McMurphy писал(а):Вывернуть полностью?
Чем больше, тем лучше (больше треска будет)
McMurphy писал(а): А насчет того, как двигаться - вперед или задним ходом - это важно?
Не задумывался никогда. Вперед удобнее.
Текущее время: 22 окт 2026, 10:29 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!Mavrik
А меняют сразу весь привод в сборе? Вроде по отдельности гранаты к нашим не продают? И можно заменить только один привод, или меняют парой?
Re: Стуки в передней подвеске!Менять тот привод который стучит. На фазе 1 приводы неразборные, поэтому меняется привод в сборе.
Да.
На Логан не сталкивался.Посмотрите в профильных темах.
Точно так же было у меня, все перепроверили, не знали на что грешить, вставил монтажку в рычаг и надавил на стабилизатор устойчивости, покачал за крыло-стук пропал, повернул стойку стабилизатора на 180 градусов за нижнюю гайку, проехал стука нет, буду менять резинки и стойки стабилизатора разом.
Re: Стуки в передней подвеске!А я вот наслаждаюсь тишиной после проделанной работы по замене шаровых опор. После работы за 2 вечера управился (по одной в день) На снятых обнаружил приличный люфт (примерно одинаковый слева и справа), засохшую смазку в зоне трения и ... герметичные чехлы
Re: Стуки в передней подвеске!Антоныч
Вы про стабилизатор поперечной устойчивости? На моей машине его нет. Отписываюсь: выбрал более-менее ровную площадку, остановился. Выворачиваю до упора руль, начинаю движение. В самом начале стуков, хруста не было - это точно. В процессе было может 1 или 2 постукивания (тук-тук... хрустом никак не назовешь), думаю это скорее то самое, на небольших выбоинах. Так проехал примерно 1,5 круга. В другую сторону то же самое, вроде как и постукиваний не было. Шрус вроде как должен постоянно начать хрустеть? Ну или хотя бы как-то продолжительно. А вообще непонятно, почему тогда был люфт привода со стороны коробки, и легкие постукивания при его дергании рукой на диагностики. Может это пока не страшно или вообще в пределах нормы?
Не посмотрел Вашу подпись. Когда искал на своей машине стук, стал отметать подозрения на разные узлы. Тормозные суппорты тоже имеют люфт, вставлял деревяшку в распор, тормозил ручником-не они, а шрус будет хрустеть не спутаешь ни с чем. Привод на моей машине тоже имеет небольшой люфт в осевой плоскости, но стук был не от него.
Скорее всего недостаточно смазки в так называемом "колдуне" (распределителе тормозного усилия). Было такое на СТО набили смазки под пыльник и всё прошло.
Re: Стуки в передней подвеске!Добрый всем час! Про стуки и звуки в передней подвеске. При движении по неровной дороге вывернув руль до упора вправо слышен сильный металлический скрежет (будто лопнувшая пружина), такой же звук если переезжаешь бордюр опять же руль вправо.Если машину сильно качать ни каких звуков. На диагностике ни чего не нашли.Шаровые ,рулевые,пружины целые.(1.4 2006) Подскажите что это может быть? Спасибо.
Такая же хрень ((((((
Re: Стуки в передней подвеске!стук на небольшой скорасти приповоротах просмотрел всю подвеску нечего не нашёл для успокоения поменял шаровую стук пропал радуюсь
Re: Стуки в передней подвеске!Привет всем. У меня это не первый логан а второй. И на той и на этой Была одна и таже болезнь тоже такие же стуки ездил к дилеру нечего не нашли хотя поднимали машину результат нулевой.
В этоге сам полез под машину тоже не нашелс первого раза, но когда второй раз полез под машину нашел такую штуку. Что болт крепления защиты закручен не доконца буквально немного с полобота его надо подтянуть а защита под собственым весом прилегает к болту и создает видимость того что он закуручен нормально, как подтянул все пропало на второй машине тоже самое было, так что думаю это на заводе не дакручивают его а официалы тупо нехотят смотреть им этого ненадо. Думаю это вам поможет!
Re: Стуки в передней подвеске!Спасибо.Я конечно посмотрю, но почему нет скрежита при левом повороте? А может ли быть причина в опорном подшипнике?
Если только в правом повороте- 90% защита правого тормозного диска,а точнее болтик,который из нее выкрутился.Проверить элементарно-снимаем колесо и смотрим между диском и его защитой (если кто не знает-это круглая железка по окружности диска со стороны двигателя).
Бред,он скрежетов в принципе производить не может,да и опорные подшипники на логанах судя по всему не страдают толком,перебирал подвеску-родные как новые,95 тыщ прошли.Да и подвеску то перебирал только потому,что хотел масло вместо газа поставить
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
