Текущее время: 16 окт 2026, 00:55
Renault Duster
Re: Renault Duster
Сообщение Василич » 23 окт 2012, 22:19
MihPuch писал(а):Что-то верится с трудом, не должно такого быть. В режиме 2WD должен грести только передний мост. Скоро снег выпадет, посмотрим как на самом деле
То же где-то читал, что при сильном юзе с места, задний мост кратковременно подключается. Но ... может это касается машин с ЕСП?
Я тогда в пол глаза про Дастер читал, а думал о Стёпе. А счас как-то и пробовать не в жилу, езжу на АВТО и на скользкой глинистой дороге зад НЕ ЗАНОСИТ даже на ямках.
Василич
Re: Renault Duster
Сообщение Serg_73 » 24 окт 2012, 07:50
YuriyVZ писал(а):
Нет. Алгоритм другой.
1) режима три 2WD, Авто, Lock.
2) Штатным считается Авто (только при нем нет индикации на табло)
После включения зажигания (или запуска двигателя) - всегда встает на Авто ? Режим, который был выбран до того, как двигатель был заглушен (ну типа с предыдущей поездки)- не запоминает ?
Serg_73
Re: Renault Duster
Сообщение MihPuch » 24 окт 2012, 08:02
На полноприводных версиях есть два фиксированных режима: 2WD и Авто. После выключения зажигания трансмиссия остается в одном из этих режимов. Режим 4WD Lock отключается после выключения зажигания, либо после 60 (80) км/ч, после этого трансмиссия переходит в режим Авто.
MihPuch
Re: Renault Duster
Сообщение MihPuch » 24 окт 2012, 08:16
семигор писал(а):А как же постулируемая большая устойчивость на дороге при полном приводе?
Вот у Нивы постоянный полный привод и она едет на нём хоть на 100 км/час, хоть на 120.
Дорога может быть не тяжёлой, но ВНЕЗАПНО скользкой или потребуется внезапный резкий манёвр (например, чтобы избежать ДТП). В этом случае полный привод на высокой скорости мог бы и пригодиться.
Дело в том, что Дастер не имеет постоянного полного привода, у него нет межосевого дифференциала. Нива же - автомобиль с постоянным полным приводом, у нее другая конструкция трансмиссии. Если на Ниве заблокировать межосевой дифференциал, то получится режим аналогичный Lock на Дастере. В таком режиме автомобиль менее устойчив на дороге, режим предназначен для преодоления сложных участков на малой скорости.
MihPuch
Re: Renault Duster
Сообщение NarimanSPb » 24 окт 2012, 08:41
Хм. А я бы назвал это Дастер - Степвей
http://autorambler.ru/journal/news/24.1 ... news_block
Re: Renault Duster
Сообщение Василич » 24 окт 2012, 09:51
Serg_73 писал(а):После включения зажигания (или запуска двигателя) - всегда встает на Авто ? Режим, который был выбран до того, как двигатель был заглушен (ну типа с предыдущей поездки)- не запоминает ?
Всё в ручном режиме - какой выставил, такой и будет.
В режиме "АВТО" задние колёса работают не на такую-же мощу как передние, они не жестко завязаны на передние колеса, электрическая муфта их (как сцепление) включает достаточно мягко, поэтому заноса не бывает.
На 2WD, рекомендуется ездить по дорогам с хорошим сцеплением ДЛЯ экономии топлива.
Лично я особой экономии не заметил. Скорее всего задок просто не включался.
MihPuch писал(а):Если на Ниве заблокировать межосевой дифференциал, то получится режим аналогичный Lock на Дастере.
На Дастере и "АВТО" (при юзе передка) то же самое, что на Ниве блокировка, также подключаются задние колеса, только более мягче. 4WD Lock задок уже блокирует принудительно.
Т.е. АВТО - это 4WD Lock, при проскальзывании передних колес. Нивы же постоянно гребет (без блокировки) только одно колесо из пяти имеющихся. У Дастера такого нет по определению. Вот такая разница.
Василич
Re: Renault Duster
Сообщение MihPuch » 24 окт 2012, 10:11
Василич писал(а):В режиме "АВТО" задние колёса работают не на такую-же мощу как передние, они не жестко завязаны на передние колеса, электрическая муфта их (как сцепление) включает достаточно мягко, поэтому заноса не бывает.
Заноса бывает на любом приводе, иногда даже разворота, а не только заноса. Многое зависит от наездника и его умения педалировать. На дороге Дастер стоит уверенно, но это не значит, что занос или снос возникнуть не может. Считаю, что на скорости поведение машины в режиме 2WD более предсказуемое, чем в режиме Авто. По вопросу подключения заднего моста на скользких покрытиях много копий сломано на форуме X-Trail, Merano и им подобных.
MihPuch
Re: Renault Duster
Сообщение 3dmax » 24 окт 2012, 10:37
Сразу видно, что Вы имеете первое авто с полным приводом и подключаемой автоматом задницей.
При пробуксовке передка, в зависимости от степени пробуксовки, до половины крутящего момента может быть отдано на заднюю ось. Чаще всего меньше и этого не хватает для пробуксовки задка. Но зимой, когда дорога скользкая, этого вполне хватит, что бы задница стала пробуксовывать. Если учесть, что в этот момент и морда не будет иметь сцепления с дорогой по причине пробуксовки, то это неминуемо приведет к заносу. Я вам очень рекомендую не ездить по простым дорогам в режиме Auto. Зачем Вам это? Вы на Логане ездили там только с передним приводом и не " обламывались " не разу. Подумайте над этим. В городе ни режим Auto ни тем более Lock нафик не сдался ради Вашей же безопасности. Это только для плохих дорог сложной проходимости.
Если не согласны, то назовите хоть один довод в пользу того, что в городе, при хорошей асфальтированой дороге, стоит ездить в автоматическом режиме?
Re: Renault Duster
Сообщение 3dmax » 24 окт 2012, 10:40
MihPuch писал(а):По вопросу подключения заднего моста на скользких покрытиях много копий сломано на форуме X-Trail, Merano и им подобных.
А машин разбито ещё больше. Потому и дебаты не утихают. Многие упорно продолжают гонять в автоматическом режиме по городу. С фразой " уплочено, нехай работает " . И влетают в отбойники в лучшем случае, когда в повороте жопа начинает работать. В тот самый момент, когда водЯтел этого совсем не ожидает.
Re: Renault Duster
Сообщение Captain » 24 окт 2012, 10:48
3dmax писал(а):Многие упорно продолжают гонять в автоматическом режиме по городу
А у нас режима 2WD вообще нет... И как жить?
Captain
Re: Renault Duster
Сообщение 3dmax » 24 окт 2012, 10:50
Captain писал(а):А у нас режима 2WD вообще нет... И как жить?
Если такого режима нет, то и вопросов нет. Ездят многие вообще с постоянным полным. Агент вон, например. И ничего. Аккуратность залог безопасности.
Но ежели режим монопривода есть, то чего бы его не пользовать в городе?
Re: Renault Duster
Сообщение Шико » 24 окт 2012, 11:14
осторожно.
Re: Renault Duster
Сообщение Антонн » 24 окт 2012, 11:24
YuriyVZ писал(а):Заправлять не заглушенный категорически нельзя, не только по правилам заправок, но и из-за гарантированного глюка датчика после этого (сам не проверял).
много раз так заправлялся до полного бака-ни одного глюка. все глюки на заглушенном авто-так что не зависит. за ситуацией наблюдаю плотно крайний месяц(10000 км)
боб писал(а):Кстати в режиме 2WD в некоторых ситуациях зад всё равно подключается, например при буксе при трогание с места. Сам не пробовал, прочитал про это. Наступит зима, проверим.
ничего там не подключается. почти всегда езжу в этом режиме. тестил на грязи в подъем сначала 2wd, потом auto. в режиме 2wd зад вообще ни разу не подключился(помимо эффекта от подключения "задка" слышен ощутимый звук и вибрация-пропустить невозможно)
Антонн
Re: Renault Duster
Сообщение YuriyVZ » 24 окт 2012, 12:12
Антонн писал(а):много раз так заправлялся до полного бака-ни одного глюка
Вам очень повезло, почти у всех после этого глючит и далеко не сразу восстанавливается.
MihPuch писал(а):Режим 4WD Lock отключается после выключения зажигания, либо после 60 (80) км/ч, после этого трансмиссия переходит в режим Авто.
Возможно глючу, но по моему Lock тоже сохраняется после выключения зажигания. Не запомнилось, т.к. обычно выключаю его раньше.
YuriyVZ
Re: Renault Duster
Сообщение MihPuch » 24 окт 2012, 12:38
YuriyVZ писал(а):по моему Lock тоже сохраняется после выключения зажигания
Сохраняется, если после выключения зажигания снова его включить в течении небольшого времени (какого точно не скажу). Если же машина постоит не менее 1 минуты с выключенным зажиганием, 4WD Lock отключится.
MihPuch
Вернуться в Другие машины
