Текущее время: 18 окт 2026, 08:00
KIA Cee’d
Сообщение 3dmax » 05 июл 2010, 10:18
WildBobCat писал(а):интересно, что будет с этой кнопкой после первой зимы? перманентный кик-даун?
Всё может быть.
Говорил я электронная педаль зло. :lol:
Как хорошо, что у меня тросик.
Сообщение Шико » 05 июл 2010, 10:28
3dmax писал(а):Говорил я электронная педаль зло.
А вот и не зло, вот и не зло: всё дело в исполнении и настройках.
Если всё сделано ногами, тогда да - зло. :roll:
Сообщение 3dmax » 05 июл 2010, 10:32
Шико писал(а):А вот и не зло, вот и не зло: всё дело в исполнении и настройках.
Да причем уж тут настройки, когда под педаль кнопку запихнули. А зимой то с ног постоянно вода капает. Шо там будет с той кнопкой остается только гадать.
В Сидах с тросиком никаких кнопок нет, там мозги по полному открытию заслонки определяли необходимость включения кик-дауна. А тут то педаль электронная, вот и втюхали кнопку.
Сама то педаль может и сойдет, но вот кнопка под ней... получается как минус от электронной педали.
Сообщение Шико » 05 июл 2010, 10:34
3dmax писал(а):Шо там будет с той кнопкой остается только гадать.
Ничего ей не сделается, этой кнопке. По многу зим живут и не жужжат.
Во, запротоколировал:
Правда, это не сидор, но всё-же... Сложно представить себе условия, при которых на кнопу лилась бы вода.
Так что, Костя, даунов не бойтесь! :lol:
Сообщение дмитрий (михалыч) » 05 июл 2010, 11:37
Купил все-таки Киа Сид хетч.
Из начинки есть все что нужно,а салон действительно чуть поболе Логана.Ходовая+рулевое:пять с плюсом,все четко и понятно.
Убивает электронная педаль газа,"разгон" живет своей жизнью.Наслышан,что есть лекарство:монтируют к этой педали PedalBooster или "мульку",разгон на низах заметно улучшается.Пока обкатка,а потом буду думать.
Многие жалуются на жесткую подвеску,так по мне не жесче, чем на логане.А вот дорожный просвет маловат:чиркал днищем там,где на логане проехал бы не задумываясь.Тормоза такие же зачетные, как и у Логана.
Вобщем машина радует,чего и всем Вам желаю!
дмитрий (михалыч)
Сообщение 3dmax » 05 июл 2010, 11:40
Шико писал(а):Так что, Костя, даунов не бойтесь!
Я их и не боюсь, у меня троски и на кнопку мы болты клали, так как нет ее у меня.
За фото кнопки спасибо. С такой, конечно же, ничего не сделается.
Сообщение 3dmax » 05 июл 2010, 11:43
дмитрий (михалыч) писал(а):Тормоза такие же зачетные, как и у Логана.
Тормоза лучше, так как дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади.
Но при повседневной езде в городских условиях это не чувствуется. Они не греются до такой степени, что бы плыть. Поэтому по ощущениям получается, что авто тормозят оба одинаково. Одинаково хорошо.
дмитрий (михалыч) писал(а):Убивает электронная педаль газа
Ещё раз втихаря похихикал над своим тросиком. :lol:
дмитрий (михалыч) писал(а):Многие жалуются на жесткую подвеску,так по мне не жесче, чем на логане.
Жестче, мне есть с чем сравнивать. Так как одновременно езжу и на Логане и на Сиде.
Сообщение дмитрий (михалыч) » 05 июл 2010, 12:39
3dmax писал(а):Тормоза лучше, так как дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади. .
Читал отзывы о Сиде,так многие по первости заставляли задние машины в дым оттормаживаться.Оказалось,что усилие на педаль тормоза сопоставимо с Логаном,привыкать не пришлось.
3dmax писал(а): Жестче, мне есть с чем сравнивать. Так как одновременно езжу и на Логане и на Сиде.
Возможно,не спорю.Но мне лично дискомфорта не доставляет,не табуретка всё же.
п.с.Понравилось рулевое на Сиде,электороусилитель полегче,а на ходу рулится-просто песня.
дмитрий (михалыч)
Сообщение AlexBJ » 05 июл 2010, 13:22
В сиде кнопка находится сверху внутри датчика в районе крепления оси педали - ее срабатывание хорошо чувствуется если рукой нажимать, залить там нереально чтото
AlexBJ
Сообщение Tankist » 05 июл 2010, 14:48
дмитрий (михалыч) писал(а):Убивает электронная педаль газа,"разгон" живет своей жизнью
при резком нажатии в пол большинство авто с электронной педалью начинают тупить, попробуйте приспосабливаться так, что бы быстро стартануть не нужно давить тапку в пол, а придавить ее на 3\4, затем через 1 секунду, примерно, отпустить до половины, а еще через пол секунды уже давить в пол.
Tankist
Сообщение 3dmax » 05 июл 2010, 21:30
Tankist писал(а):при резком нажатии в пол большинство авто с электронной педалью начинают тупить, попробуйте приспосабливаться так, что бы быстро стартануть не нужно давить тапку в пол, а придавить ее на 3\4, затем через 1 секунду, примерно, отпустить до половины, а еще через пол секунды уже давить в пол.
Всё проще, просто не надо сразу давить в полик, что бы мозги не душили двигатель.
У меня на Портере электронная педаль газа. Не знаю зачем она там нужна при норме Евро-2, но стоит, факт.
Так вот если на второй передаче вжать тапку при 1200 об/мин, то до 2000 оборотов он будет набирать секунд 10, не вру.
Мало того, что обороты низкие и турбинка не раскрутилась, так ещё и мозги душат двигатель по полной. В результате машина натурально не разгоняется.
Лечится просто, надо плавно нажимать тапку до упора, а не резко. Секунды за три. Тогда получаем уверенный, динамичный разгон. И мозги не перекрывают подачу топлива, потому что оно поступает в горшки постепенно, а не сразу литрами.
Сообщение Tankist » 06 июл 2010, 05:23
Можно и так как написал 3dmax Подстроится вполне можно -выбирать алгоритм уже от манеры езды и привычки.
Tankist
Сообщение WildBobCat » 06 июл 2010, 14:27
Во, запротоколировал....
это не кнопка, это КНОПЕНЬ!!!
после 8 месяцев эксплуатации, появилось чуйство неуверенности в тормозах. толи мои способности/потребности увеличились, толи что (ттт!) с тормозами, но притормаживание теперь менее уверенное. иногда приходится ощутимо прижать педаль. Показал мастеру - все нормально (диски, колодки, магистрали). странно...
WildBobCat
Сообщение AlexBJ » 06 июл 2010, 14:49
WildBobCat
может надо тормоза прокачать?
AlexBJ
Сообщение 3dmax » 06 июл 2010, 17:32
WildBobCat писал(а):после 8 месяцев эксплуатации, появилось чуйство неуверенности в тормозах. толи мои способности/потребности увеличились, толи что (ттт!) с тормозами, но притормаживание теперь менее уверенное. иногда приходится ощутимо прижать педаль.
У нас на форуме целая тема есть по этой " проблеме".
В ней народ тоже жалуется, что через полгодика-год у Логана ухудшается управление, становятся жестче тормоза, руль более тугой делается и т.д.
Один форумчанин изобрел гениальный сопосб лечения от этого. Он предложил просто пересесть на денек на ВАЗ2105 или 2101, 2109 тоже сойдет. :lol: После этого у ста процентов заболевших данной болезнью наблюдалось моментальное исцеление. Тормоза на Логане опять становились очень хваткими, передачи включались по толчку пальцем, а руль вращался чуть ли не сам. :lol:
Вернуться в Другие машины
