navi_cg писал(а):papakarlo966
Нокия сенсорная или кнопочная?
Если сенсорная, то почему не переходите на семерку?
Кнопочная Е71. Пробовал другие модели - как-то не впечатлили по корпусу. Жаль, что для кнопок программу не обновляете.
Текущее время: 17 июн 2024, 13:20 Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и скидки клубуМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и поддержка
Re: Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и поддержкаpapakarlo966
Обновление будет. Официального отказа от поддержки не было. Карты для пятой версии продолжаем обновлять и будем обновлять до полного перехода на семерку. А полный переход на семерку завершится как только она выйдет для всех платформ.
Спасибо. Буду ждать. Пожелание: в поиск по объектам добавлять адреса объектов, а не только расстояние до них.
Это сделано в седьмой версии.
Большое спасибо за доверие, только вряд ли я буду этим заниматься, даже ради халявного ключа. Дело в том, что я даже от видеорегистратора как отдельного устройства отказался ради того, что бы у меня было "все в одном", и сейчас, как я уже писал, у меня смартфон выполняет несколько функций одновременно. И выполняет практически без косяков. И сносить все установленные программы и устанавливать их заново я не имею ни желания, ни времени. Могу правда в качестве эксперимента попробовать не удалять их, а включить СГ без них, проверить как работает, и потом включать по очереди и смотреть с кем конфликтует СГ. Но предпочтение все равно будет отдано уже установленным программам, совместная работа которых проверена и устраивает меня.
Re: Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и поддержкаЖывучий
Ну вот вполне возможно, что из-за этого "все в одном" у вас и наблюдаются проблемы с ситигидом.
Я не предлагал вам получение халявного ключа. Я предложил получение пробного ключа. Т.е. в случае вашего согласия на мое предложением полностью обнулить телефон и поставить на него только ситигид, вы делаете это, устанавливаете ситигид и запускается. Возможно в этом случае и пробный период будет работать. Ибо телефон будет обнулен, а значит в нем не будет никаких следов того, что ситигид на него уже устанавливался. Если же ситигид не включит пробный период, а будет требовать сразу ввод лицензии, тогда я выдаю вам лицензию для проверки и вы смотрите. Сначала пользуетесь только ситигидом. Если видите, что все нормально работает, начинаете постепенно восстанавливать все программы и смотрите дальше как работает. Ну и если в результате выяснится причина некорректной работы ситигида и у вас получится ее устранить, тогда я предложу вам купить лицензию с небольшой скидкой.
Попробуйте. Вы уже удалили ситигид или нет? Если нет, то у вас еще не закончился пробный период.
возможно, не отрицаю
еще нет
попробую только ради чистоты эксперимента. но как уже писал
т.е. например если выяснится что голосовые подсказки не работают из-за включенного хендс-фри через блютус, то оставлен будет хендс-фри, а не СГ
Вот это и может быть причиной не работы звука. Чем именно вы пользуетесь: гарнитурой или устройством громкой связи? И кто производитель этого хендс фри? Если тоже Нокия, то по идее проблем со звуком быть не должно. Если производитель не нокия, тогда хендс фри должно поддерживать профиль A2DP для передачи звука на гарнитуру. Если такой поддержки нет, то звук должен передаваться либо на динамик устройства (и тут нужно проверить его громкость. Возможно звук есть, просто он слишком тихий), либо он уходит в никуда или другими словами его нет. Приведу простой пример. У меня 2 устройства Nokia N8 и Sony Xperia S. И гарнитура Nokia без поддержки A2DP. Так вот с телефоном нокия голосовые подсказки нормально работают и передаются в гарнитуру. Потому что телефон и гарнитура одного производителя. А вот Sony не передает звук в гарнитуру. Ну и конечно проверьте работу звука без использования хендс фри. 3dmax Просьба уточнить, вы пользуетесь гарнитурой?
автомагнитола с блютус Pioneer DEH-4400BT
Re: Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и поддержкаЖывучий, попробуй еще инструкцию к автомагнитоле почитать... у меня на Pioneer DEH-8100BT в настройках связи есть активация профилей bluetooth: Tel, A2DP и AVRCP (звездочки там ставятся/снимаются).
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 02 окт 2012, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и поддержканету такого в инструкции по крайней мере в меню посмотрю как доберусь до магнитолы, но я не помню такого
Re: Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и поддержкано в нокиевских картах ОВИ подсказки работали же, на динамик телефона
Ну вот теперь, я так думаю, у меня есть вполне четкий ответ по вашей проблеме. Это давно избитая проблема - передача звука через блютуз в магнитолах. Мы работаем над решением данной проблемы. Когда она будет решена (и будет ли решена вообще), сказать пока не могу. Ибо здесь не все дело только в ситигиде. Есть лишь одно неофициальное решение для iOS. Включаете магнитолу, включаете блютуз в телефоне, сопрягаете их, заходите в контакты и вызываете любой контакт. Перед вызовом телефон должен спросить куда передавать звук. Выбираете блютуз. Отменяете вызов и запускаете ситигид. Звук работает. Но это решение только для iOS. На других платформах оно не работает. Во всяком случае проверяли еще на WM, не работало.
Нокиевские карты OVI - это продукт нокия, поэтому тут ничего удивительного нет. Попробуйте установить для проверки пробный навител. На нем будет работать?
Нет, не пользуюсь. Ни гарнитурой, ни bluetooth. Планшетник с установленым Ситигидом просто не воспроизводит голосовые подсказки и всё тут.
![]() Карты скачаны самые последние. И не весь атлас, а лишь несколько актуальных для региона: СПб, область, СПб+область, Псковская, Новгородская, Эстония, Финляндия, базовая. Я не так, чтобы очень часто там езжу, но вот сколько раз ехал - столько раз зависал. Помогает лишь "ресет". Виснет либо на подъезде к Дамбе (от 5-10 км примерно) либо на ней самой. Если объезжать Город с другой стороны (по той же КАД), то всё работает безупречно. Кстати, несколько раз зависала и при прокладке маршрута из СПб в Финляндию. НО не каждый раз. При этом виснуть начинала почти сразу от начала маршрутизации; даже из Города не успел выехать. Где-нибудь на КАДе. Ещё не очень как-то работает функция "показать маршрут". Начинаешь увеличить масштаб, чтобы увидеть детали прокладки - в какой-то момент сбрасывает картинку на первоначальную (если маршрут длиннее скажем 30-40км).
Вернуться в Компьютерные программы Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
