Текущее время: 16 окт 2026, 09:53
Сообщение u313 » 29 фев 2008, 16:05
Попробовал. Вышел к машине, скинул разъем с РХХ, включил зажигание. Да, выдает ошибку 1530 и говорит, что что то там реле кондея... Но! Если зайти в ошибки (а проговаривает МК только 1-ю ошибку) то видно 4 ошибки: 505,1513,1514 и 1530. Три первые относятся конкретно к РХХ и только 1530 выбивается "из строя". О чем было уже сообщено разработчику, он обещал разобраться. Но есть вариант, что при отключении РХХ цепь реле кондея каким-то образом тоже затрагивается.
Вообщем посмотрим что он ответит, но ошибки РХХ тоже кажутся! :wink:
Сообщение KVA » 29 фев 2008, 16:11
Скворцов Алексей писал(а):Получил ответ с Микронайна на вопрос: "у меня по Престижу55 вопросик созрел - надо ли перенастраивать его при смене бензина с 92-го на 95-ый и наоборот?"
Нет
Вот так коллеги
Вы даже не представляете, как я рад за Вас, коллега :!:
KVA
Сообщение мизгирь » 29 фев 2008, 16:26
maslen
БК в зеркальном элементе сейчас непроизводятся.
И это очень плохо.
Новая форма БК
Нет, меня такой не устраивает - не хочу чтобы что-то лишнее болталось и привлекало нежелательное влияние вандалов.
Сайт производителя http://www.orionspb.ru/
...бестолковый и недоделанный... :(
На сколько я понимаю на данный момент у Ориона самый недорогой из БК для Логана
Это не та экономия, за которой стоит гоняться.
мизгирь
Сообщение u313 » 29 фев 2008, 16:36
Вандалы обычно на МК не реагируют - в отличии от магнитолы его практически невозможно сбыть с рук. И если новый он стоит 1800р... ну за сколько, а главное кому его спихнуть то? Музыка - дело другое! Она и стоит зачастую немало и спрос среди "реальных пацанов" на нее стабильный ;)
Сообщение vvs » 29 фев 2008, 19:18
u313 писал(а):Вандалы обычно на МК не реагируют
ИМХО, эти уроды реагируют на всё, отличное от "штатного" в салоне, и, если торчит какая-то "фуська" на панели машины: "А вдруг ЭТО "бешеных бабок стоит?" - ЛОМАЕМ :evil: ! Оно, конечно, не смешно, но просто от обычного пионэрско-дурацкого ЛОМА, я снимаю БК с держателя ("отстёгиваю", не отсоединяя от шнура), и просто ложУ в нишу "приборки" 8) .
vvs
Сообщение u313 » 29 фев 2008, 21:17
Ну... мне проще тем, что машина ночует в гараже. А днем у работы стоит в центре города... всеж наверное меньшая степень риска получается, т.к. МК у меня приклеен намертво! Но, 21093i у меня несколько лет стояла (да и сейчас стоит - жена каждый день детей на ней возит из школы) с вставленным Мультитроником М15...тьфу три раза, но никто пока не покусился на сей девайс. ИМХО все же не очень он распространен, да и ликвидность очень низкая. А пионэрам что главное - быстро спихнуть и пропить (уколоться). МК быстро спихнуть сложновато однако ;)
Сообщение maslen » 29 фев 2008, 23:03
u313 писал(а):Попробовал. Вышел к машине, скинул разъем с РХХ, включил зажигание. Да, выдает ошибку 1530 и говорит, что что то там реле кондея... Но! Если зайти в ошибки (а проговаривает МК только 1-ю ошибку) то видно 4 ошибки: 505,1513,1514 и 1530. Три первые относятся конкретно к РХХ и только 1530 выбивается "из строя". О чем было уже сообщено разработчику, он обещал разобраться. Но есть вариант, что при отключении РХХ цепь реле кондея каким-то образом тоже затрагивается.
Это номера кодов от ВАЗ контроллеры семейства BOSCH и ЯНВАРЬ 5 устанавливаемые на автомобили ВАЗ. К Рено данная цифирь отношения неимеет видимо взято по аналогии чтобы неизобретать названия ошибок.
maslen
Сообщение u313 » 01 мар 2008, 12:21
Интересно, а у вас есть номера ошибок Рено? Откуда такая уверенность? Думаю скорее ВАЗ брал номера ошибок откуда то при начале производства своих ЭБУ.
Сообщение vvs » 01 мар 2008, 15:52
u313 писал(а):Интересно, а у вас есть номера ошибок Рено? Откуда такая уверенность? Думаю скорее ВАЗ брал номера ошибок откуда то при начале производства своих ЭБУ.
maslen писал(а):Это номера кодов от ВАЗ контроллеры семейства BOSCH и ЯНВАРЬ 5 устанавливаемые на автомобили ВАЗ. К Рено данная цифирь отношения неимеет видимо взято по аналогии чтобы неизобретать названия ошибок.
В свете последних событий с "куплей-продажей" группой РЕНО-НИССАН блокирующего пакета акций АвтоВАЗа, думается мне, что "линейка" БК для Рено Логан теперь должна расшириться (не сразу, конечно), ИМХО :wink: .
vvs
Сообщение u313 » 01 мар 2008, 16:11
И стать единой для РеноВАЗа :)
Сообщение maslen » 01 мар 2008, 23:49
Или экологи надавят на рено и они сделают диагностику с кодами OBD так чтобы читались везде и всюду, и если проблемма с работой движка экология ненарушалась, только непонятно для европы машины то же без obd идут, вроде недолжны там все производители "построены". У меня порядка битов при диагностике рено нет и что в каком порядке идет то же.Сам сегодня снял клемму с датчика хх и получил надпись с ошибкой датчика ож. сдернув провод с датчика детонации- а в ответ тишина. а как у Вас с датчиком детонации?
maslen
Сообщение u313 » 02 мар 2008, 10:45
У нас все нормально, т.к. Мультитроникс ошибки для Рено на 1031UPL доделал :)
А экологи к диагностике отношения никакого не имеют, им главное понюхать то, что из трубы выходит.
Сообщение maslen » 02 мар 2008, 15:34
u313 писал(а):У нас все нормально, т.к. Мультитроникс ошибки для Рено на 1031UPL доделал :)
как раз экологи заставляют переходить на универсальную систему obd и вводить унифицированные коды ошибок чтобы в любом сервисе ремонт а так же лампочку чек на приборку что бы выхлоп чистый был а в случае проблем хозяин знал что надо на сервис.
maslen
Сообщение u313 » 02 мар 2008, 18:06
Лампочка на выхлоп на Евро3 на Логане есть. А насчет универсального протокола и экологов... любой сервис... :roll: сумления огромные меня охватывают, не их ума это дело. Ссылка на первоисточник есть?
Сообщение vvs » 02 мар 2008, 18:13
У нас, как уверяет Микролайн - тоже :D ! Вот только что-то "сомневаюсь я, однако" (с) :shock: !
vvs
