Текущее время: 25 окт 2026, 17:13
Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение Виталик Седой » 04 ноя 2012, 12:03
Нодельман Лев писал(а):всё не совсем так.
Спутниковое телевидение не бесплатное. Тот же Триколор обходится в 595 руб в год. НТВ-плюс дороже (тарифы не выяснял специально, т.к. оно мне не нужно), но и качество самих каналов и их содержание заметно интереснее чем у Триколора. При этом, на радиорынках барыжат всякие хакнутые карточки для ресиверов, которые стоят порядка 100 долларов и снимают кодирование на какой-то период, пока НТВ-плюс не сделает обновление. Вот такой комплект и купил мой сосед по даче. Но до применения карточки там дело не дошло, потому что он просто не смог настроить саму тарелку. Ловил направления, пытался поставить тарелку как стоит у меня. Читал форумы, инструкции всякие и рекомендации шаманов. Мужик, в принципе не особо тупой и с техникой на ты. Короче, ничего у него не получилось ни в 12 часов ни в 14 часов ни по солнцу, ни против него... В общем, он протрахашись все выходные сдал комплект назад. Сейчас сидит злой, и качает с торентов фильмы и сериалы себе на выходные, а футбол смотрит в Москве. :lol:
Нодельман Лев, триколоровская антена, включает в себя и платные каналы и бесплатные. К бесплатным каналам относятся центральные каналы и еще несколько каналов, в общей сложности бесплатных каналов, штук двенадцать, тоесть если Вы неоплачиваете карточку, вам заблокируют только платные каналы, остальные можете смотреть. За остальные каналы мы платим 600руб в год, еще 500руб будет стоить карточка для приема кинозала, и еще есть отдельная карточка для каналов, для взрослых (но там такая дурь, нереальная, если только поржать, так что не советую).
На радиорынке брал все комплекты триколора, которые сам покупал и ни разу не сталкивался с описанным Вами случаем. На рынке такая же карточка, так же регестрируют ее, так же работает она год, а потом покупается новая карточка, все как у всех. Но! Но каналы уже настроенные и настройки введены уже.
Может быть с НТВ+ и есть описанная Вами шняга с левыми картами, но с триколором не сталкивался с подобным.
По настройке, был у меня один случай, когда я ловил сигнал три часа, реально умудохался. Вся причина была в том, что сигнал искал немного в другой стороне. Через три часа мудохонья я его все равно нашел.
Последний раз редактировалось Виталик Седой 04 ноя 2012, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 04 ноя 2012, 12:10
На счет системного поиска, теоритически все верно, ищем медленными смищениями антены как описал ПалСаныч, а на практике, сталкивался не раз с таким явлением, что сигнал проходит сразу, тоесть я просто кручу антену без пауз, как настройка эфирной антены.
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 04 ноя 2012, 12:20
NarimanSPb писал(а):
Нодельман Лев писал(а):потому что он просто не смог настроить саму тарелку. Ловил направления, пытался поставить тарелку как стоит у меня.
Вчера все таки купил комплект Триколор АШДИ. Обошелся в 7200 руб. Установку и настройку заказывать не стал. Сэкономил 2500 руб. :boast
После всех монтажных работ ~ 1,5 часа, подключил приятельский настроенный ресивер. При помощи линеек силы и качества сигнала в меню этого ресивера, довольно быстро "поймал" сигнал и зафиксировал тарелку. Ну а потом подключил свой ресивер и все, демо каналы показывают, включая АШДИ. Это что-то!!!
Сделал заявку на регистрацию. Сейчас жду результат, после регистрации должны заработать все каналы.
З.Ы. Лев. Говорят и пишут, что когда крутишь тарелку, результат не сразу виден на экране! Это не так когда мы ловим сигнал с обычной эфирной антенны. Тут надо сдвинуть и чуть подождать, потом если нет улучшения опять.
Поздравляю с покупкой. Как видите ничего страшного и сверх естественоого в настройках нет и отдавать мастеру 3-5 штук просто незачто. Да и мастер не гарант(мы ведь ругаем реновских официальных диллеров). Еще есть один нюанс, о нем кстати немногие знают. Триколоровский рессивер, три раза в неделю, нужно оставлять на ночь включенным, телевизор выключаете, а рессивер оставляете включенным. Триколор обновляет какие то там настройки или свои программы, три раза в неделю, ночью. Я кстати, свои рессиверы вообще никогда не выключаю. У НТВ+, такое обновление происходит раз в неделю.
Виталик Седой
Сообщение Militar Katze » 04 ноя 2012, 12:22
Виталик Седой писал(а):Триколор обновляет какие то там настройки или свои программы, три раза в неделю, ночью.
кстати, да, этот триколор достал уже. часто приезжаешь на дачу, ни хрена не работает (я откл лектричество), ну и начинаешь обновлять.
Сообщение NarimanSPb » 04 ноя 2012, 12:42
NarimanSPb писал(а):Сделал заявку на регистрацию. Сейчас жду результат, после регистрации должны заработать все каналы.
Не прошло и 3-х часов после заявки, как все 178 каналов открылись! Я доволен.
Есть маленькая бяка (моя). Моя Сонька имеет АШДИ Реди, С другими девайсами с разрешением 1080, включая Мультимедия плеейр через HDMI кабель работает корректно.
Но с этим ресивером не хочет :evil: Подключал для пробы к кухонному с Фул АШДИ, все О.К. Картинка СУПЕР!
Что можно сделать малой кровью?
Сообщение Виталик Седой » 04 ноя 2012, 12:48
NarimanSPb писал(а):Что можно сделать малой кровью?
Подключитесь через разьем типа тюльпан. Получите не цифровой сигнал а аналоговый, но в хорошем качестве.
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 04 ноя 2012, 12:58
NarimanSPb писал(а):Но с этим ресивером не хочет :evil:
На рессивере, в левой стороне кнопка, в ней горят светодиоды. Работает один светодиод сверху-работает выход типа тюльпан. Работают два светодиода, сверху и снизу-работает выход ашди. Вот только кнопка, на пульте, для переключения с тюльпана на ашдими кабель, выход, я ее не помню :( , придется Вам самостоятельно ее обнаружить. Может именно поэтому и не работает Ваш ашдими, что подключен аналоговый выход, а не цифра?
Виталик Седой
Сообщение NarimanSPb » 04 ноя 2012, 13:37
Виталик Седой
Я сейчас по композитному AV и смотрю. Про переключения выходов и их индикацию на ресивере знаю. Хочется через HDMI вход смотреть!!! А телек мой большой не Full HD а HD Ready :(
Сообщение Виталик Седой » 04 ноя 2012, 14:40
Аааа, понятно. Попробуйте в настройках рессивера изменить частоту, выставить не 1080, а 720ай. Именно в настройках рессивера, не телека. Должен быть выход из этой ситуевины, телеку вааще пофигу че показывать, что он получает, то он и транслирует. Был бы дома, я бы Вам попробовал подсказать в каком разделе меню поискать, но я в командировке. Попробуйте, поищите, есть ли возможность изменить разрешение.
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 04 ноя 2012, 15:09
А такой варинт пробовали?
Подключаете ашдимиай кабель. Входите в меню, в раздел настроек, потом выбираете настройки выходов, меняете СVBS, на ашдимиай. Неужели они у Вас не могут между собой договориться?
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 04 ноя 2012, 15:17
Вполне возможно что разделы меню могут быть разные. Тоесть, при подключении ЦВБС, настройки в меню могут быть одни, а в АШДИМИАЙ другие настройки и вот сдесь, могут быть нужные настройки чтобы изменит частоту с 1080 на 720.
А чем Вам аналоговое изображение не нравится? Оно с тарелки очень высокого качества.
Виталик Седой
Сообщение AEN » 04 ноя 2012, 17:09
Виталик Седой писал(а):Триколоровский рессивер, три раза в неделю, нужно оставлять на ночь включенным, телевизор выключаете, а рессивер оставляете включенным. Триколор обновляет какие то там настройки или свои программы, три раза в неделю, ночью. Я кстати, свои рессиверы вообще никогда не выключаю.
Знаю об этом, но родители на даче боятся и выключают ресивер на ночь. Проблем каких-либо вроде бы и нет. Что делать? Заставить не выключать?
AEN
Сообщение Militar Katze » 04 ноя 2012, 17:21
это не обязательно.
Для обновления ПО приемника и модуля необходимо выполнить следующие действия:
Выньте шнур электропитания приёмника из розетки, а затем снова включите приёмник в сеть.
Переключитесь на Информационный телеканал «Триколор ТВ».
Через несколько секунд на экране появится сообщение о необходимости обновления ПО приемника следующего вида:
При появлении данного сообщения нажмите кнопку «OK» на пульте ДУ.
Если вы хотите отложить процесс обновления, выберите «Нет» в сообщении на экране. Вам будет вновь предложено обновить ПО при следующем включении приемника. Вы сможете установить новое ПО в любое удобное для вас время в период с 8 по 22 ноября 2012 года.
4. После согласия на обновление на экран начнут выводиться служебные сообщения о процессе обновления ПО приемника. Вид сообщений указан ниже. Обновление ПО занимает около пяти минут.
Внимание! Во время обновления ПО запрещается отключать питание приемника! В противном случае возможен выход приемника из строя!
Сообщение Виталик Седой » 05 ноя 2012, 12:25
Да ничего не делайте, пользуйтесь как обычно, это ведь рекомендация, не принудилово. Просто при включенном на ночь ресивере, обновления пройдет незаметно для Вас, в автоматическом режиме, со спутника. Если каналы заблокируются используйте метод ПалСаныча. Ну и по возможности, по приезду к родителям на дачу, сами оставте его включенным на ночь, для ресивера плохого ничего не будет, а настройки обновятся.
Виталик Седой
Сообщение AEN » 05 ноя 2012, 20:28
Всем спасибо!
AEN
