Текущее время: 17 окт 2026, 19:08
Lada Largus
Re: Lada Largus
Сообщение Derri » 02 окт 2013, 13:06
remich писал(а):За год такая же покореженная, как и на логане
Колесная база Ларгуса на 275 мм больше, чем у Логана. Учитывайте во время преодоления неровностей на дорогах и бездорожье
Re: Lada Largus
Сообщение Евгений Ш » 02 окт 2013, 13:12
На контакте защиты картера с грунтом это не скажется ни коим образом.
Re: Lada Largus
Сообщение Derri » 02 окт 2013, 14:13
Евгений Ш, я имел ввиду вот это
Re: Lada Largus
Сообщение MihPuch » 02 окт 2013, 14:25
По ощущениям, Ларгус повыше сидит, чем Логан. Рулеткой не мерял. При поездках на дачу на Ларгусе ни разу не цеплял неровности, на Логане бывало... При переезде "холмов" на Ларгусе нужно быть осторожным, так как база длинная, но после Логане проблем не испытивал.
MihPuch
Re: Lada Largus
Сообщение 3dmax » 02 окт 2013, 14:26
remich писал(а):читал, что это у загруженного.
Так и у Логана 155 под полной загрузкой, а не пустого.
Re: Lada Largus
Сообщение MihPuch » 02 окт 2013, 14:34
Сантиметры, наверно, неправильные были...
MihPuch
Re: Lada Largus
Сообщение ВИК12 » 02 окт 2013, 18:30
Евгений Ш писал(а):Нашел клиренс Ларгуса - 145 мм. Кто-нибудь знает, почему так, если у Логана 155?
Полностью снаряженный Логан на 15" колесах 165
ВИК12
Re: Lada Largus
Сообщение Евгений Ш » 02 окт 2013, 18:33
ВИК12 писал(а):Полностью снаряженный Логан
В смысле, заправленный, но пустой?
Re: Lada Largus
Сообщение 3dmax » 03 окт 2013, 01:22
ВИК12 писал(а):Полностью снаряженный Логан на 15" колесах 165
Всё верно.
А если нагрузить по паспорту, то 155 и останется. Так что Ларгус ниже, как не крути.
Евгений Ш писал(а):В смысле, заправленный, но пустой?
А разве определение " снаряженная масса " как то иначе трактуется?
Снаряжённая ма?сса — совокупная масса автомобиля со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами (например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без пассажиров и груза.
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 03 окт 2013, 03:22
3dmax писал(а):Так что Ларгус ниже, как не крути.
Сдается мне, что измерения клиренса Логана и Ларгуса происходили по разным методикам: кто-то меряет под защитой двигателя, кто-то под порогом, кто-то под брызговиком, кто-то заморачивается (как в АР) и ищет самую низкую точку, ей вполне может оказаться задняя балка, картер коробки передач, банка глушителя и т.д. Ни разу не заметил, что бы кузов Ларгуса был ниже кузова Логана когда они рядом стоят. Задали бы вопрос год назад, пока я Логана не продал, я бы лично сползал и замерил клиренс у обоих машин. Да и странно что машины которые делаются из одних и тех же комплектующих (жескость амортизаторов и толщина рычагов тут ни как не влияют) должны отличаться по клиренсу. Вот колёсная база у них разная, но она влияет только на угол рампы, а не на клиренс.
Угол съезда у Ларгуса больше, потому что колёса находятся ближе к заднему свесу чем у седана.
Угол въезда-одинаковый, так как отличий в передней части нет.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 03 окт 2013, 04:03
А самое главное что судить по клиренсу о проходимости автомобиля то же самое, что судить о динамике автомобиля по мощности его двигателя.
В первом случае кроме клиренса очень сильно влияют геометрические параметры (см. картинки выше), длина хода подвесок ведущих колёс, максимально возможный угол скрещивания осей, "зубастость" резины и её способность к самоочищению и т.д. Вот тест цепей: Солярис с цепями и меньшим клиренсом ездит там, куда я с бОльшим клиренсом и на обычной резине даже не сунусь.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=e1Xq4KPYad8
Во втором случае кроме мощности на динамику больше всего влияет крутящий момент и на каких оборотах он проявляется, вес автомобиля и куча других параметров. Тут на форуме были троли, которые находили ТТХ классики, тыкали в графу мощность двигателя 75 л.с. и в мощность Логана 1,4л и кричали что новая классика стоит в полтора-два раза дешевле чем новый Логан, так зачем же платить больше. Хотя по динамике машины отличаются, не говоря уже про другие параметры.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение 3dmax » 03 окт 2013, 04:38
Горец писал(а):А самое главное что судить по клиренсу о проходимости автомобиля то же самое, что судить о динамике автомобиля по мощности его двигателя.
Да я ни о чём и не сужу. Более того, я и знать не знаю, как и где у Ларгуса измеряли клиренс. Просто одно знаю точно, что у Логана 155 мм под самой низкой точкой ( это защита двигателя ) при полной нагрузке. И исходя из паспортных данных Ларгуса говорю, что у него клиренс меньше. А уж как там его замерял производитель - мне не ведомо.
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 03 окт 2013, 06:09
Ларгус чуть повыше Логана (тут надо учитывать, что субъективно оценивается пятилетний логан и годовалый ларгус).
Но прохождение на знакомой грунтовке поперечной трубы напрягает на обоих машинах.
Хочешь (надеясь на клиренс) очень медленно и чОтко поперек - попадалово всем мостом на ямки, выбитые такими же умниками сразу возле трубы. Пытаешься чуток под углом, чтобы не весь мост ухал вниз - трешься порогами...
Re: Lada Largus
Сообщение Евгений Ш » 03 окт 2013, 08:25
можно трактовать не так, как
3dmax писал(а):Снаряжённая ма?сса
Горец писал(а):измерения клиренса Логана и Ларгуса происходили по разным методикам:
И там, и там - под защитой картера.
Re: Lada Largus
Сообщение ВИК12 » 03 окт 2013, 12:22
Полностью заряженный но без водителя и пассажиров . Очень подозреваю что каждый производитель по разным методикам мерит дорожный просвет .
ВИК12
Вернуться в Другие машины
