Текущее время: 14 окт 2026, 18:39
Не открывается задняя дверь
Сообщение den114 » 02 авг 2011, 15:51
Вобщем такая ситуация с задней левой дверью, сначала сломался флажок (тот который открывает и закрывает замок), но дверь нормально открывалась и изнутри и снаружи. Затем как-то сразу перестала открываться снаружи (ручка подымается до упора но привычного щелчка и вообще какой либо реакции нет). Изнутри дверь открывалась нормально, и вот я по глупости решил поставить на детский замок, теперь дверь не получается открыть ни каким либо способом. Может кто-то что нибудь подскажет, например как вообще теперь открыть дверь, угонщики ж открывают без проблем. Проволкой подцепить флажок не советуйте, поскольку повторюсь, он вышел из строя в первую очередь.
den114
Re: Не открывается задняя дверь
Сообщение 4e6yPaToP » 02 авг 2011, 17:15
А что с флажком?
Вы обшивку двери снимали? За тяги тянули?
Сообщение den114 » 02 авг 2011, 17:54
Тяга флажка толи выскочила с самого замка толи отламалась. При снятой обшивке толком видно небыло, а замок снимать на тот момент не хотелось, вот и решил пока поездить с неисправным флажком.
den114
Сообщение loganh » 11 авг 2011, 18:03
Это у Вас рычаг нужно нажать на торце двери. Предохранитель от открывания дверей для детей!!!!
loganh
Сообщение VikTuZ » 13 авг 2011, 16:28
den114 писал(а):Вобщем такая ситуация с задней левой дверью, сначала сломался флажок (тот который открывает и закрывает замок), но дверь нормально открывалась и изнутри и снаружи. Затем как-то сразу перестала открываться снаружи (ручка подымается до упора но привычного щелчка и вообще какой либо реакции нет). Изнутри дверь открывалась нормально, и вот я по глупости решил поставить на детский замок, теперь дверь не получается открыть ни каким либо способом. Может кто-то что нибудь подскажет, например как вообще теперь открыть дверь, угонщики ж открывают без проблем. Проволкой подцепить флажок не советуйте, поскольку повторюсь, он вышел из строя в первую очередь.
может дверь осела или песок попал в навесы
VikTuZ
Сообщение 4e6yPaToP » 13 авг 2011, 20:36
loganh писал(а):Это у Вас рычаг нужно нажать на торце двери. Предохранитель от открывания дверей для детей!!!!
Цитирую автора топика :arrow:
den114 писал(а):и вот я по глупости решил поставить на детский замок, теперь дверь не получается открыть ни каким либо способом.
den114 писал(а):Тяга флажка толи выскочила с самого замка толи отламалась. При снятой обшивке толком видно небыло, а замок снимать на тот момент не хотелось, вот и решил пока поездить с неисправным флажком.
Так а после этого обшивку двери пробовали снять и тяги подергать? :roll:
Сообщение LoganCarbone » 20 авг 2011, 12:03
скорее всего тяга слетела. простой вариант- открутить ручку открывания двери ("звездочка") и посмотреть через это окошко находится ли ось механизма на металлокаркасе двери, вращается ли она. В ином случае снять оббивку двери, проверить тяги к замку, можно и сам замок проверить, там пластмассовые фиксаторы на нем- в которые устанавливаются тяги. В этом случае действовать следует строго по инструкции http://loganreno.ru/раздел-11-кузов/двери/замена-замка-задней-двери.html
LoganCarbone
Сообщение Longenen » 19 дек 2011, 06:01
У меня схожая проблема, но немного другая. Не открывается задняя дверь с водительской стороны. Причина в том, что фишка блокиратора не отходит до конца. Если тянуть её немного вверх, и одновременно дёргать за ручку (что внутреннюю, что внешнюю) всё срабатывает отлично. Силиконовая смазка-спрей в замок и вдоль тяги не помогает. Детский блокиратор на проблему не влияет.
Что это может быть? Нужно ли снимать карту двери? (на форуме новичок, матёрый жигулист, а в техустройстве логанов разбираюсь плохо)
Longenen
Сообщение alvahtin » 22 окт 2012, 22:46
Что такое тяга? Как она выглядит?
Жена попыталась открыть дверь одновременно со срабатыванием центрального замка (я нажал на кнопку брелка противоугонного устройства, а она тут же за ручку двери). Теперь задняя дверь не открывается ни снаружи ни изнутри. Но если за флажок потянуть и не отпуская попробовать открыть дверь, то дверь открывается.
Можно ли дверь починить самому, или в автосервис ехать потребуется?
alvahtin
Сообщение дима » 22 окт 2012, 23:21
а вот так выглядит,жмакаем мышкой на текст :lol:
alvahtin писал(а):Что такое тяга? Как она выглядит?
ЧИТАЙТЕ
п.с.
жену не казнили? :wink:
Сообщение alvahtin » 23 окт 2012, 15:04
дима, спасибо. Документацию по ремонту нашел, а вот эту тягу - нет. Жена жива и здорова :affection , что же с ней поделаешь, говорил ей, чтобы не спешила, теперь будет знать :acute
alvahtin
Сообщение alvahtin » 27 окт 2012, 16:25
дима писал(а):ЧИТАЙТЕ
Пишут, и не только здесь, но и в других источниках, судя по содержанию и фотографиям, это одно и то же:
Снимите ручку стеклоподъемника, для чего надо потянуть ее на себя, преодолевая усилие фиксаторов.
Когда тянул сразу подозревал, что что-то не так. А когда сломал ручку увидел металическую скобу, которая фиксировала ручку. Надо было бы ее отверткой поддеть аккуратно, тогда ручка сама бы и снялась :commandos
alvahtin
Сообщение masterr58 » 27 окт 2012, 21:29
Была похожая ситуация. Поспешил разобрать дверь (снял карту) и никаких поломок не обнаружил. Оказалось, что опустился (или поднялся, не помню) флажок на торце двери. После приведения его в исходное состояние все стало нормально.
masterr58
Сообщение GLORX90 » 01 сен 2016, 11:40
Здравствуйте!
Ищу вот такую пластиковую защелку на замену в задней правой двери. Она треснула и защелка с направляющей теперь не позволяют закрыть дверь изнутри. Планирую поставить в машину центральный замок, и эту проблему всё равно будет необходимо решать.
Как она называется, и где её можно приобрести? (кроме разборок, конечно).
Спасибо!
GLORX90
Сообщение Nick_2141 » 01 сен 2016, 21:37
GLORX90 писал(а):Как она называется, и где её можно приобрести?
По каталогу - 6001547102 тяга ручки двери.
Вот примерно так:
Что реально продадут по этому коду - не знаю.
След.
Вернуться в Интерьер
