Текущее время: 15 окт 2026, 06:04
Lada Largus
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 10 янв 2013, 20:56
AEN
1) главная - самая тяговитая (читать - медленная), а вообще-то коробки на 16v и на 8v разные...
2) не совсем понял (я про вентилятор печки не упоминал), управляется средней крутилкой.
3) ваз может писать что угодно, двигатель реношный 16v (сборка вроде испания) и его ставили/ставят на кучу названий машин. Пока лью 92й, пара заливок 95го еще ни разу не уменьшала расход конкретного движка.
4) не взвешивал ларгус. По ПТС логан весил 1150 (реальный вес 1050), Ларгус заявлен 1370 кг... искать килограммы нет желания.
Третий ряд достаточно лёгкий, одному справиться.
Re: Lada Largus
Сообщение AEN » 10 янв 2013, 21:43
remich писал(а):1) главная - самая тяговитая (читать - медленная)
У Вас должно быть наоборот. Вот здесь пишут http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/models. ... branch=tth
Передаточное число главной пары 4,5 4,2
для 8кл и 16кл соответственно.
У Вас вместо 4,2 поставили 4,5 ?
remich писал(а):2) не совсем понял (я про вентилятор печки не упоминал)
Прошу прощения! Я не запомнил, кто писал, что обороты на первой скорости такие же как на 2-ой у Логана. Поэтому и без шума вентилятор печки не включить. А, я люблю в тишине с 1-ой скоростью ездить.
remich писал(а):4) не взвешивал ларгус. По ПТС логан весил 1150 (реальный вес 1050), Ларгус заявлен 1370 кг... искать килограммы нет желания.
Вы писали, что на 200 кг больше чем Логан. Теперь получается, что и на 320 может быть!
AEN
Re: Lada Largus
Сообщение grumbler7 » 10 янв 2013, 21:53
remich писал(а):мерялись тут пипи... размерностью авто с владельцем хрюндая H-1. У него три детских кресла равномерно раскиданы по двум задним рядам сидений, за третьим рядом около 50 см (в Ларгусе чуть больше 20 см внизу, на два-три пакета). Но за вдвое большую стоимость (авто б/у из кореи, брал около 30тыков пробега) имеет худшую динамику базового дизеля и тряскую подвеску. Еще его удалось подивить MCVшной мегаполкой-антресолью под нетяжелое барахло.
Не очень убедительная у корейцев машина при своих размерах
Извините уважаемый, но Вы пишите ерунду.
1. Если из кореи с пробегом, то это не Н-1, а Grand Starex.
2. Три детских кресла могут быть поставлены в одну линию как во втором, так и в третьем ряду, но можно раскидать и по всем рядам. В ларгусе вы такого не сможете сделать.
3. Да, за третьим, до конца отодвинутым по рельсам, рядом сидений около 50см, но при этом расстояние между 1 и 2, 2 и 3 рядами гораздо больше чем в ларгусе. я уже не говорю про ширину и высоту салона. Второй ряд двигается по длине салона и разворачивается на 360градусов, спинки складываются вперед и назад, третий ряд двигается.
4. Про цену. Если бы ларгус хотя бы теоретически имел те опции, которые есть в гранде, разница в цене была бы гораздо меньше.
5. Динамика исправного грандовского турбодизеля оставляет нервно покуривать ларгус в сторонке за углом. и это на автомате, про мешалку я вообще промолчу.
6. Подвеска не такая резиновая и валкая, она больше под нормальный асфальт и рассчитана на бОльшую загрузку (11-12 корейцев, что равно 8-9 россиянам), поэтому в _пустой_ машине кажется жесткой и тряской.
7. Про убедительность - я конечно понимаю, "всяк кулик свое болото хвалит", но не до такой же степени... хотя людям неосведомленным можно и повешать лапши на уши.
П.С. У меня машина другая, не ХГС, но идеологически схожая.
П.П.С. "устриц ел" - в том смысле, что очень хорошо изучил (как теоретически, так и практически) автомобили: логан, ларгус, кангу, хюндай гранд старекс, ну и свой :-D
grumbler7
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 11 янв 2013, 06:41
grumbler7 писал(а):1. Если из кореи с пробегом, то это не Н-1, а Grand Starex
. по моему практиццки одинаковая машина, соплатформенники
на втором ряду сиденье группы 2-3 и два бустера у меня встают. Так было и на логане.
на обсуждаемой машинке такой красоты не было.
смотрим п.3
мне говорили про 15 сек и спокойные обгоны, вряд ли это был топовый турбомотор, возможно атмосферник.
6. - разумеется. Но я имел в виду семейную машину, где полная загрузка редкость. Ларгус в городе возит 150-170 кг (живой вес + рюкзачки).
7. спасибо, мнение владельцев минивенов дорого стоит
Re: Lada Largus
Сообщение Ded54 » 11 янв 2013, 10:31
Горец писал(а): Если автомобили сделаны на одной платформе это подразумевает одинаковость зап частей и элементов.
Какое интересное заявление...
А капоты у Ларгуса с Логаном одинаковые? Если да, то как заказать утеплитель капота?..
Re: Lada Largus
Сообщение grumbler7 » 11 янв 2013, 11:19
Еще пару слов и закруглюсь в этом вопросе, ибо здесь все-таки про Ларгус.
Судя по Вашим ответам, это был не Гранд Старекс (внутрикорейская модель с кучей вкусняшек) а Н-1 (экспортная модификация, для поставок в россию сборка в т.ч. в турции). Они действительно на одной платформе, но у последнего гораздо беднее с оснащением и комплектациями и при этом они стоят дороже (новые дилерские) чем привезти новый из кореи. Тогда все сходится.
grumbler7
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 11 янв 2013, 11:36
Ded54 писал(а):А капоты у Ларгуса с Логаном одинаковые?
С фазой-2 да.
Ded54 писал(а):Если да, то как заказать утеплитель капота?..
Не понял вопроса, если чесно...
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 11 янв 2013, 11:44
Ded54 до миллиметров не проверено. Должно быть одинаковые, поскольку кузов до средней стойки логановский...
А утеплитель на логан 16v разве штатно не ставится? где курить ларгусовский номер утеплителя (в этом случае) пока непонятно.
ЗЫ а на престиже Ф-1 8v какой-то утеплитель капота стоял.
grumbler7 мне тоже говорили про H-1, но я почему-то понял что он б/у из кореи. Тем более, что он был по корейски разукрашен блестяшками. И ведь даже "такой минивен" от корейских братьев в два раза дороже Ларгуса.
Re: Lada Largus
Сообщение Ded54 » 11 янв 2013, 15:02
Ну какие вы не понЯтливые, чесслово. Ларгус - это жигули, значит - дешевле... :wink:
Ну нет у меня утеплителя... :|
Re: Lada Largus
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 янв 2013, 15:05
Ded54 писал(а):Ларгус - это жигули, значит - дешевле... :wink:
"Дилетантская точка зрения" (с) ;) ТАЗ МЦВ - это МЦВ, а не Калина.
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 11 янв 2013, 15:06
думаю тут волшебное слово - недождётесь.
Массовость логана не дала сильного демпинга запчастей. И пока не видно, что с ларгуса враз сняли позолоту.
Re: Lada Largus
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 янв 2013, 15:07
remich писал(а):Массовость логана не дала сильного демпинга запчастей
Ну да, ну да. Цитрон и ЭСЦЕТЭ чем вам не дешевка на Логан ;)?
Re: Lada Largus
Сообщение Ded54 » 11 янв 2013, 15:10
Да? А цена МЦВ и Ларгуса тоже одинаковые?
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 11 янв 2013, 15:10
и насчет Калины: бош или TRW для калины не дешевле логановского.
А изделия автовазовских кооперативщиков или хуньсуньчаевцев и приводят к всем известному синдрому "автоТАЗ"
Re: Lada Largus
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 янв 2013, 15:14
Ded54 писал(а):Да? А цена МЦВ и Ларгуса тоже одинаковые?
Юра, где ты видел МЦВ в продаже ;)? Нет его. И не будет. А ТАЗ МЦВ так на уровне цен на Логан торгуется. Сравни в ценах, скажем, Калину Универсал и ТАЗ МЦВ. Что там получится?
Вернуться в Другие машины
