Текущее время: 15 окт 2026, 08:35
Люк в крышу
Сообщение Фокс » 10 июл 2008, 23:54
Ded54 писал(а):Если люк механический - то да, управлять им проблематично, а ежели електрический - ноу проблем :wink: .
Не соглашусь :stop , были у меня на авто на Вектре и Мондео механические люки , а так же на Калибре электрический . По надежности механические долговечнее , чем электрические . Электрические очень часто при постановке на охрану не до конца " захлопываются " . Все равно остается щелочка , и приходилось вручную и даже не с первой попытки закрыть люк правильно , но зато пользоваться ею очень удобно :wink:
Фокс
Сообщение Nick_2141 » 11 июл 2008, 07:44
Ded54 писал(а):Не мерил, но когда примеряли рамку, то она ложится на поперечину - не будешь же люк у самой передней кромки ставить
Пуркуа бы не па? (А почему бы и нет?) :lol: :lol:
Сообщение sedoy » 11 июл 2008, 08:39
Nick_2141 писал(а):Пуркуа бы не па? (А почему бы и нет?)
да, да. Почему нет?
Зачем вам люк сзади? Вы то спереди.
sedoy
Сообщение vvs » 11 июл 2008, 09:01
Если Ded54 окончательно и бесповоротно решил ставить люк, то он это сделает :wink: ! Вопрос о потере жёсткости крыши реально можно решить, если использовать его же мысль: вырез крыши вместе с частью усилителя (а не срез его полностью) и надёжное закрепление рамки люка за оставшиеся "фрагменты" усилителя 8) .
Задача №1: уговорить исполнителей аккуратно это сделать (ессно, за доп. вознаграждение).
Задача №2: продумать способ технически грамотного и надёжного соединения алюминиевой рамки со стальным фрагментом усилителя.
Если Ded54 проявит свою изобретательность, я думаю: всё у него получится :roll: .
ВрезАть люк в просвет между передней кромкой и усилителем крыши, ИМХО, не стОит: внешне вряд ли это будет красиво (или гармонично) :( .
vvs
Сообщение sedoy » 11 июл 2008, 09:05
vvs писал(а):Если Ded54 окончательно и бесповоротно решил ставить люк, то он это сделает
это точно!
А мы на очередном слёте будем кружить вокруг его машины, набираясь опыта :)
sedoy
Сообщение vvs » 11 июл 2008, 09:14
vvs писал(а):продумать способ технически грамотного и надёжного соединения алюминиевой рамки со стальным фрагментом усилителя
Пришла Идея: сварить из стального профиля прямоугольного сечения рамку, размером немного больше рамки люка, и приварить её точечной сваркой к фрагментам усилителя, образовав действительно жёсткую стальную конструкцию, прогрунтовать, прокрасить и в которую затем уже "вставить" алюминиевую рамку люка, закрепив её любым доступным способом 8) . По-моему, должно получиться, только работы надо выполнить очень тщательно :roll: .
vvs
Сообщение lomograf » 11 июл 2008, 12:03
... панорамную крышу... тарга можно... или ландолет... имхо... пикапстер...
lomograf
Сообщение Ded54 » 13 июл 2008, 19:02
vvs писал(а):Пришла Идея:...
Делать доп. рамку - это лишнее. Сама рамка (корпус) люка - деталь жёсткая (аллюминевая) и оптимально - крепиться поперечиной к ней.Технически - это не проблема, а жёсткость конструкции, учитывая что сама рамка тоже будет крепиться к крыше, сохраниться. Я сегодня специально ездил в Питер по вопросу люка на рынки и в конторы и уяснил две веСЧи.
1. В конторах по установке надо настаивать на сохранении этой перемычки. Они её срезают т.к. им это проще (и дешевле). А когда говоришь с ними по поводу сохранения её,то они соглашаются и говорят, что это возможно, но .... дороже.
2. Большой разброс цен и на люк (имею ввиду - одну модель), и на установку, и можно приехать на установку со своим люком. Оптимально - привести люк в Финляндии (через друзей или знакомых :wink: ) и установить его здесь - цена (на люк) может уменьшится до 50% :shock: . Так что ищу финских друзей... :lol:
Сообщение Алё_шА » 15 июл 2008, 01:59
Приехал из отпуска, не спится... Попробую систематизировать свой опыт по установке девайсов.
Итак. Идеально люк не встаёт никогда. Компромиссы обязательно будут, выбирать не Вам, установщику. Некоторых нюансов заказчик может и не заметить.
1. Усилитель. Если он посередине крыши, то при его срезании есть риск, что крыша потеряет жесткость. Вероятность небольшая, тем более что у Логана крыша выпуклая, однако случай (на Ниве) был. После срезания по бокам остаются остатки, которые надо удалять (выламывать). Процедура трудоёмкая и рискованная. Срезать усилитель наполовину нельзя, т.к. при закреплении между наружней и внутренней рамкой должен быть одинаковый (одинарный) слой металла, даже без остатков шумоизоляции. То есть, как вы понимаете, резать его и установщики не очень-то хотят. Однако, если его не резать:
2. Крыша. Она имеет свои радиусы изгибов, которые совсем не совпадают с изгибом рамки люка. Причем рамка люка однозначно будет жестче (там стекло), поэтому потянет крышу за собой. Если усилитель не срезать, то люк наползает вперёд, где изгиб больше, и получаются заломы по углам.
3. Внутренняя обивка. Она имеет не только плафон, но и подштамповки под козырьки. Если внутренняя крышка люка наползает на это хозяйство - вид будет далёкий от идеала...
4. Если срезать усилитель, то вроде бы всё шоколадно, однако:
а. Металл крыши тонкий, а остатки усилителя могут быть приклеены, прийдется отрывать - возможны промятины.
б. Усилитель широкий, при его срезании дыра сползает на середину крыши, не совсем удобно изнутри, и ручка (кнопка) должна быть впереди.
Заключение. Это далеко не все нюансы, бывают разные конструкции, размеры, изгибы, материалы уплотнений, комплектация. Самые удачные из тех, что я ставил - Вебасто. У них есть и небольшие модели, и громадные, хорошее крепление, уплотнитель, и ручка (кнопка) впереди и фонарь можно вставить, если родной срезал. НО! Клиентам на Логан я ставить люк отказывался. Из-за большого количества неизбежных компромиссов. Так что думайте сами...
Алё_шА
Сообщение Л-Д-В » 15 июл 2008, 06:33
Алё_шА
Н-да. Не очень-то и весело получается :cray
Л-Д-В
Сообщение vvs » 15 июл 2008, 07:20
Алё_шА
Ну что же, есть мнение специалиста, а прислушиваться к нему, или нет - это уже думать и решать каждому самому, хотя ничего невозможного при аккуратной работе, ИМХО, здесь нет :shock: . Автору спасибо за инфу :D !
vvs
Сообщение Romik » 22 сен 2008, 21:55
Кстати, интересно, так ни у кого ничего и не срослось с этим делом?) :roll:
Romik
Сообщение Ded54 » 22 сен 2008, 22:04
Ууууу.... Моя "любимая" тема... :cry: . В Питере лето быстро кончилось, но периодически вспоминаю. Но так ни разу Логан с люком и не видел.
Сообщение Romik » 22 сен 2008, 22:07
Ded54 писал(а):Но так ни разу Логан с люком и не видел.
Я вот пока тоже не видел... Но наверняка же есть такие...) :shock:
Romik
Сообщение Ded54 » 22 сен 2008, 22:10
Инопланетян тоже никто не виде, но говорят что есть... :lol:
