Текущее время: 24 окт 2026, 07:13
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 24 сен 2012, 08:24
Аркадичч писал(а):Вы сами-то пробовали такое делать? Хорошо слышно как муфта кондиционера отключается? А при отпускании педаль газа снова включается!?
А я и не утверждал, что это работает. Я писал лишь о том, что инфу ЭБУ для этого имеет.
Re: Кондиционер.
Сообщение Аркадичч » 24 сен 2012, 08:59
omix08 писал(а):А я и не утверждал, что это работает.
Принимаеца. Ждём цифири.
Аркадичч
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 24 сен 2012, 09:38
Аркадичч писал(а):Ждём цифири.
Если бы был сейчас у меня ЛОГАН сегодня сразу и проверил бы! Делов-то, вставить проводок под ножку реле кондея, на проводок индикаторную лампу. Ну а дальше на КАД, педаль в пол и одним глазом на лампу, гаснет или нет! :wink:
Re: Кондиционер.
Сообщение Агент 007 » 24 сен 2012, 10:24
Вот никто не удивляется, что инжектор отключает подачу топлива при превышении мотором предельно допустимых оборотов. Но находится достаточное количество спорщиков, не верящих, что тоже самое происходит и с компрессором кондиционера при превышении определённого числа оборотов.
Re: Кондиционер.
Сообщение Mavrik » 24 сен 2012, 10:30
Агент 007 писал(а): что тоже самое происходит и с компрессором кондиционера при превышении определённого числа оборотов.
Вроде они спорят про отключение при возрастании нагрузки на двигатель (резкий разгон, подъем а гору). Это необязательно большие обороты...
Re: Кондиционер.
Сообщение Dze » 24 сен 2012, 10:30
Агент 007 писал(а):Вот никто не удивляется, что инжектор отключает подачу топлива при превышении мотором предельно допустимых оборотов. Но находится достаточное количество спорщиков, не верящих, что тоже самое происходит и с компрессором кондиционера при превышении определённого числа оборотов.
Ты сам то пробывал? Не одного нет человека кто пробывал, всякие бумажки суют, а перевод скользкий.
Dze
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_Zh » 24 сен 2012, 10:43
ИМХО Нуненаю! Пользуюсь кондем летом достаточно часто, и нагрузки там всякие, и обороты, но ни разу компрессор сам не отключался, только если отключишь кнопкой, когда уж совсем плохо движок тянет... :brainy
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 24 сен 2012, 10:53
Nick_Zh писал(а):но ни разу компрессор сам не отключался
Вы думаете что услышите щелчок муфты при 3000 об/мин и неслабом шуме от колес?
Надо лампочку подцепить к цепи муфты и проверить (см. выше)
Re: Кондиционер.
Сообщение Агент 007 » 24 сен 2012, 11:18
NarimanSPb писал(а):Вы думаете что услышите щелчок муфты при 3000 об/мин и неслабом шуме от колес?
Согласен. Это ж какой острый слух должен быть... Может ещё, как принцесса на горошине всё чувствуете? :lol:
NarimanSPb писал(а):Надо лампочку подцепить к цепи муфты и проверить (см. выше)
Самый верный способ. Кто сделает?
Re: Кондиционер.
Сообщение Serega47rus » 24 сен 2012, 12:05
Nick_Zh писал(а):ИМХО Нуненаю! Пользуюсь кондем летом достаточно часто, и нагрузки там всякие, и обороты, но ни разу компрессор сам не отключался, только если отключишь кнопкой, когда уж совсем плохо движок тянет... :brainy
Если втопить педаль газа в пол, то муфта отключается. Если трогаться так, что обороты падают ниже нормальных холостых - тоже отключается.
Первый вариант проверен на стоящей машине. Второй - слышно из салона.
Serega47rus
Re: Кондиционер.
Сообщение Юрий Ю » 24 сен 2012, 13:41
Если обороты падают и машина на грани заглохнуть - то да щелкает муфта.
А вот на больших оборотах, мое ИМХО, - нет. Я кручу движок сильно и если бы такое было - то было бы заметно, даже по воздуху в салоне. Когда муфта отключается - воздух идет сырой...
Юрий Ю
Re: Кондиционер.
Сообщение Юрий Ю » 24 сен 2012, 13:42
На стоящей машине немного ни тот тест... Мало ли что там компьютер подумал. :commandos
Юрий Ю
Re: Кондиционер.
Сообщение V255 » 24 сен 2012, 14:35
Юрий Ю писал(а):... на больших оборотах, мое ИМХО, - нет... если бы такое было - то было бы заметно, даже по воздуху в салоне. Когда муфта отключается - воздух идет сырой...
Завидую я Вашему встроенному гигрометру в носу... :-D
Мгновенно ощущать изменение влажности воздуха из вентиляции. :clap
V255
Re: Кондиционер.
Сообщение Agrum » 24 сен 2012, 15:38
Тупой вопрос - как сейчас, когда с улицы и так холодом веет, однозначно определить что кондей включён?
Agrum
Re: Кондиционер.
Сообщение SG82 » 24 сен 2012, 15:56
Agrum писал(а):Тупой вопрос - как сейчас, когда с улицы и так холодом веет, однозначно определить что кондей включён?
По идее, при включении кнопки АС включится и кондиционер. Не включится только при температуре наружного воздуха ниже +3...+5 (на разных машинах по разному это пороговое значение).
SG82
