Текущее время: 22 окт 2026, 18:25 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Попробуйте сбросить БК.
Последний раз редактировалось NordWest 19 янв 2013, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.ds13 нет контакта с сигналом расхода. проверяйте для начала в приборке, при необходимости - уплотните контакт.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Контакты проверил, БК обнулил. Расход не появился
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Сложно сказать... Если уверены, что в монтаже точно нет ошибок...
А вообще приборка то нормально работает?
Вроде нормально, никаких глюков не наблюдал. В монтаже уверен, уже не один раз проверил.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.А машинка какого года? Если не новая, то раньше вроде отличались контакты, к которым нужно было подключаться. Я вообще видел три разных варианта.
машина 2006 1,4, от ЭБУ 11 контакт прозвонил на разъёме под капотом от него кинул провод и подключил к 19 в правом сером разъёме на панели приборов. Или может быть по другому?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Был у меня файлик на румынском, поясняющий процедуру прошивки приборки. Румынского я не знаю, но вот на картинки обратил внимание. Там было как минимум два варианта расключения. Сфотканы разъемы со стороны проводов - я свой вариант именно по совпадению цветов искал.
Плохо то, что файлик я этот удалил за ненадобностью.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Думаю это как раз ваш шанс, особенно учитывая, что у вас машинка первых выпусков. А версия прошивки кстати какая?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Нашел где румынский мануал взять - http://imbunatatiri-logan.weebly.com/up ... are_cb.pdf
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Версия прошивки 7102, а проводок по мануалу сегодня проверю. Спасибо
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Странно, на машине 2005-2006 года вроде была приборка с 6ххх прошивкой.
Машина выпуска декабрь 2006 г., родная была 7101. Снял приборку с логан MCV тоже выпуск конец 2006 г., прошивка 7102
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.да да да, вторая половина 06 года: 7102(01).
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.вопрос не цвета. в любом случае 11 пин ЭБУ ЕМС3132 - сигнал расхода топлива. и его можно прозвонить при желании и понять ,куда они приходит в колодку. вот недавно делал логан с заводским ГБО, так там в колодке не было контакта 11. машина конца мая 2012го года. а в случае ds13 всё -таки имхо нет контакта. как вариант - когда втыкал серую колодку на место - то пин в приборке вошел внутрь, тем самым оборвав дорожку.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
