Текущее время: 18 окт 2026, 10:19
трос газа
Re: Раз в день не сбрасывает обороты.
Сообщение MihPuch » 01 июн 2012, 13:52
Как правило, если на тросике появились заусенницы, то смазка не решит проблему. Заусенницы могут быть очень маленькими, почти незаметными, а в оболочке трос будет заедать. Если трос цел, то для более качественной смазки желательно его снять с автомобиля (отцепить под капотом и от педали), затем шприцем с иголкой залить под оболочку около 1 мл. моторного масла, подвигать тросом, чтобы смазка разошлась по всей длине рубашки. Дел минут на пятнадцать. Если процедуру проводить раза два в год, тросик будет ходить долго, обороты не будут подвисать (разумеется, если нет другой причины неисправности).
MihPuch
Сообщение _Михалыч » 01 июн 2012, 14:04
Зфгд_ШШ писал(а):. А вы мажьте тросик, мажьте, хотя его уже давно поменять надо ;)
в самый первый раз проблема с непадающими ХХ появилась у меня примерно на 20 тык, машине было 7-8 месяцев. думаете уже тогда тросик надо было менять ?
проблема повторяется как правило либо зимой, либо после зимы, как в этот год. не думаю, что тросик у меня по быстрому оборвется, скорее всего в один прекрасный момент смазка не поможет - тогда и поменяю тросик.
сейчас пробег 70 тык.
_Михалыч
Re: трос газа
Сообщение Кирилл Михайлович » 22 окт 2012, 13:25
Ребята подскажите ести ли разница в Тросах ?????? :roll:
просто в магазине на 1,6 стоит 900р, а на 1,4 = 400р
Кирилл Михайлович
Re: трос газа
Сообщение u313 » 22 окт 2012, 20:52
Кирилл Михайлович писал(а):Ребята подскажите ести ли разница в Тросах ?????? :roll:
Может имеется в виду на 8кл и 16клапанов?
u313
Re: трос газа
Сообщение Ded54 » 22 окт 2012, 21:06
На 8-ми клапанных разницы никакой , но у них может быть разница по длине ~90 мм, но это не важно, подходят .
Re: трос газа
Сообщение MihPuch » 23 окт 2012, 07:52
Кирилл Михайлович писал(а):в магазине на 1,6 стоит 900р, а на 1,4 = 400р
Оригинальный трос будет стоить никак не 400 руб., надо смотреть кто производитель.
MihPuch
Сообщение u313 » 23 окт 2012, 08:12
Да, оригинал под 1000р стоит примерно.
u313
Re: трос газа
Сообщение Евгений Ш » 23 окт 2012, 08:39
MihPuch писал(а):Оригинальный трос будет стоить никак не 400 руб
Его не стоит брать не потому, что дорогой, а потому, что дерьмовый.
Re: трос газа
Сообщение MihPuch » 23 окт 2012, 09:37
Не оригинал может быть нисколько не лучшего качества. В связи с этим, купил себе трос газа от мотоцикла "Минск" за 100 руб. и вставил в родную оболочку. Уже прилично проехал с таким тросиком, если будет перетираться - снова куплю за 100 руб. :wink:
MihPuch
Re: трос газа
Сообщение Кирилл Михайлович » 23 окт 2012, 16:28
просто в одном магазине говорят нет разницы а в дрцгом есть но сами ХЗ какая ))
а поповоду цены у нас везде в городе на дв,1,4 стоят макс 500 а на 16 клапан стоят 1000
просто не охота как то наколоться купиш за 1000 а он такойже как за 500 :oops: :oops:
Кирилл Михайлович
Re: трос газа
Сообщение MihPuch » 23 окт 2012, 20:13
Не берите тросы фирмы Hi-Drive - то еще г... Бывают в Exist рублей за 400. Бобышка в педаль не лезет, замучаетесь обтачивать. Для 8-клапанных двигателей длина троса примерно 90 см. Для 16-клапанных должна быть меньше - он по-другому проложен, без петли. Чтобы не ошибиться можно снять с машины (делов на две минуты - сначала под капотом сдернуть, потом от педали отсоединить) и с ним придти в магазин. Новый трос надо промазать моторным маслом при помощи медицинского шприца с иглой, тогда он будет долго служить.Оригинал минимум будет стоить 800 руб. Неоригинала приличного качества не встречал.
MihPuch
Re: трос газа
Сообщение MihPuch » 23 окт 2012, 20:14
Кирилл Михайлович, город то у Вас какой? В профиле не указано.
MihPuch
Re: трос газа
Сообщение Евгений Ш » 23 окт 2012, 20:17
MihPuch писал(а):Новый трос надо промазать моторным маслом при помощи медицинского шприца с иглой, тогда он будет долго служить.
По опыту мотоциклиста со стажем, если уж решили мазать, лучше делать так: берете кембрик подходящего диаметра, чтобы туго налез. Надеваете, наполняете маслом (ИМХО - погуще), хватаете за свободный конец кембрика пассатижами (лучше - плоскогубцами/круглогубцами) и начинаете закручивать его на пассатижи. Быстро и эффективно.
Re: трос газа
Сообщение Ded54 » 23 окт 2012, 21:10
MihPuch писал(а): ...Для 8-клапанных двигателей длина троса примерно 90 см. Для 16-клапанных должна быть меньше...
Не вводите людей в заблуждение! Ещё раз повторюсь :arrow:
Ded54 писал(а):На 8-ми клапанных разницы никакой , но у них может быть разница по длине ~90 мм, но это не важно, подходят .
А от 16-ти клапанного вообще не подойдёт - у него подсоединение к дроссельному узлу другое.
И ещё. Трос изнашивается (лохматится) в одном месте - на выходе его из оплётки у др. узла, а там смазывай-не смазывай - бесполезно.
Re:
Сообщение nikan » 23 окт 2012, 21:25
Л-Д-В писал(а):
Кальтербрунер писал(а):Менял трос. Нитки полопались и торчали во все стороны.Педаль стала заклинивать. Менял за свои деньги.
И скоко денег понадобилось? Сами меняли?
жесть!!! на 14 пробег был 180 тык и трос как новый!!! из чего собирают логаны? за такие деньги? я вот все больше разочаровываюсь в логанах(((( :evil:
nikan
