Текущее время: 13 окт 2026, 21:54
Сообщение u313 » 27 фев 2008, 08:42
maslen писал(а):Заметил, что полученная ошибка в ЭБУ держится до выключения зажигания, т.е поймал ошибку выключаю зажигание, включаю и уже ошибки нет, или это только у меня так? причем стирать её ненадо.
Как то не всегда так. Иногда стираются, иногда остается на время. Может зависит от того, насколько долго двиг. был заведен с ошибкой? Но ИМХО это не существено. Главное то, что теперь есть контроль над этими самыми ошибками и есть возможность немного разгрузить Реновский сервис, не утруждая их "компьютерной диагностикой" :wink:
Сообщение Скворцов Алексей » 28 фев 2008, 10:52
Коллеги, приобрел вот такую штуковину БК для Рено Логан Prestige-v55. Сайт прозводителя: http://microline.ru/prestige_v55.php.
В общем доволен (пробую использовать 2 недели), нареканий нет. На форуме не встретил упоминаний об этом девайсе, поэтому кому интересно могу поделиться впечатлениями. Плюсы устройства:
- монтаж в течении 5 минут - просто подключаестя к ODB разъему в бардачке;
- выдает все параметры движения;
- выдает не только коды ошибок с возможностью их сброса, но и причины их появления;
- ведет журнал;
- делает калькуляцию расходов;
- для диагностики работы есть многие параметры (например время работы форсунки, момент на валу двигателя и т.д.).
Из минусов:
- работает ПОКА с виртуальным баком (обещали дополнить функцией контроля реального уровня топлива в марте);
- есть расхождение в показаниях стрелочного спидометра и цифрового, хотя реальный пробег совпадает и расход таплива тоже.
Вот так....
Скворцов Алексей
Сообщение Slava P. » 28 фев 2008, 11:03
Скворцов Алексей писал(а):На форуме не встретил упоминаний об этом девайсе
Не внимательно читали :wink:
Slava P.
Сообщение Yava » 28 фев 2008, 11:04
видимо даже не искали :?
Yava
Сообщение u313 » 28 фев 2008, 11:59
Странно про ошибки: все владельцы Престижа 55 пишут, что с ошибками траблы. Интересно, автор сам то пробовал (и имеет новую версию прошивки Престижа55) или доверился инструкции??
Сообщение Скворцов Алексей » 28 фев 2008, 12:33
70 страниц этой темы дали о себе знать уже к середине поиска, а в общем поиске по Prestige-v55 ничего не нашел....
Ну так так общие впечатления? Просто при выборе между Мультитрониксом и Престижем выбрал более информативный экран последнего.
Скворцов Алексей
Сообщение KVA » 28 фев 2008, 18:36
Походу траблы не только с ошибками. Тут решил произвести дотошную корректировку ДРТ по пункту 2.5 мануала. До этого при установке сразу откорректировал ДС по п. 2.4 - всё получилось как по написанному. Далее поверил призыву "Внимание!!!..." что типа этого вполне достаточно для нормализации показаний компьютера по пробегу, мнгновенной скорости и расходу топлива. Спустя месяц стал делать калибровку ДРТ, изъездил определённое количество бензина и не завершая маршрут в меню "Движение/Движение по маршруту" никак невозможно ввести действительно израсходованное количество топлива. Успокоился на том, что расхождения если и были, то мизирные, в пределах 1-2 литра (при 60-ти израсходованных).
KVA
Сообщение мизгирь » 29 фев 2008, 05:09
Орион ЗП-58 кто-нибудь живьём видел?
Описание есть?
Подключается так же, как ЗП-51, шлейфом с разъёмом IDC?
Как можно взять хорошую идею и так её опошлить??!!
мизгирь
Сообщение maslen » 29 фев 2008, 08:36
мизгирь писал(а):Орион ЗП-58 кто-нибудь живьём видел?
Описание есть?
Подключается шлейфом в разъем в "бардачке" больше никаких подключений не требуется. В обновленной версии прошивки параметры работы машины и коды ошибок, выпушенные до этого приборы производитель вероятно по желанию клиентов может перепрошить. Датчик уровня топлива неподключен, контроль суммарного расхода топлива(статистики) накопительный. форма БК Изображение
Сайт производителя http://www.orionspb.ru/
На сколько я понимаю на данный момент у Ориона самый недорогой из БК для Логана
Последний раз редактировалось maslen 05 дек 2010, 20:40, всего редактировалось 3 раз(а).
maslen
Сообщение Yava » 29 фев 2008, 09:16
У меня по Престижу55 вопросик созрел - надо ли перенастраивать его при смене бензина с 92-го на 95-ый и наоборот?
Yava
Сообщение Скворцов Алексей » 29 фев 2008, 11:17
Еще раз про Престиж 55: а нет ли проблем с отображением скорости? Совпадает ли скорость на БК на скоростью на стрелочном спидометре. Может ДРТ стоит откалибровать? ДС пробовал, пробег совпадает, расход тоже, правда расстояние не большое было.
Скворцов Алексей
Сообщение Скворцов Алексей » 29 фев 2008, 11:22
Подсмотрел у maslen картинку с его БК, там напряжение 14,4В, у меня на Престиже такое-же - а это нормально или многовато, вообще БК измеряют его без нагрузи получается или я не прав? :wink:
Скворцов Алексей
Сообщение Predator » 29 фев 2008, 11:32
У меня полсе калибровки скорость совпадает.
Predator
Сообщение vvs » 29 фев 2008, 11:35
Yava писал(а):У меня по Престижу55 вопросик созрел - надо ли перенастраивать его при смене бензина с 92-го на 95-ый и наоборот?
А каким образом :shock: ? Мануал об этом молчит, ИМХО 8) !
vvs
Сообщение Anchor71 » 29 фев 2008, 11:45
Скворцов Алексей писал(а):- выдает не только коды ошибок с возможностью их сброса, но и причины их появления;
Не выдает
Скворцов Алексей писал(а): например время работы форсунки, момент на валу двигателя
Нет ни того, ни другого. Хотя в описании заявлено. Более того, вместо положения дроссельной заслонки пишет ерунду - "мозги" авто выдают цифровой сигнал, комп прямо преобразует их в градусы, поэтому "нуль" положения дросселя у них равен 17 градусам, что полная ерунда.
Скворцов Алексей писал(а):- есть расхождение в показаниях стрелочного спидометра и цифрового
По спидометру так и должно быть.
Являюсь "счастливым" обладателем Престижа уже 2 месяца. Поначалу писал в Микролайн, но не получив никакого ответа, забил... :D
Anchor71
