Текущее время: 15 окт 2026, 18:03
Renault Duster
Re: Renault Duster
Сообщение MihPuch » 16 окт 2012, 08:49
Друзья, вы оба в чем-то правы. Вообще, важен момент на колесе, поэтому для быстрого разгона двигатель раскручивают на низших передачах до оборотов максимальной мощности. Для Дастера данное правило так же действует.
MihPuch
Re: Renault Duster
Сообщение MeXX » 16 окт 2012, 09:04
В общем если сравнить на одной прямой дастер бенз 1.6 и дастер дизель и крутить их оба до 5 тыс. оборотов скажем, то на практике бОльший крутящий момент дизельного дастера даст разгон на первых 30-40 метрах быстрее чем у бензинового, но потом бенз догонит его и перегонит. Но зачастую именно ускорения с места в городе и нехватает.
MeXX
Re: Renault Duster
Сообщение Шико » 16 окт 2012, 09:39
MeXX писал(а):если сравнить на одной прямой дастер бенз 1.6 и дастер дизель и крутить их оба до 5 тыс.
крутить древнего дизеля до 5 килооборотов занятие бессмысленное - у него пик крутящего момента приходится аж на 1750 - 1900 об/мин, и чтобы разгоняться зело динамично, надо часто-часто сучить ручкой, что само по себе скорости не прибавляет. положение мог бы спасти автомат, если бы он сам не был бы таким же унылым...
не быват таких чудес на свете, чтоб за пятачок - и до красна...
Re: Renault Duster
Сообщение Василич » 16 окт 2012, 09:43
MeXX писал(а):то на практике бОльший крутящий момент дизельного дастера даст разгон на первых 30-40 метрах быстрее чем у бензинового, но потом бенз догонит его и перегонит. Но зачастую именно ускорения с места в городе и нехватает.
На практике в городе зачастую и появляется необходимость стартануть быстрее как раз на первых 30-50 метра, что 1.5 dci позволяет.
Меня всегда удивляло сравнение автомобилей по набору скорости именно и почему-то до 100 км.час. Это гонки какие-то, а не комфортная езда.
Разницу в ускорении надо рассматривать на определенной дистанции. В городе это расстояние как правило не более 100 м.
Рванул, перестроился, обогнал троллейбус или блондинку, занял нужный ряд и кати, соблюдая ПДД. :roll:
Тоже и на трассе.
Василич
Re: Renault Duster
Сообщение Василич » 16 окт 2012, 09:46
Шико писал(а):крутить древнего дизеля до 5 килооборотов занятие бессмысленное
Он до стольки и не крутится. Выше 3500 толку нет. :acute
Василич
Re: Renault Duster
Сообщение MeXX » 16 окт 2012, 09:46
Это я сказал к примеру, просто что бы ни говорили в реальности дизель с места уйдет быстрее на первых n-метрах :)
MeXX
Re: Renault Duster
Сообщение Василич » 16 окт 2012, 09:52
MeXX писал(а):Это я сказал к примеру, просто что бы ни говорили в реальности дизель с места уйдет быстрее на первых n-метрах :)
Уйдет, встанет впереди и на узкой дороге его 250 л.с. будут равны 90 дизеля.
Им это пофик, они толмутам верят :lol:
Василич
Re: Renault Duster
Сообщение MeXX » 16 окт 2012, 09:57
Опять же при прочих равных (примерно одинаковых л.с. и обьеме). 250 л.с. бензинки выстрелят так что дастеру и не снилось :-D
Последний раз редактировалось MeXX 16 окт 2012, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
MeXX
Re: Renault Duster
Сообщение Шико » 16 окт 2012, 09:57
ну, вот, пожалуйста - диагноз товарища Са - ах, какого товарища! подтверждается: эффективный, то бишь разгонный, диапазон этого пупердизеля - всего-лишь какие-то жалкие полторы тыщи обормотов...
только троллейбусы и рвать.
Re: Renault Duster
Сообщение NarimanSPb » 16 окт 2012, 10:45
MeXX писал(а): ...бензинки выстрелят так что дастеру и не снилось
Вот это уже ИМХО ближе к динамике!
Отношение между моментом силы и мощностью
Если сила совершает действие на каком-либо расстоянии, то она совершает механическую работу. Также если момент силы совершает действие через угловое расстояние, он совершает работу.
Р= МОМЕНТ_СИЛЫ * УГЛОВАЯ_СКОРОСТЬ
Так что если товарищ на бензине "тапку в пол", то его момент 145 н*м уже на оборотах 3000, перетянет дизельный 200 н*м на 2000 об/мин. :acute
Re: Renault Duster
Сообщение Василич » 16 окт 2012, 10:50
Шико писал(а):только троллейбусы и рвать
Так в городе, вроде как больше некого ... только вот троллейбус любого сделает. :lol:
Я же скидывал ролик, могу ещё, посмотрите внимательно, много в нем меня делали. Причем напоминаю - гонки я не устраивали, ехал так, как езжу постоянно каждый божий день.
Василич
Re: Renault Duster
Сообщение Шико » 16 окт 2012, 11:14
Василич писал(а):езжу постоянно каждый божий день.
ну, правильно - как в мурзилке прописано. как, собственно, и должно быть.
а я, когда свой видиморегустриатор посмотрел - так натурально чуть не обделался...
и выкинул его на от греха...
Re: Renault Duster
Сообщение Евгений Ш » 16 окт 2012, 11:40
Шико писал(а):только троллейбусы и рвать.
Ну-ну. Вы плохо представляете себе динамику троллейбуса :-D
Re: Renault Duster
Сообщение семигор » 16 окт 2012, 12:53
3dmax писал(а):Не надо путать тягу с динамикой... В России 90 процентов владельцев [дизельных] авто вообше путают всё и вся. Не понимая, [зачем им вообще дизель, какие от него плюсы и минусы], что есть тяга, кто такой метр, который ньютон,
Я не понимаю, честно признаюсь.
Хотя объясняли, а я честно пытался осознать:
bob292 писал(а): для таких как вы есть машины с АКПП , там думать не надо - только рули .
:lol: :lol:
ShK писал(а):Мощность — это отношение работы к интервалу времени ее совершения. Обычно измеряется в "Лошадиных силах" (1 л.с. = 736 Ватт).
Максимальная мощность обычно достигается при 5600 оборотах коленчатого вала в минуту (эта величина обычно указывается при написании мощности двигателя автомобиля).
Крутящий момент — это сила, умноженная на плечо ее приложения, которую может “предоставить” двигатель автомобилю для преодоления тех или иных сопротивлений движению. Обычно измеряется в "ньютонах на метр" (н * м).
Максимальный крутящий момент обычно достигается при 3400-4500 оборотах коленчатого вала в минуту (эта величина обычно указывается при написании крутящего момента двигателя автомобиля).
Максимальный крутящий момент и максимальное значение мощности достигаются при различных оборотах двигателя (и, соответственно, скоростях).
LawGun писал(а):На пальцах. Крутящий момент - это сила, умноженная на длину плеча прилагаемой силы. Представьте себе рычаг. К рычагу прилагается сила. Давайте, для простоты будем измерять ее в килограммах (вот мы подцепили конец рычага безменом и видим, что тянем с силой, скажем, пять килограммов), хотя в физике измеряют в ньютонах. Но мы можем зацепить рычаг безменом недалеко от точки опоры, а можем - далеко. Ясно, что тот же камень легче сдвинуть (меньшую силу приложить), если рычаг большой.
Физики давно уже все замеряли (первым, кажется был Архимед).
Можно взять рычаг 1 метр и приложить силу 100 кг, а можно взять рычаг 5 метров и приложить силу 20 кг. Эффект будет одинаков.
Крутящий момент это сила, умноженная на длину плеча приложения силы.
Гайку можно открутить и пальцами, но надо приложить большую силу. Вот мы пытаемся открутить заржавевшую гайку простым ключом, и у нас ничего не получается - если умножить нашу силу на длину ключа, момент оказывается недостаточным, и гайка не откручивается. Мы на конец ключа надеваем трубу - увеличиваем плечо, скажем, в два раза. Сила осталась та же, а момент за счет увеличения плеча в два раза увеличился в два раза.
Но момент силы - это величина, фиксируемая в данный момент. Вот гайка сдвинулась с места, и уже для ее дальнейшего отвинчивания требуется меньший момент сил (либо прилагаемую силу уменьшаем, либо плечо укорачиваем).
Так вот, если говорят, что максимальный крутящий момент достигается при 3500 оборотов, то если допустить, что плечо будет одинаковым при любых оборотах, это будет означать, что сила будет максимальной.
То есть сила давления сгоревшей смеси в цилиндрах. При малых оборотах смесь сгорает не в оптимальном режиме, поэтому сила давления на поршень оказывается меньшей. При больших оборотах сила давления на поршень будет меньшей, потому что поршень "убегает" от давления газов.
А вот при 3500 оборотах в минуту сила будет "как раз та".
Мощность, измеряемая в ваттах или лошадиных силах, это совершенно другая физическая величина. Это количество энергии, выделяемое за единицу времени. При сгорании каждой порции бензина выделяется какое-то количество енергии.
Понятно, что если при 2000 об/мин за единицу времени (скажем, за секунду) сгорело сколько-то бензина, то при 4000 сгорит в два раза больше. (То есть, в два раза больше выделится энергии)...
..."лошадиная сила" это вовсе не единица измерения силы, а - мощности
Re: Renault Duster
Сообщение Шико » 16 окт 2012, 13:02
доктор, ты себе так псориаз наживёшь...
записывай.
менее 100 л.с. на тонну веса - динамика умеренная,
от 100 до 150 - уверенная,
свыше 150 - достаточная.
всё остальное - нездоровые фантазии.
Вернуться в Другие машины
