Текущее время: 19 окт 2026, 16:09
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Alexka.79 » 27 окт 2012, 17:33
Понял. Спасибо!
Alexka.79
Сообщение Militar Katze » 29 окт 2012, 13:37
НачПо, меня волнуют две проблемы:
1я
Вводные данные:
Появился гул, едем от 60 до 80, выжимаем сцепление гудит, ставим нейтралку гудит, локализовать звук невозможно, он везде. Периодически возникает и на более низких скоростях, при выжиме сцепления, и если ставим нейтралку.
Неужто выжимное? Пробег 122тыс. Гул прогрессирует. Если раньше было иногда, сейчас все чаще.
2я более сложная
Вводные данные:
Едем, скорость около 20-30 кмч, входим в левый поворот под 90 градусов, нажимаем газ, слева раздается звук - тык-тык-тык-тык, частота меняется в большую сторону, при увеличении скорости. Выравниваем руль звук исчезает, или сбрасываем газ, тоже исчезает.. При этом на первой передаче звук практически отсутствует.
Логан-гаражисты ничего не нашли, хотя особо и не искали. Звук прогрессирует. Шрус?
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 окт 2012, 16:03
1. Ступичник
2. Привод.
3. Электронными деньгами ;)
Сообщение AlexeyZet » 30 окт 2012, 22:04
Здравствуйте.
При последнем посещении вашего сервиса, была рекомендована замена тормозных дисков (и колодок соответственно).
Вопрос, какая размерность тормозных дисков на мой авто? (Знаю что есть два размера 238 и 259 мм, не знаю какой - мой). Выпуск - ноябрь 2007г. ABS, комплектация Престиж (полная), колёса - 15".
И второй вопрос, какие тормозные диски (производитель, вентилируемые или нет) вы предлагаете при замене, и какова их цена?
Спасибо.
З.Ы. Если нужны какие-то данные по машине - я дополню.
AlexeyZet
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 окт 2012, 22:14
AlexeyZet писал(а):какие тормозные диски (производитель, вентилируемые или нет) вы предлагаете при замене, и какова их цена?
Либо TRW, либо Brembo, либо Girling. Примерно 2500 за комплект
Сообщение AlexeyZet » 30 окт 2012, 22:32
Зфгд_ШШ писал(а):Либо TRW, либо Brembo, либо Girling. Примерно 2500 за комплект
Спасибо большое за ответ. А какая размерность (диаметр) для моего варианта?
AlexeyZet
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 окт 2012, 22:46
AlexeyZet писал(а): А какая размерность (диаметр) для моего варианта?
А какая, собственно, разница?
Сообщение AlexeyZet » 31 окт 2012, 07:41
Зфгд_ШШ писал(а):А какая, собственно, разница?
Возможно что я хотел приехать на замену со своими деталями, а какой размер - не знаю.
AlexeyZet
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 окт 2012, 11:35
AlexeyZet писал(а):Возможно что я хотел приехать на замену со своими деталями, а какой размер - не знаю.
Т.е. вы решили оставить нас без работы и еще хотите, чтобы мы вам в этом помогли ;)?
Сообщение AlexeyZet » 31 окт 2012, 19:54
Почему без работы? Работу как раз я и хотел вам предоставить по замене. Только диски хотел подешевле взять.
Да ладно, скоро наверное приеду. Уже узнал, спасибо. :)
З.Ы. Знаю что без гарантии на запчасти. :)
AlexeyZet
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 окт 2012, 22:17
AlexeyZet писал(а):... Только диски хотел подешевле взять....
Так бы сразу и сказали. Можем предложить NK - 1500 за комплект.
Сообщение YuriyVZ » 17 ноя 2012, 13:50
Хочу получить предварительное подтверждение, что Вы готовы делать ТО на дизельном Дастере, включая замену топливного фильтра. Ну и маслом я так и не понял, одинаковое оно для дизелей и бензина?
Решил, что если после зимней поездки на НГ пробег от ТО будет больше разрешенного (а скорее всего так и будет), то не буду больше у дилера ТО делать.
YuriyVZ
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 ноя 2012, 16:22
YuriyVZ писал(а):Хочу получить предварительное подтверждение, что Вы готовы делать ТО на дизельном Дастере, включая замену топливного
фильтра.
Мы готовы.
YuriyVZ писал(а): Ну и маслом я так и не понял, одинаковое оно для дизелей и бензина?
Если сажевого фильтра нет, то наше обычное. Если он есть - привезем специальное масло для дизелей, оснащенных сажевым фильтром.
Сообщение YuriyVZ » 17 ноя 2012, 20:00
Зфгд_ШШ писал(а):Если сажевого фильтра нет, то наше обычное. Если он есть - привезем специальное масло для дизелей, оснащенных сажевым фильтром
Сажевого фильтра на российских Дастерах нет, поэтому он и Евро-4, а не Евро-5.
В сервисной книжке для Дастеров без сажевого фильтра написано 5W40, с сажевым фильтром 5W30 или 5W40.
Мне не удалось убедить французов, чтобы залили 5W40, они сказали типа сами знаем, что лить и залили 5W30. Вроде непринципиально. Но насколько я понимаю, есть еще какие-то параметры масла? В общем, буду рассчитывать на Ваш выбор.
YuriyVZ
Сообщение kosira » 17 ноя 2012, 21:27
При движении накатом на передаче при скорости до 50 км/ч после отпускания педали газа периодически на непродолжительное время раздается неприятный звук типа скрежета достаточно громкий где то спереди внизу возможно справа, что это может быть?
kosira
