Текущее время: 23 окт 2026, 20:28
Попытка найти замену Логану.
Re: Попытка найти замену Логану.
Сообщение calm » 09 апр 2013, 19:14
Derri писал(а):calm
А что, у нас один владелец сети магазинов тоже на "Оке" ездил (имея при этом солидный личный автопарк), а было время-на велосипеде рассекал (правда на навороченном). Правда потом почему-то опять стал ездить с личным шофером на своей Ауди :roll:
Ух ты :shock:
У них, похоже, это шаблон. Наш местный сетевик тоже на Оке рассекает, хотя во дворе Крузер Прадо скучает. Ну да ладно, я поделился своей ........машиной, а дальше сплошной ОФФ спровацировал :oops:
calm
Сообщение snowvlad » 09 апр 2013, 19:18
calm писал(а): Ну да ладно, я поделился своей ........машиной
Не считается. Не предоставил фото... в купальнике. :wink:
Сообщение calm » 09 апр 2013, 19:30
Я тебе её лично предоставлю. Да, и ещё заставлю прокатиться по полю. Это только надо слёта дождаться.
calm
Сообщение Sergren » 09 апр 2013, 19:37
calm писал(а):Решил не париться и тупо, да-да, именно тупо, взять у соседа ОКУ за 20 рублей.
Сильный ход. Но если вам нравится, то все правильно сделали.
Я, кстати, ездил на Оке в качестве водителя. Мой хороший знакомый, только получив права, купил Оку и боялся на ней ездить по городу. Просил меня на первых порах подсобить, а сам тренировался в пределах гаражного кооператива и на близлежащей дороге. Могу сказать, что машина, конечно, специфична. Во-первых, я в нее еле-еле влезал. Во-вторых, когда я втопил на Оке как на Нексии (а я тогда на Нексии катался), мне показалось, что я еду не на машине, а на бешеной табуретке. Ощущение никуда не делось и при последующих попытках. Быстро на ней ездить просто страшно.
Сообщение super2008meh » 09 апр 2013, 19:54
Да не особо и страшно на Оке, до сотни разгоняется, правда долго, а так юркий автомобильчик, экономичный, главное периодически компрессию в 3 и 4 цилиндрах замерять :lol: кстати в гараже где-то резина от Оки ещё валяется :brainy
Сообщение igor73 » 09 апр 2013, 20:17
super2008meh писал(а): главное периодически компрессию ... и 4 цилиндрах замерять :lol:
За 4 :!: следить надо пристально.
А если серьёзно, то лет 7 назад у нас в городе очень популярны были ока-такси. И мне довелось на ней погонять. Вдвоём ехать комфортно, разгон нормальный, а если впятером, труба дело. Не едет! Ресурс двигателя около 80тыс.
igor73
Сообщение snowvlad » 09 апр 2013, 20:21
igor73 писал(а):Вдвоём ехать комфортно, разгон нормальный, а если впятером, труба дело.
Ну да Сане то в одиночку ездить.
Сообщение vansandro » 09 апр 2013, 20:41
calm писал(а):семигор, ну хоть вы успокоили. Я же на этот шаг решился исключительно благодаря алкоголю. Подумал:
-а почему бы и нет !?
Вот, собственно так.
Зато припарковаться можно почти везде, маленькая, юркая. Лучше плохо ехать-чем хорошо идти. :wink:
Сообщение Rinat » 11 апр 2013, 09:50
если это ока с вазовским двигателем, с карбюратором, что похоже так судя по цене, то думаю нужно обратить внимание на следующие детали в процессе эскплуатации:
- электромагнитный клапан сзади карбюратора(между капотом и салоном), часто барахлит, лучше иметь запас
- датчик включения вентилятора лучше заменить на более холодный (переднеприводный москвич), тогда в пробках будет ему легче
- топливный насос, если штатный (круглый) заменить на пекаровский
- после приезда в гараж, обязательно протереть тряпочкой двиг, чтобы с утра проверить не подтекает ли чтолибо.
вот вроде основное что было для меня.
вот есть сайт где много полезной инфы:
http://www.chern.stormway.ru/
а вообще очень жаль что её выпуск прекратили, на зма вместо оки за 90тр решили выпускать фиат албеу за 300тр, потом и сеаз прикрылся, после того как вместо вазовского двигла вставили китайский (зато с евро) и цена выросла до 150тр, а 5-ка тогда столила 110тр (ВАЗ 2105)
да,
если убрать задние сиденья и пасажирское влезало примерно полкуба доски длиной 2,5 м. :)
Rinat
Сообщение Rinat » 11 апр 2013, 09:53
да еще, советы с зма от их инженеров, если невозможно завести со стартера, можно вывесить правое колесо и руками прокручивая - пробовать завести. :-D
Rinat
Сообщение Captain » 11 апр 2013, 10:32
Rinat писал(а):можно вывесить правое колесо и руками прокручивая
Эх молодежь, молодежь....
Во-первых, колесо любое (из передних). Во вторых, скорость нужна 3-я. В третьих руками - вряд ли. Я Таврию заводил, наматывая буксирный трос (ленту) на колесо и дергая за оную. Типа стартера лодочного мотора.
Captain
Сообщение Mavrik » 11 апр 2013, 10:44
Captain писал(а): наматывая буксирный трос (ленту) на колесо и дергая за оную.
Только с веревочкой аккуратненько надо
З.Ы. но это уже совсем другая история... оффтоп называется :arrow:
Сообщение Rinat » 12 апр 2013, 09:07
точно, 3-я передача, :)
как сказали мне, правое, я и подумал, хмм, видно что то в этом есть. с другой стороны ока не таврия - в ней всего 2 цилиндра, возможно у правого колеса плечо больше?
когда нужно было продуть цилиндры, я выворачивал свечи и рукой за ремень генератора прокручивал несколько оборотов.
но заводить так я не пробовал, после замены стартера на украинский проблем уже не было с заводской.
Rinat
Сообщение calm » 12 апр 2013, 11:00
Rinat
ссылка не работает.
Вот так вот ругается..........наверное :
The page cannot be displayed
You have attempted to execute a CGI, ISAPI, or other executable program from a directory that does not allow programs to be executed.
Please try the following:
Contact the Web site administrator if you believe this directory should allow execute access.
HTTP Error 403.1 - Forbidden: Execute access is denied.
Internet Information Services (IIS)
Technical Information (for support personnel)
Go to Microsoft Product Support Services and perform a title search for the words HTTP and 403.
Open IIS Help, which is accessible in IIS Manager (inetmgr), and search for topics titled Configuring ISAPI Extensions, Configuring CGI Applications, Securing Your Site with Web Site Permissions, and About Custom Error Messages.
In the IIS Software Development Kit (SDK) or at the MSDN Online Library, search for topics titled Developing ISAPI Extensions, ISAPI and CGI, and Debugging ISAPI Extensions and Filters.
calm
Сообщение Rinat » 12 апр 2013, 11:54
calm писал(а):Rinat
ссылка не работает.
у меня открывается (мозила фирефокс и яндекс -браузер)
вот попробуйте эту: http://www.chern.stormway.ru/chern.htm
Rinat
Вернуться в Другие машины
