,... но не нашел
Re: Сигнализация
Сообщение дима » 06 июл 2012, 20:59
про заводской иммо и его методы обхода я писал в теме угнали логан,еще пару лет назад.поверьте,это не панацея от угона.доп.рубеж,да.но не 100 % гарантия)))
Re: Сигнализация
Сообщение дима » 06 июл 2012, 21:05
а это кто писал? " Никаких блокировок двигателя нет, при тревоге только мигают поворотники и орет сирена. Вот так дилер делает. То
есть я могу с запасным ключом открыть двери, завести двигатель и поехать, но при этом орет сирена )"
на вашеем авто,нет блокировок дополнительных.про метод обхода заводского иммобилайзера,я выше написал,не зная того,что вам поставили,сказать мне более нечего.но думаю,у вас подхалтурили и сильно.
