Виталик Седой
А у Вас это резина..или "микропора"? Не знаю,что лучше поставить твёрже-мягче))
Текущее время: 19 окт 2026, 05:21 Проблема со сцеплениемМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема со сцеплениемВиталик Седой
Re: Проблема со сцеплениемAgnitum
У меня обычная мягкая резина, толщиной 5мм. Не пористая это точно. да там делов, даже если одному делать, на двадцать минут, попробуйте и ту, и другую. если результат будет положительные сами для себя и выберите, подходящее Вам по комфорту. Пористая, если не ошибаюсь, в зимнее время предпочтительней.
выбрал Valeo, после замены стала очень мягкой педалька. Совсем не чувствуется (возможно новая такая и была) вот что случилось со старой корзиной, да и диск сцепления тоже постирало прилично ![]()
Re: Проблема со сцеплениемне знаю в какую ветку написать...у меня логан новый, пробег 200 км...обратил внимание на вибрацию педали сцепления в районе 2000-2500 оборотов...само пройдет? или нужно уже обращаться в сервис!? На 2107 такого не было никогда за всю пятилетнюю эксплуатацию...
Я бы обратился, ... если бы это было на педали тормоза с учетом ABS... то было бы нормально... но тут сцепление... лучше съездить показаться на симптом врачу
Re: Проблема со сцеплениемя позвонил в сервис, объяснил проблему...сказали, ничего страшного, это естественный процесс...просто не держите ногу на педали сцепления
а у них всегда все в порядке... они бы еще сказали на газе и тормозе тоже не держите....
Re: Проблема со сцеплениемя с этим согласен...просто мне 150 км в одну сторону до ОД "пилить"....
Это действительно очень вредная привычка. Сцепление у нас лёгкое, невзначай можно и прижать его немного, что приведёт к небольшому пробуксовыванию и быстрому износу сцепления.
Re: Проблема со сцеплениемэто да! после "семерки" вообще не чувствуется... когда по-необходимости пересаживаюсь обратно, ощущаю себя на велотренажере
Неуж то ни у кого такого не было?
Я на 50-ти тысячах на своём аппарате менял сцепление комплектом (корзина+диск+подшипник+трос до кучи) на Luk, трос - на оригинал по причине свиста выжимного при оборотах ХХ. Как оказалось, некоторые лепестки родной корзины подклинивало, и они в свободном положении не образовывали плоскость. После замены периодически садился в Сандеро родителей, обратил внимание на значительно более легкое сцепление. Видимо, все-таки корзина сильно влияет, поскольку трос у меня оригинальный.
Re: Проблема со сцеплениемПохоже, и у меня проблемы со сцеплением. Проще говоря, кырдык сцеплению.
Замечу, между прочим, что пробег мой 266 тыс. км. Сцепление последний десяток тысяч км хватало в самом верху. Но так и ездил. Педаль сцепления выжималась полностью до пола, без видимых усилий. А вот сегодня педаль стала упираться на полпути до полика (а может, и трети пути). Кроме того, при полностью отпущенной педали сцепления, на второй скорости, если добавить газу, то обороты резко возрастают. Такое, думаю, может быть только в случае проскальзывания диска сцепления. То, что износился диск, думаю, очевидно. Не понятно только, почему педаль сцепления стала заедать. Это связано как-то, или износ диска сцепления - само собой, а заедание - само собой?
Вы смотрите, маховик не испортите, а то железка сия стоит немало. Не 1000 евро, как на на дизельный меган, конечно, но все равно
Может тросик?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
