У меня, тогда, должно быть 61 см. Правда, может ещё резина как-то повлияет.
А норма 55-60..
Так куда же НАПРАВИТЬ датчик?
У Вас, смотрю, ВНИЗ
Текущее время: 13 окт 2026, 00:01 ПарктроникМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Парктроникsnowvlad
У меня, тогда, должно быть 61 см. Правда, может ещё резина как-то повлияет. А норма 55-60.. Так куда же НАПРАВИТЬ датчик? У Вас, смотрю, ВНИЗ
Re: Парктроникна высоте 60 можно направить меткой вниз.
тут весь смысл в компромиссе - чтобы землю не хватать и по возможности видеть реальные низкие препятствия. Например поставьте метко вниз, покатайтесь, если часто будут ложные срабатывания от выбоин, травы - переверните меткой вверх. Но меткой вбока ставить никак нельзя. Диаграмма датчика сильно несимметричная - 120 горизонт, 80 вертикаль. Повернув меткой вбок и хорошо цепляли землю, в то же время между датчиками у вас были приличные мертвые зоны.
Re: ПарктроникА вот чувствительность.. она что регулирует? дальность
Вроде как её можно самому регулировать, а вот как решить - как?
Re: Парктроник
чувствительность регулирует чувствительность Ну т.е. да - дальность обнаружения различных препятствий. Мы сделали её настройку чтобы можно было корректировать работу при нестандартных (обычно очень низких) установках. Уменьшением чувствительности добиваются уменьшения ложняков от земли. Но и при высоких установках можно попробовать поиграться ею. Поувеличивать. Так вы можете добиться более раннего обнаружения мелких препятствий.
Re: Парктроника увеличение чувствительности никак не отразится на цифрах на дисплее - ошибаться в точности не будет?
Re: Парктроник
Скорость звука при этом не меняется
Re: ПарктроникRITMauto, а сигнал от блока управления до экрана в каком виде идёт? Тестером его померять (ну, или хотя бы проверить наличие) можно? (на разъёмах). Или там какие-то хитрые импульсы и нужен осциллограф?
Re: ПарктроникПоставил по скидочному купону задний парктроник за 3000 (девайс+установка), дисплей на лобовом стекле,маленький и почти не заметный , где-то 5 на 3 см , но звук жуткий издает, орет так, что в 5 метрах от машины слышно, вот что значит скидка))
Re: ПарктроникНу вот, в общем....
Датчики повернули как следует, т.е. ВНИЗ меткой (поелику высота установки датчиков 61-62 см при норме 55-60) КАк уже писАлось выше, датчики "тИкают" ("цокают") и тогда, когда дисплей не загорается. Т.е. сам основной блок работает, как датчики. На выходных клеммах бока парктроника напряжение есть (5в) На конце провода (разъём "штырёк"), который идёт к дисплею ток тоже есть. Таким образом, проблема систематического не срабатывания дисплея кроется, очевидно, в самом дисплее. Либо в проводе, идущем к нему. (Но провод впаян в плату - не проверишь) Отсоединять провода от поворотника и стопов не тсали, т.к. ток-то на выходе из блока - есть. Что так проверишь? RITMauto, как можно проверить эту часть системы? если никак, то возможно ли замена только дисплея по гарантии? Или надо всё выдирать? Очень уж не хочется всё разбирать и ездить с дырками в бампере.. И самый хитрый вопрос: возможно ли использование аналогичных дисплеев от других парктроников? Ну хотя бы для проверки гипотезы, что проблема именно в этой части? Последний раз редактировалось семигор 17 дек 2011, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: ПарктроникА как этим пользоваться, в каких ситуациях?
Re: Парктроникчаще всего, когда стоишь на горке (под светофор, к примеру) и сзади кто-то подкатывается. Знаешь, какой у тебя "резерв" на откат.
Re: Парктроник
рассмешили Не думаю, что хоть раз к Вам кто-то подъехал ближе 40см. Вы при старте откатитесь на 40см???
Re: ПарктроникКонечно наворочили этот СПАРК немеренно. Действительно, чем проще конструкция, тем меньше ломаеца.
Re: Парктроникпытаясь понять логику заднего парктроника от педали тормоза, полазил по Инету... везде к тормозу цепляют передние датчики. это хоть понятно зачем. тут же да и с электрической точки зрения - включение задней - это раз и надежно, не было питания, включили, есть питание А тормоз - там же можно нажать, подотпустить, опять нажать, тут же ещё нажать.... это совсем другая песня, когда питание с цифровой схемы до конце не снято и его тут же снова подают. Там процессору зависнуть - раз плюнуть Последний раз редактировалось Bstr 17 дек 2011, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: ПарктроникПедаль тормоза завязана на стоп-сигналы. Ток от стопов и поворотника используется в режимах обучения и программирования. Т.к. алгоритм программирования подразумевает их использование. основной режим работы - от лампы заднего хода. Проверка расстояния до препятствия (машины) сзади при нажатии педали торомза, как я думаю, просто своего рода бонус.
Но раз заявлено - жаль, если не будет. Хотя дело, очевидно, не в этом.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
