Текущее время: 18 окт 2026, 18:11
Сообщение u313 » 09 апр 2008, 07:39
Sergmax писал(а):Тоже недавно приобрел Мультитроникс сейчас мучаюсь над вопросом куда поставить датчик температуры. на форуме вычитал предложение устанавливать его в лючек над бензобаком, поставил его туда. С утра БК показывает температуру правильно, но при движении когда машина прогреется начинает врать примерно на +3 градуса. Видимо теплый воздух потоком от двигателя нагревает датчик. Может кто-то нашел более подходящее место для этого датчика. И не могу понять как точнее измерять уровень бензина в баке, с подключением БК к ДУТ или по ЭБУ.
Установил БК в том же месте где и поставил его боб но как-то не нравится это место, да и при опускании козырька БК не видно.
Тут мелькнула идея выпилить в торпедо дыру под левым боковым воздуховодом и воткнуть его наплевав на всю гарантию, что посоветуете по этому варианту установки.
Вот тут говорилось про ДУТ - датчик уровня топлива. О нем и писал.
А про внешний ДТ, то заднее крыло - точно не правильное место, т.к. именно через задние крылья, а далее в бампер и на улицу идет вентиляция салона. Т.е. зимой теплый воздух из салона будет греть ваш датчик :(
Сообщение u313 » 09 апр 2008, 07:43
vvs писал(а):
Горыныч писал(а):Зачем париться, если можно посмотреть куда ставят этот датчик на машинах, которые от рождения с ним катаются.
Распространённое заблуждение: любой объект "получает своё место" в общей конструкции ещё на стадии проектирования (в данном случае автомобиля), при этом учитывается множество факторов, предпринимаются меры по нейтрализации вредных влияний и т.д. и т.п. 8) Если просто "воткнуть" датчик в ту или иную полость машины, получается "средняя t по больнице", что мы и имеем на сегодняшний день :( .
Интересно было бы посмотреть на разогретую машину инфракрасной камерой. Тогда можно будет увидеть, какие детальки греются реально меньше. Только боюсь, что она вся будет светиться в ИК лучах, как ясно солнышко :(
Сообщение u313 » 09 апр 2008, 07:46
Уважаемый vvs!
80 страниц мне не осилить. Подскажите, был у народа опыт установки датчика в передний бампер? Какой результат? Куда конкретно в бампере ставили (левый или правый угол, середина, и.т.д)?
Я думаю что ничего хорошего не выйдет: посмотрите на бампер Логана со стороны моторного отсека: там же ничего нет, никакой преграды! Так что даже при кратковременной остановке будете ловить сильнейшие тепловые наводки от мотора.
Сообщение Горыныч » 09 апр 2008, 07:54
u313 писал(а):
Уважаемый vvs!
Если я правильно понял ответ - ни кто так не ставил :wink:
Созрею поставить, поделюсь опытом.
Горыныч
Сообщение vvs » 09 апр 2008, 19:42
Горыныч писал(а):Если я правильно понял ответ - ни кто так не ставил
Ответ неверный, т.к. Вам всё-таки не хватило терпения прочитать всю ветку :wink: !
Специально для Вас повторюсь: ставил датчик t в правую часть переднего бампера Логана в нишу для переднего буксировочного крюка, закрытую квадратной пластиковой крышкой. Датчик предварительно поместил в "коробок" из фольгоизола (без крышки, конечно), чтобы минимизировать тепловые наводки со стороны двигателя 8) . Результат: пока быстро едешь - t субъективно "реальная", замедлил движение, остановился или едешь близко за другой машиной в пробке - "сауна" :shock: ! Резюме - не годится :( !
vvs
Сообщение Sergmax » 09 апр 2008, 21:57
Да, похоже что нет подходящего места для этого датчика на наших машинках. Интересно как выкручиваются из этой ситуации производители авто представительского класса, куда они ставят температурные датчики, или там тоже термометры безбожно врут.
Sergmax
Сообщение vvs » 09 апр 2008, 22:12
Sergmax писал(а):Интересно как выкручиваются из этой ситуации производители авто представительского класса, куда они ставят температурные датчики,
Я думаю, что они не выкручиваются, а ещё на стадии проектирования закладывают установку датчика t в определённое место с наиболее низкими тепловыми наводками и конструктивно дополнительно защищают его от "горячих" объектов (экранирование, теплоизоляционное покрытие и т.д.) 8) .
vvs
Сообщение Sergmax » 09 апр 2008, 22:43
vvs писал(а):а ещё на стадии проектирования закладывают установку датчика t в определённое место с наиболее низкими тепловыми наводками и конструктивно дополнительно защищают его от "горячих" объектов (экранирование, теплоизоляционное покрытие и т.д.)
Осталось только узнать какое это определенное место , как и из чего изготавливается защита , и потом установить датчик по их технологии на наши машинки.
Sergmax
Сообщение u313 » 10 апр 2008, 05:54
А может проще плюнуть на это? ИМХО не сильно то он и нужен - этот датчик, чтобы так с ним заморачиваться!
Сообщение боб » 10 апр 2008, 11:50
Мне важнее температура в салоне, уличную по всем каналам передают.
боб
Сообщение u313 » 10 апр 2008, 11:52
боб писал(а):Мне важнее температура в салоне, уличную по всем каналам передают.
А в салоне то зачем темпаратура? 5-я точка и так все чует :D
Сообщение боб » 10 апр 2008, 11:56
А для интереса, летом например когда машина на солнышке постояла.
боб
Сообщение u313 » 10 апр 2008, 12:03
боб писал(а):А для интереса, летом например когда машина на солнышке постояла.
Бессмысленно ИМХО. 50 покажет или 60... вам от этого легче? :wink:
Сообщение боб » 10 апр 2008, 12:21
На температуру в салоне я могу воздействовать, а на уличную никоим образом.
боб
Сообщение u313 » 10 апр 2008, 12:32
боб писал(а):На температуру в салоне я могу воздействовать, а на уличную никоим образом.
Если бы это климат контоль был... а так... Что, вы по градуснику температуру регулируете или по ощущениям?
