Текущее время: 16 окт 2026, 00:45
Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)
Re: Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)
Сообщение Шико » 11 окт 2012, 17:07
hame1e00n писал(а):Шико
В смысле руками? Я так понял, он его купил. Ссылочку ж даже на экзисте давали... Или что-то путаю?
всё может быть, но...
дима писал(а):дануна" :lol: 400 рублей за кусок вспененного полиуритана(или синтипона,уж больно похож) уж меня увольте
TRI писал(а): но можно один раз купить,снять размеры и сделать
для чего покупать? шаблон можно легко сделать не покупая,а вырезая по месту...
Сообщение Евгений Ш » 11 окт 2012, 18:51
hame1e00n писал(а):Я так понял, он его купил
Да, купил. Именно в экзисте. От нечего делать. Больше покупать не собираюсь, особого смысла ставить не вижу. Самому резать - лениво.
Сообщение hame1e00n » 11 окт 2012, 23:32
Так вроде ж лучше стало? Всякая херь в салон не летит, поток воздуха не уменьшился и стекла потеть не начали??? Что не понравилось?
hame1e00n
Сообщение Евгений Ш » 12 окт 2012, 08:43
hame1e00n писал(а):Что не понравилось?
Цена не понравилась. :twisted:
hame1e00n писал(а):в салон не летит
В салон и так не летит. Салонный фильтр задерживает. Всё равно его раз в год меняю.
Сообщение hame1e00n » 12 окт 2012, 13:15
А у меня ни того, ни другого. Что лучше ставить? Этот фильтр или салонный?
hame1e00n
Сообщение Евгений Ш » 12 окт 2012, 13:15
hame1e00n писал(а):Что лучше ставить? Этот фильтр или салонный?
Салонный, естественно.
Сообщение hame1e00n » 12 окт 2012, 13:18
Понял, спасибо. А этот за сколько брали?
hame1e00n
Сообщение Евгений Ш » 12 окт 2012, 13:21
hame1e00n писал(а):А этот за сколько брали?
Где-то 400-500, кажется.
Сообщение Горец » 13 окт 2012, 17:04
Эксплуатируя и тот и другой-несоглашусь. Салонный по моему наблюдению пропускает больше пыли. Но его легче менять.
Горец
Сообщение hame1e00n » 13 окт 2012, 22:15
Горец
А на вход у вас что стоит?
hame1e00n
Сообщение дима » 13 окт 2012, 22:19
Горец писал(а):Салонный по моему наблюдению пропускает больше пыли.
это как, он пропускает?
Сообщение Горец » 14 окт 2012, 06:27
hame1e00n писал(а):Горец
На предыдущей странице выкладывал, только фотки слетели почему-то. фильтрующий элемент от салонного фильтра, сложенный в 2 раза, и закрывающий входное отверстие в кузове.
Во внутрь не заглянешь-не увидишь где пропускает (были Валео и Гудвил). Скорее всего через боковые и нижнее примыкания. Без фильтра через неделю на панели слой пыли, с салонным через 2 недели всё равно приходится панель протирать-пыли меньше и она мельче. С фильтром на входное отверстие отъездил месяц-пыли на панели практически нет.
Горец
Сообщение Skipper-Влад » 14 окт 2012, 07:38
Горец писал(а): только фотки слетели
если не затруднит, продублируйте плиз
Сообщение hame1e00n » 14 окт 2012, 10:03
Присоединяюсь
hame1e00n
Сообщение Горец » 14 окт 2012, 11:13
Присоединяюсь
Фотки в компе и на фотоаппарате не нашёл, видимо стёр. Попробую объяснить с помощью фотографий с 1 страницы.
вместо фильтра от пылесоса использовал фильтрующую ткань со старого салонного фильтра. Ткань после отрезания от корпуса расправил и сложил в 2-3 раза. Увеличилась толщина фильтрующего элемента, и количество задерживаемой пыли.
Закреплял на кузове не скотчем, а магнитами от старых жестких дисков. Самое сложное завести ткань и закрепить магнитами, что-бы не было складок и щелей. У Yava машина без кондиционера, у меня напротив отверстия ещё и трубка кондея мешается.
Горец
