Текущее время: 25 окт 2026, 01:16
Логан и мороз
Сообщение momo17 » 23 фев 2007, 17:59
А думаете больше не полохолодает?-
momo17
Сообщение boris55 » 23 фев 2007, 18:11
прокуратор писал(а):
boris55 писал(а):4-х летний аккум Симбола(50 а/час) сегодня с утра прокрутить стартер 2 раза не смог-сдох после 1-го.Пришлось прикуривать... :cry:
Андрей Борисович, я не понял Вы Символ не смогли завести, или у Вас ак. от Символа на Логане стоит и вы Логан не завели?
Это Симбол не завелся со старым аккумулятором-пришлось Логашу заводить (аккум новый-1 год ему)-вот Логаше по фигу метель как заводиться.От него и прикуривали.
То Михаил-Пасечник:еще дней 5-7 морозы будут(ночные)....дотерпим... :lol: Завтра за медом поеду... :lol:
Московский звездоболец
Сообщение archy » 23 фев 2007, 18:18
Символ 2004 года, завелся сегодня практически с полоборота.
Логан пока под окнами стоит 2-ю неделю, не заводил, т.к. пока нет необходимости. Может, завтра-послезавтра схожу-заведу, прогрею.
И тогда отпишусь.
archy
Сообщение Chef-cook » 23 фев 2007, 19:04
Логан заводится с полоборота. За бортом -25. :D :D :D
Сообщение boris55 » 23 фев 2007, 19:48
archy писал(а):Символ 2004 года, завелся сегодня практически с полоборота.
Аккум хороший!У меня-не "не заводится"-а просто не крутит.Снял-заряжаю....неохота новый покупать-зима кончается...к следующей зиме..
И тогда отпишусь.
Да не стоит мучать!
Каждый ненужный холодный пуск-это 300-400 км ресурса.
Заведется и после 3 недель...если аккум заряженный был.Скоро потеплеет-1 неделя осталась :lol:
Сообщение прокуратор » 23 фев 2007, 19:52
И тогда отпишусь.
Да не стоит мучать!
Если машина ездила на морозе, прогрелась. А потом часа два стояла опять на морозе, и после этого завести, это холодный запуск? Или за 1.5-2 часа двигатель все же не полностью остыл?
прокуратор
в
Сообщение давид » 23 фев 2007, 21:07
можно ещё зажигание включить но 10-15 сек. и после этого заводить. мне помогает.
давид
Сообщение sawa » 24 фев 2007, 14:03
прокуратор писал(а):Если машина ездила на морозе, прогрелась. А потом часа два стояла опять на морозе, и после этого завести, это холодный запуск? Или за 1.5-2 часа двигатель все же не полностью остыл?
За это время масло промёрзнуть не успеет, но двигатель остынет. В данном случае запуск равен запуску в легкий минус градусов.
sawa
Сообщение archy » 24 фев 2007, 15:52
Сегодня после двухнедельного простоя Логан завелся с полоборота.
Правда "минус сегодня детский, всего -10. Ну что это за морозы? :lol:
archy
Сообщение kapushon » 26 фев 2007, 08:26
-28. Без проблем.
И тоже попал в субботу на бампер: сдавал назад, правым углом в сугроб - треснул. Полукруглая трещина около 20 см справа внизу вида "(" "крышкой" вверх. в самом низу пластик остался цел, поэтому выколоток встал на место и трещина незаметна, видно только в косых лучах на краске.
Думал залить из шприца суперклеем, но отогнуть часть бампера чтобы открыть трещину не получается - даже очень тонкая игла не лезет.
В общем, решил забить на это дело - раз так удачно он "восстановился", то и фиг с ним.
Вывод: бампера сцуко хрупкие на морозе, о чем уже не раз писали.
Будьте осторожны!
kapushon
Сообщение tm » 26 фев 2007, 15:56
чего-то 3й раз за последние две недели при температуре ниже -25 машина заводится и плавно глохнет. после этого можно некоторое время крутить стартером, но двигатель начинает работу только после легкого прижатия педали газа, без этого просто чихает. крутить стартером до победного конца не пробовал.
мне вот интересно, это баг или фича :?:
tm
Сообщение KAlexey » 26 фев 2007, 16:13
tm писал(а):чего-то 3й раз за последние две недели при температуре ниже -25 машина заводится и плавно глохнет. после этого можно некоторое время крутить стартером, но двигатель начинает работу только после легкого прижатия педали газа, без этого просто чихает. крутить стартером до победного конца не пробовал.
Это очень похоже на то что было у меня...
Через некоторое время педаль газа перестала помогать...
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение tm » 26 фев 2007, 16:24
KAlexey писал(а):Это очень похоже на то что было у меня...
как-то лечил? в чем проблема?
tm
Сообщение KAlexey » 26 фев 2007, 16:56
tm писал(а):как-то лечил? в чем проблема?
Еслиб я знал... я писал что к дилеру 2 раза возил оставлял машинку - всё напрасно, у дилера - заводится у меня - нет! Щас был в отпуске - 2 недели, приехал, пока тьфу-тьфу всё ок :)
KAlexey
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 фев 2007, 16:57
KAlexey писал(а):... Щас был в отпуске - 2 недели, приехал, пока тьфу-тьфу всё ок :)
Вот он - рецепт счастья - 2 недели отпуска без машины :wink:
