Текущее время: 18 окт 2026, 04:43
Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение САШИК » 12 окт 2012, 23:45
Виталик Седой писал(а):А какие сложности возможны??? Пробовали уже кому небудь ставить? Или пока только теоретически, а практика запаздывает?
...ну, прежде чем предлагать это кому то, сначала следует на себе испробовать, а дабы иметь всю картинку, надобно "поиметь" определённый пробег. Вот достанет оно ("спицление"(с)), окончательно, тогда и будем усиленное пристраивать. А по сложности - нужно держать деталь в руке и сравнивать и мерить и т.д., потому, что, при нынешнем прогрессе, одной тех документации мало, к сожалению (могут банально не совпадать центровочные отверстия на корзине :brainy ,страстей можно ещё на выдумывать)
САШИК
Сообщение Виталик Седой » 13 окт 2012, 13:22
САШИК
Ну Вы как испробуете, расскажите о результатах, пожалуйста. Очень уж интересно. Жаль я не в Питере, ато бы предоставил машину, ради пробы.
Виталик Седой
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 окт 2012, 13:52
Виталик Седой писал(а):Жаль я не в Питере, ато бы предоставил машину
Тут езды-то на 8 часов ;)
Сообщение Виталик Седой » 13 окт 2012, 15:45
Предложение конечно заманчивое... Но скорей всего не поеду конечно. Сцепление я поменяю в Москве, в "Логан-гараже". Просто интересно, подойдит ли данное сцепление к логану. И если оно действительно усиленное и подойдет от МСV, тоя бы именно его и поставил. Вопрос конечно, будут ли ребята из Логан-гаража этим замарачиваться.
Еще вот один момент, при троганьи с места, без газа, а только педалью сцепления машина слегка подергивалась. Поставил в верхнюю опору двигателя две пятимелеметровые прокладки, из мягенькой резины. Теперь машина, в тех же условиях, трогается плавно. Прям как с новья...
Виталик Седой
Сообщение Agnitum » 13 окт 2012, 18:20
Виталик Седой писал(а):Зфгд_ШШ
фото можно?
Agnitum
Сообщение Виталик Седой » 13 окт 2012, 19:11
Agnitum писал(а):фото можно?
Можно, только утром, ато у нас нынче темно.
Виталик Седой
Сообщение Agnitum » 13 окт 2012, 19:47
Виталик Седой
Спасибо,подожду :compliment
Agnitum
Сообщение Виталик Седой » 14 окт 2012, 08:38
Ну вот такой принцып установки этих резинок.
Последний раз редактировалось Виталик Седой 14 окт 2012, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 14 окт 2012, 08:54
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 14 окт 2012, 09:02
Резина довольно мягенькая, не совсем мягкая конечно, но, пальцами сжимается без особого усилия.
Виталик Седой
Сообщение snowvlad » 14 окт 2012, 12:03
Виталик Седой писал(а):Поставил в верхнюю опору двигателя две пятимелеметровые прокладки, из мягенькой резины.
Всё течёт, все изменяется...
Помнится мне пару лет назад в том-же "Логан-гараже" в эту деталь практиковали установку жестких прокладок.
Сообщение Agnitum » 14 окт 2012, 12:06
Виталик Седой
Благодарю,бум ставить эксперемент тоже)))
Agnitum
Сообщение Виталик Седой » 14 окт 2012, 13:15
snowvlad писал(а):Всё течёт, все изменяется...
А я тоже пробовал жесткую прокладку. Мне совсем не понравилось, такая вибрация была на кузове, вся машина вибрировала, как вибромассажер. Правда это была не жесткая резина, а металическая пластинка, в купе с этой же, мягкой резиной. С мягкой резиной, без металической пластины, вибрации никакой, вообще никакой. Троганье с места, одинаково плавное, без содроганий, что с жесткой прокладкой, что с мягкой, но на холстых оборотах, разница очевидна. Но это в моем случае, может у кого другого, результат положительный будет достигнет установкой жесткой прокладки. Я думаю ребята из логан-гаража, тоже, не спроста ставили жесткую прокладку, тамошние ребята, довольно прочуханные относительно логанов, поэтому нет смысла сомневаться в их подходе и выборе именно такой прокладки.
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 14 окт 2012, 13:28
Agnitum писал(а):Виталик Седой
Попробуйте, если есть такая необходимость. При установке Вам потребуется большая отвертка и желательно напарник. Хотя я один делал, не очень удобно, но выполнимо. Отвертку вставите в отверствие и отводите в сторону опору, вставляете прокладку, потом проделывете подобное в другую сторону. Удачи Вам.
Виталик Седой
Сообщение monstr_62 » 15 окт 2012, 22:47
Сегодня, был вынужден проехать на логане родственника. Пробег 170 тыс. Педаль сцепления просто коловая. Я пока ездил у меня нога чуть не отвалилась. В чём причина - тросик? Сцепление бёрёт в конце хода.
monstr_62
