Текущее время: 21 окт 2026, 04:38
Проблема с сигналкой Scher-Khan Magicar 4
Сообщение Els11 » 22 фев 2007, 11:23
При постановке на охрану, через ~ 30 сек. , когда лампа в салоне гаснет. на пэйджере срабатывает вибро и начинает пиликать и мигает значек "вибро", через некоторое время только пикает. Помогает нажатие на кнопку 4 (опроса). Установщик что то пробовал с диодами - ничего не вышло. Позже сказал что такие проблемы не только у меня, но и на других машинах тоже встречаются, но не на всех, короче расписался в собственном бессилии что либо сделать. Положение переключателя на лампе в салоне не играет роли. Замена пэйджера тоже не помогла. В чем может быть трабл? А то надоело ждать после постановки на охрану , когда она запиликает, чтобы сбросить.
Els11
Сообщение Els11 » 26 фев 2007, 11:13
Немного попутал название сигналки не Magicar 4, а Scher-Khan Magicar A.
Els11
Та же проблема, но на другой лад
Сообщение Сергей М » 23 апр 2007, 16:01
У меня НЕ пиликает и не трясется, если чувствительность датчика вызова владельца стоит на минимуме. Стоит переставить во второе положение - нажимаешь 4 кнопку(проверка состояния) и после показа температуры и состояния замка начинает пиликать.
Сергей М
Re: Проблема с сигналкой Scher-Khan Magicar 4
Сообщение Grisly » 24 апр 2007, 16:41
Els11 писал(а):При постановке на охрану, через ~ 30 сек. , когда лампа в салоне гаснет. на пэйджере срабатывает вибро и начинает пиликать и мигает значек "вибро", через некоторое время только пикает. Помогает нажатие на кнопку 4 (опроса). Установщик что то пробовал с диодами - ничего не вышло. Позже сказал что такие проблемы не только у меня, но и на других машинах тоже встречаются, но не на всех, короче расписался в собственном бессилии что либо сделать. Положение переключателя на лампе в салоне не играет роли. Замена пэйджера тоже не помогла. В чем может быть трабл? А то надоело ждать после постановки на охрану , когда она запиликает, чтобы сбросить.
В инструкции видел ссылку на программирование сигналки с учетом плавного гашения света (для MagicCar A ф-ция 2-2). Можеть с ней поколдовать?
Grisly
